jecaszit Puma Novice
Registrace: 4.2. 2009 Příspěvky: 19 Bydliště: Újezd u Brna
Zaslal: so únor 14, 2009 9:48 am Předmět: Spojka |
Mohl by mi nekdo poradit???Muze byt nedostatek brzdove kapaliny(jemne pod minimum) pricinou nefunkcnosti spojky??pokud ano jak se da potom spojka odvzdusnit?dik moc za rady,uz sem z toho zoufalej |
vet Puma Driver
Zaslal: so únor 14, 2009 9:51 am Předmět: |
ja sem v nadobce nemel vubec zadnou kapalinu a spojka me fungovala. to pi spis odesel spojkovy valec. |
Zaslal: so únor 14, 2009 10:30 am Předmět: |
Jenomze ona jemne zabira,je to jako by byla zavzdusnena nebo malo kapaliny |
vet Puma Driver
Zaslal: so únor 14, 2009 10:36 am Předmět: |
a nebo uz ti odesla spojka jinak nevim kde je ovzdusnovak jeste jsem to neresil skus to poradne omrknout |
Ondra Puma Owner
Registrace: 3.3. 2008 Příspěvky: 81
Zaslal: so únor 14, 2009 11:06 am Předmět: |
Nejsem teda vůbec žádnej odborník, ale slyšel jsem o tom, že spojka může být zavzdušněná, nevim, kolik je na tom pravdy, ale kámoška to měla na Getzovi a mechanik jí to odvzdušnil, ale jak je to u Pumy tak to nevím.... |
Pavel Puma Owner
Registrace: 26.7. 2007 Příspěvky: 35 Bydliště: Náchod
Zaslal: so únor 14, 2009 2:14 pm Předmět: |
Ahoj. Neztrácíš kapalinu??? Myslím, že by pod autem byla skvrna, louže... Nádobka je půlená, takže i když bude míň kapaliny, tak by se zavzdušnit neměla. Může to být i slabá lamela, která už zabírá až na konci. Pokud budeš chtít odvzdušnit spojku, tak si sundej hadici, která vede od filtru k motoru! Je to ta velká (přívod vzduchu). Tam najdeš z převodovky odvzdušňovací šroub+šroubení na trubku s hadicí k pedálu spojky. U novějších pum je snad už místo šroubení jen rychlospojka. Odvzdušňuj ji jako brzdy. Posílám fotku, jak to tam vypadá... Snad ti to trochu pomůže...
mod.edit: fotky max rozliseni 800*600
Naposledy upravil Pavel dne so únor 14, 2009 2:19 pm, celkově upraveno 1 krát. |
asps Puma Driver
Zaslal: so únor 14, 2009 2:18 pm Předmět: |
Odvzdušni to a uvidíš. Potom uz jen ta nová sada .. .
Kdyby ti umřel pracovní válec tak ti lehne pedál, tak to odvzdušni, a když nic tak tu sadu......
mod.edit: slouceny prispevky _________________ Ford Puma 1.4 1999 |
Zaslal: so únor 14, 2009 3:25 pm Předmět: |
Valec bude v pohode,pedal normalne pracuje,ale spojka zabira uplne dole a kapalina prave nikam neutika,zkusim odvzdusnit a snad to pujde,protoze nez se mi to stalo tak cca 4hod pred tim zabirala spojka uplne normalne....
Diky moc,v utery dam vedet jak to dopadlo
mod.edit: slouceny prispevky |
honor88 Puma Driver
Registrace: 4.3. 2008 Příspěvky: 115 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 17, 2009 6:49 pm Předmět: |
Pokud ti spojka prokluzuje ta je v prdeli.A pokud ti zabira az nahore tak je zrala na vymenu. Co clovek tak pocte tak kolem 100 000 ta spojka odchazi byl to i muj pripad. _________________ Na motorkach?...nejezdime rychle, litame jen pouze nizko nad zemi... |
Zaslal: st únor 18, 2009 12:52 am Předmět: |
tak uz puminka konecne zase jede....odvzdusnovak nesel povolit,tak sem povolil hadicku co vedla do valce......odvzdusneno a opet v provozu.....uz mi to aticko chybelo... |
