Ford Puma Club :: Zobrazit téma - spatne kola? drou gumy
Macek
Registrace: 4.1. 2009
PříspěvekZaslal: st leden 28, 2009 6:50 pm    Předmět: spatne kola? drou gumy Citovat
Ahij nevíte čím to může být, když zatočím prudčeji do jedné nebo druhé strany jako bymy dřely kola o lemy, nebo tak něco. Vyměnil jsem ložiska a furt.... Sad nemam špatné kola? 175/65/14 zimní, nevím co stím a jak jedu tak 170 km/hod. a výše při otevřeném okně cítím
jak se mi pálí gumy....poradte už si nevím rady... Sad
mod.edit: thred prejmenovan
turnik
Registrace: 10.9. 2006
PříspěvekZaslal: st leden 28, 2009 7:09 pm    Předmět: .. Citovat
zdravim.....mam stejny problem ze nad 150 km/h cítím jakoby se mi pálily pneumatiky čím to??nikde nevidím že by to někde o něco drhlo. Shocked
VaclavS
Registrace: 18.9. 2008
PříspěvekZaslal: st leden 28, 2009 9:01 pm    Předmět: Citovat
a opravdu nedřou v nejnižší fázi "pružení"?
PříspěvekZaslal: st leden 28, 2009 10:26 pm    Předmět: Citovat
No zkus na to jí od lesa.Pokud ti tam něco dře a pálí se to tak ti to musí někde nechat nějaký stopy ne?takže radim po jíždě sundat kolo a kouknout se do podběhu a na kolo kde to máš odrbaný..pokud to fakt dře tak to tam musíš vidět!
maxa
Registrace: 11.6. 2006
PříspěvekZaslal: st leden 28, 2009 11:54 pm    Předmět: Citovat
a nebude to špatným ET
mod.edit: smazan duplicitni prispevek kde jsi nebyl prihlasen Wink
cubec
Registrace: 5.2. 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 29, 2009 1:10 pm    Předmět: Re: spatne kola? drou gumy Citovat
Macek napsal:
... 175/65/14 zimní, nevím co stím
Hele a nema tam bejt 175/70R13?...teda aspon takhle to mam napsany v technicaku...
-=sokolovska-e1-CuB4=-
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
Karel
Registrace: 19.8. 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 29, 2009 1:24 pm    Předmět: Citovat
já mám taky na zimu 175/65/14 na plechu a vše je oki. Myslím, že dost lidí má na zimu na pumě 14-ky, nevím sice z čeho jsou ale je to tak. Jinak standartně by měly být 13-ky kola plechy.
PříspěvekZaslal: čt leden 29, 2009 1:47 pm    Předmět: Citovat
spočtěte si velikost pneu a pak se zamyslete jestli to může dělat velikost gumy.
175 (=šířka pneu ... B=175mm)/65 (=profilové číslo H/B=% ... B=113,75mm)/R14 (=průměr ráfku v palcích ... R=cca 35mm) Wink
Macek
PříspěvekZaslal: čt leden 29, 2009 11:11 pm    Předmět: Citovat
A jak pak zjistím ET na kolech ... Surprised
Pumas
Registrace: 7.11. 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 30, 2009 1:13 am    Předmět: Re: spatne kola? drou gumy Citovat
Macek napsal:
Ahoj a já mám 185/65/14 na plecháčích z mondea a pohoda nic mi nedře Smile
PříspěvekZaslal: so září 11, 2010 6:27 pm    Předmět: Citovat
Můžeš mít třeba v píči rameno, poloosu nebo tak,.. Idea tim pádem máš kola na křivo a dřou ti o podběhy... Smile nenarval si něco?
