buko24 Puma Novice
Registrace: 30.11. 2008 Příspěvky: 7
Zaslal: ne prosinec 21, 2008 10:14 am Předmět: zámky dverí |
ahojte mam problem so zamkom na vodicovych dverach. nechce mi to otvorit s klucom takze musim od spolujazdca. pomoze mi ked tam dam dialkove ovladanie? zamok mi sem tam otvori alebo len preskakuje motorcek. vie niekto poradit? |
vet Puma Driver
Zaslal: ne prosinec 21, 2008 10:17 am Předmět: |
zdelej tapec dveri a podivejse jestli ti tam neco neupadlo me se povilila cela klika a nechtelo mi to otvirat!dotahl jsem to a uz to ide! |
Beastie Puma God
Zaslal: ne prosinec 21, 2008 10:24 am Předmět: |
Riešil som podobný problém tiež na vodičovej strane.Mal som ho celý vyhrkaný...mechanik mi vyskladal nový a v pohode.
Diaľkove otváranie (centrál) problém nerieši.Problém treba riešiť tam,kde sa našla chyba _________________ aktual. BMW E91 320i ///M
buko24 Puma Novice
Zaslal: ne prosinec 21, 2008 10:32 am Předmět: |
tak to skusim rozobrat a podotahovat vsetko co najdem povolene a potom sa ozvem. zatial dakujem |
buko24 Puma Novice
Zaslal: pá prosinec 26, 2008 6:36 pm Předmět: |
no nepomohlo musim vyhladat odbornu pomoc:) |
buko24 Puma Novice
Zaslal: po leden 05, 2009 3:58 pm Předmět: |
vie mi niekto poradit ci na vnutornej strane dverí pod tapcom sa na klucke nachadza nejaky plastovy kryt, pripadne nema niekto nákres vnutornej strany dveri. na klucke z vnutornej strany je diera na skrutku ale ja prazdna, preto si myslim ze tam ma nieco byt co tam nie je a z klucky vypadava to tiahlo co ide k centralu. preto sa zamok zasekava... |
