Ford Puma Club :: Zobrazit téma - "Malý" problém - brzda
satan77
Registrace: 29.12. 2008
PříspěvekZaslal: so únor 14, 2009 4:58 pm    Předmět: "Malý" problém - brzda Citovat
Dnes som išiel na pume na serpentínach hore kopcom plnú forsáž, vačšinou v 2-ojke, potom rovinka, 3-ka, 4-ka takmer po obmedzovač, potom sprudka na brzdy, lebo som si neuvedomil že zákruta je už skoro tu, dosť slabo to začalo brzdiť, a medzitým ako som brzdil, som zároveň tlačil aj plyn omylom... No a, som si myslel, že je to dáka vada, že stúpajú otáčky sami od seba Shocked aj som pretočil otáčkomer, ale ten je už OK...
No tak som zastavil, vypol okamžite motor, lebo nohu som mal stále na brzde tým pádom aj na plyne, tak hučal obmedzovač... Potom začalo dymiť koleso Shocked a smrdelo, myslím že len železo, tak sme tam rychlo nahádzali sneh, vďaka Bohu, že tam bol Smile Potom som pokračoval už kludne v jazde ale nebadám zmenu v brzdení, všetko šlape jak má aj ABS, aj pekne brzdí...
Mohol som tou rýchlou jazdou a hneď prudkým brzdením prehriať brzdy ? (brzda dymila jedna)
A mohlo sa stať aj niečo vážnejšie? Lebo ako sme tam hádzali sneh, tak som si všimol malý kamienok na kotúči....
jecaszit
Registrace: 4.2. 2009
PříspěvekZaslal: so únor 14, 2009 5:03 pm    Předmět: Citovat
Me se to stavalo kdyz sem mel jeste audi 80.....pri ostrejsi jizde brzda plyn sem po prudcim brzdeni citil ze se ztraci brzdny ucinek prehratim brzd,takze to bude asi vic v norme,ale urcite si tomu moc nepomohl s tim plynem Wink
PříspěvekZaslal: so únor 14, 2009 5:12 pm    Předmět: Citovat
chudák puma...vadnutí brzd je normální, dělaj to každý i na sportovních autech, rozdíl je jen kdy to přijde, u sportovního auta třeba M3 bys je utahal až po hoodně kolečkách na okruhu, u Pumy se to bohužel dostaví po pár serpentinách...
satan77
PříspěvekZaslal: so únor 14, 2009 5:41 pm    Předmět: Citovat
Do frasa... Takže je to OK, no asi hej, teraz som išiel tiež a žiaden problém... Smile
Tak by bolo dobré vymeniť kotúče alebo celé brzdy nie ? Vedel by mi niekto odporučiť nejaké ?
A keď budem jazdiť kľudne, tak by sa to nemalo stať asi nie ?
PříspěvekZaslal: so únor 14, 2009 6:39 pm    Předmět: Citovat
přesně to na takhle rychle zchladit kotouče tim je akorat zkroutíš to už nikdy nedělej
satan77
PříspěvekZaslal: so únor 14, 2009 7:07 pm    Předmět: Citovat
ttoomm To som ich mal radšej nechať dymiť ? Len som nechcel, aby sa od horúcich kotúčov nedosralo niečo okolo, nejaké trubky, hadičky, či pneumatika nebodaj
PříspěvekZaslal: so únor 14, 2009 8:36 pm    Předmět: Citovat
no to je pravda že ty si už rešil docela krizovku Smile kotouče budou stejně už asi na vyhození takže si asi nakonec udělal dobře...
PříspěvekZaslal: so únor 14, 2009 11:02 pm    Předmět: Citovat
(jano)...skus mrknut sem,,
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=92&postdays=0&postorder=asc&start=0
cubec
Registrace: 5.2. 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 19, 2009 4:53 pm    Předmět: Citovat
hele kdyz to vemu ciste ze strojarskyho hlediska tak si provedl zakaleni kotoucu a desticek Smile takze ted bude oboji dost tvrdy a nebude to moc brzdit a bude se ti hrat. O tom ze ty kotouce ted budou jak harmonika nebo ze se tam mohla vytvorit prasklina kuli ktery se ti muzekotouc rozpadnout ani nemluvim... Rychle zchlazeni je proste zlo...
-=sokolovska-e1-CuB4=-
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
PříspěvekZaslal: čt únor 19, 2009 6:16 pm    Předmět: Citovat
Souhlasím s Cubec. To je to nejhorší, co si mohl udělat!!! Destičkám si nic moc neudělal, ale na 80% se na kotouči vytvořila uvnitř materiálu prasklina při tom tvém chlazení! A co se může ještě stát? Praskne kotouč, sekne se o třmen a když budeš mít štěstí, tak půjdeš jen do smyku, popřípadě to přestane brzdit,... Radši si to nech co nejdříve vyměnit, nebo aspoň zkontrolovat v nějakém spolehlivém servisu a pochlub se co jsi udělal!!!
Neklepe se Ti při normálním brždění volant? To už by byly krutě zkroucené. to sem měl před pul rokem já. sem dal brzdám trochu záhul na dálnici.
satan77
PříspěvekZaslal: po únor 23, 2009 3:03 pm    Předmět: Citovat
No ,pumička šlape jak má, ale keď to vezmeme nap. z toho hľadiska, napr., teraz je zima, a može sa stať, že zabrzdíš a náhle vojdeš do studenej vody, tak je to relatívne to isté... Nebojte, nedal som tej brzde až tak na frak.
Scary
Registrace: 26.6. 2007
PříspěvekZaslal: po únor 23, 2009 7:16 pm    Předmět: Citovat
Smile)))
no ked brzdy boli uz dost stare a teda verim ze ich uz par krat aj prehrial, tak by sa im nic stat teraz nemalo
aj ked fakt toto chladenie mohlo nieco spravit, no tych 80% je trochu prehnane Wink)
ale sprav toto na novych kotucoch a mas to iste ze ich stocis
to je presnost... Wink
PříspěvekZaslal: pá únor 27, 2009 9:40 am    Předmět: Citovat
Az se ti to stane priste, tak je nejlepsi chladit to pomalou jizdou bez zbytecnyho brzdeni...Urcite ne snehem... Wink
