Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Tvrdost + cena podvozku - Weitec vs. Saschs vs. Ostatne
Tvrdost + cena podvozku - Weitec vs. Saschs vs. Ostatne Přejít na stránku 1, 2  Další
EMERICH
Registrace: 1.6. 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 22, 2009 2:15 pm    Předmět: Tvrdost + cena podvozku - Weitec vs. Saschs vs. Ostatne Citovat
Zdravim pani, tak som zistoval nejake blizsie info ohladom podvozku na pumu, lebo mam tlmice v prdeli a mam silny pocit ze pruziny tiez uz svoje zazili. Moj jediny problem z toho vsetkeho je, ze necem aby bola puma ukrutne tvrda a som ochotny ustupit aj od komfortu jazdy. Precital som vsetky topici co tu su o podvozkoch, lenze moje potreby sa asi zasadne lisia od vasich:
1. jazdim s autom cez celu republiku (550 km) - tvrdy sportovy podvozok ma zabije pri takej dlhej jazde...
2. zijem v BA - sportovy a nizky podvozok mi zabije auto
Chcel som tam dat original FORD, dnes som sa ale dozvedel cenu vo FORD BRATISLAVA bez prace - 1100 EURO !!!!!! Pani za toto mam KONI alebo HR...zostal som v soku trosku.
Obraciam sa preto na Vas s radou. Podvozok tam novy ist musi, to je bez debaty, rad by som ale vedel, ci viete o takom, ktory by nebol "hypertvrdy" a zaroven by pumke moc neuskodil. Pozeral som Weitec, V-maxx atd. ale vsetci ste pisali ze citit kazdy kamienok a to by som v BA v tom aute zomrel. Poradte prosim, budem vdacny za kazdu radu, lebo som uz zufaly trosku...
EDIT: mno doplnili info z fordu, je to original ford podvozok na pumu vratane celeho prislusenstva, lozisk, gumovych manziet ci coho, ulozisk atd...
PříspěvekZaslal: čt leden 22, 2009 3:58 pm    Předmět: Citovat
origo tlumice sachs advantage sezenes i jinde nez u fordu,v cr bych ti poradil autokelly na slovensku nevim
EMERICH
PříspěvekZaslal: čt leden 22, 2009 4:05 pm    Předmět: Citovat
no tak som pozrel
 www.autokelly.cz
ale rovnako ako na slovensku aj tam maju len tlmice monroe a na tie som od vas nepocul nic pekneho. To su naozaj az take zle? Mne ide o komfortnejsiu jazdu kvoli priateke a cestam v BA....
mod. edit: link mimo fora do "Code"
PříspěvekZaslal: čt leden 22, 2009 5:29 pm    Předmět: Citovat
Riešim podobný problém...
Weitec HICON GTN alebo SACHS Advantage + pružiny H&R
Ale asi rozhodne cena a tu ma lepšiu Weitec...
Karel
Registrace: 19.8. 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 22, 2009 6:20 pm    Předmět: Citovat
a co třeba tady:
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=10&
nebo
http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0
nejsou tam ty co hledáte??
PříspěvekZaslal: čt leden 22, 2009 6:49 pm    Předmět: podvozok Citovat
Skus napisat mail na nejaku cesku predajnu Ford. Ta cena sa mi zda byt dost prehnana. Ja si ceny vo Forde zistujem u:
prodej@ford-ostrava.cz
Ak bude cena polovicna, bude ti to stat za to stavit sa tu Smile Inak zistil som, ze kym v CR vo Forde mas takmer vsetko original, tak na Slovensku beru v niektorych Fordoch dost veci inych znaciek od Autokelly. Inak najdes aj na
www.apm.cz
ale nie spolu, ale po jednotlivych dieloch.
PříspěvekZaslal: čt leden 22, 2009 10:38 pm    Předmět: Citovat
(Jano)..ja osobne mam Weitec ultra,musim sa priznat,ze obcas mi lezie tvrdost podvozku na nervy,ale ja zas toho vela nenabeham takze v poho.no a na dlhsie trasy...asi by som ostal pri serii,a rozdiel medzi znackami podla mna je to pomaly vsetko na rovnakej urovni samozrejme nepocitam nejake repliky made in PL...
Ondra
Registrace: 3.3. 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 23, 2009 9:30 am    Předmět: Citovat
Já měl KW tlumiče i pružiny. Bylo to teda šíleně tvrdý, ale jízdní vlastnosti naprosto super. Pak jsme ale s Eltonem museli nevyhnutelně řešit alternativu starších tlumičů Monroe s kombinací pružin KW, je to teď tak napůl, auto je trošičku měkčí a sedí perfektně, ale jakoby víc "plave" to je právě asi těma tlumičema, takže ideál si asi nevybereš..... Sad
PříspěvekZaslal: pá leden 23, 2009 10:22 am    Předmět: Citovat
EMERICH:Ked nechceš komplet tvrdý podvozok tak skús niečo vyskladať z nejakých tlmičov a pružín.Chcelo by to skúseností ľudí čo už niečo o tom vedia.Tlmiče SACHS sa dajú v pohode kúpiť v CR a pružiny by si už možno nejaké vybral.
Existujú aj tlmiče a podvozky s nastaviteľnou tvrdostou tlmičov napr. KONI, ale neviem ako to funguje na aute v reále.Či je možné bez zvihnutia auta priamo na ceste podvozok pritvrdiť, alebo opačne... Idea
Naposledy upravil Beastie dne po září 20, 2010 12:37 pm, celkově upraveno 1 krát.
EMERICH
PříspěvekZaslal: pá leden 23, 2009 1:36 pm    Předmět: Presne tak / sumar Citovat
presne ako hovori Beastie, treba na to skusenosti ludi, lenze a mechanikmi ja nemam dobre skusenosti a pre mna ste odbornici vy, ktori na nasich selmach kazdy den jazdite a viete o com to aute je. Vybrali sme si vynimocne auta, tak to uz je nas osud Smile
Zatial sumar co mam:
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=9&
1. 4 x KONI TLMICE - 15 000 SK (Eura bojkotujem) - su s nastavitelnou tuhostou co je super ale ake pruziny k tomu netusim, poradte...
2. 2x zadna pruzina NONAME (nezistil som tvorcu) - 3500 SK
1. 2x tlmice SASCH advantage - 7400 SK
2. 2x pruzina zadna LESJÖFORS - 3600 SK
http://cat.apm.cz/apmcat.aspx
1. 4 x tlmice OPTIMAL - 11 000 SK -nepoznam tuto znacku, kamos ju ma na bmw a vraj v pohode, viete o nej nieco?
2. 4 x pruziny K+F - 6700 SK - taktiez nepoznam, takisto sa pytam, co to je...
Viete mi poradit ci to je mozne nejako kombinovat? Keby som skombinoval tlmice KONI s tymi pruzinami K+F? vyslo by to na 22 000 za cely podvozok...hmn poradte
PříspěvekZaslal: pá leden 23, 2009 10:24 pm    Předmět: Citovat
(jano)..ja radim nekombinovat,radsej cely set Smile .... ..Beastie:..no su podvozky na ktorych sa da elektronicky nastavovat tvrdost tlmicou z kabiny auta,ale to bude asi palka Shocked
Puman
Registrace: 9.7. 2006
PříspěvekZaslal: so leden 24, 2009 3:30 pm    Předmět: Citovat
K tomu nastavování tvrdosti u koni... Pro přední dva tlumiče je to umístěný v motorovym prostoru tam, kde je uložení tlumičů. Kouká tam z toho na každym tlumiči takový kolečko. Takže stačí pouze otevřít kapotu a otočit kolečkem na každym tlumiči... (Zadní tlumiče od koni na pumu by měly být bez štelování.)
Dělá se i takovej motorek, kterej otáčí tim kolečkem sám, tudíž se to dá ovládat i z kabiny...
Jiná liga je pak to nastavování tuhosti jako má třeba audi pomocí tlumičů s elektricky měněnou viskozitou tlumící tekutiny... Ale to se na pumu nedělá, to by byly tlumiče dražší než celý auto... Smile
1.7 VCT
PříspěvekZaslal: so leden 24, 2009 9:32 pm    Předmět: Citovat
osobne mam weitec a nejvyssi spokojenost....tvrdy to je tak akoradt Very Happy mela jsem z toho taky strach......
EMERICH
PříspěvekZaslal: st březen 25, 2009 9:05 am    Předmět: hotovo Citovat
Tak som si nakoniec objednal originalne tlmice SACHS komplet predne a zadne + ulozenie tlmicov + loziska. Vsetko to vyjde na necelych 500 €. Objednavam to z e-shopu JAG FORD GARAGE, pre porovnanie v FORD BA za to chceli 1100 €. Trosku psychiatria co vy na to Shocked Shocked Shocked
Buduci tyzden by to vsetko malo prist kurierom, poviem ci je vsetko ok....
Hadam sa tato informacia zide vsetkym, co zhanaju nove tlmice a nevedia co a ako. V tom JAG FORD GARAGE to nemaju na stranke, treba napisat e-mail, ale ako jeden z mala maju original tlmice za NORMALNE CENY...
PříspěvekZaslal: st březen 25, 2009 11:00 am    Předmět: Citovat
EMERICH objednával si aj struny??S tým e-shopom mam len dobré skúsenosti.Ja nakoniec objednávam WEITEC komplet tlmiče + struny cena necelých 400 eur.Asi vymením aj ramená komplet a ložiská...
