Ford Puma Club :: Zobrazit téma - ASR
ASR Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07, 2008 7:08 pm    Předmět: ASR Citovat
nevite nekdo jak by se dalo docasne vyradit z provozu ASR? potreboval bych ho tak na vipinac!
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07, 2008 7:23 pm    Předmět: Citovat
Jo tak to bych taky potřeboval, bohužel jedinej mně známej způsob je vyndat pojistku ASR a to se mi moc nelíbí, protože se pak zapisujou chyby do paměti a při častějšim vypnutí timhle stylem mám strach aby se něco nepo....
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07, 2008 8:23 pm    Předmět: Citovat
nic se ti nepo...natáhni si tam dvoulinku a udělej to přes vypínač.nebo to udělej přes relé..to už je jedno...žádnej problém
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07, 2008 10:45 pm    Předmět: Citovat
ASR to nema. ma to system BTCS (Brake Traction Control System). Pracuje podobne, ale ne tak ucine jako ASR. jinak chybu to sice zaznamena, ale tim to hasne... mam to vyple kazdou chvili a zadny problem neni. proste se to vypne.
POZOR! Vypne se ti i ABS. ma to stejnou pojistku.
Jinak to s tou dvojlinkou je dobry napad, asi to tak taky udelam... A vyvest na palubovku...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07, 2008 11:05 pm    Předmět: Citovat
jj neni to uplně ASR když dáš na sněhu plnej kotel tak to stejně vesele hrabe... napadlo mě, že to není ani tak myšlený jako ASR při rozjezdu ale jestli to neni něco jako nahražka elektrický uzávěrky diferenciálu, což by znamena, že to má za úkol přibržďovat protačející se kolo vnitřní při výjezdu ze zatáčky žejo, tuhle fukci by to totiž určitě plnilo líp než pomoc při rozjezdu třeba na sněhu, to podlě mě moc učinný není...
a jaký vytahuješ pojistky? já mam tam mam ABS nebo neco takovyho u trech napsany, ale zjistil sem že stačí vytáhnout jedna, myslim fialová je
PříspěvekZaslal: po prosinec 08, 2008 7:46 am    Předmět: Citovat
Je to v motorových pojistkach. Jsou tam jen dve téhle barvy a mela by to byt mam dojem ta levá. Zkus jednu vyndat a rozsvít kontrolky. Po chvili zhasnou a měly by zůstat svítit dve žluté abs a ten prokluz. Kdyz ne, tak vrat pojistku a vyndej tu druhou.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08, 2008 8:36 am    Předmět: Citovat
ještě dotaz..když ti začne puma hrabat nebo dupneš na brzdu tak začne rachotit abs a jde mi o to jestli se ti rozsvítí nějaké kontorlky???mě né
PříspěvekZaslal: po prosinec 08, 2008 10:29 am    Předmět: Citovat
mně se taky nic nerozvicí při zásahu abs nebo protiprokluzu
PříspěvekZaslal: po prosinec 08, 2008 11:49 am    Předmět: Citovat
uz jsem to taky zkoumal, ale take se mi nic nerozsviti...
PříspěvekZaslal: po prosinec 08, 2008 10:51 pm    Předmět: Citovat
me jeden cas blikal prokluz, ale uz to taky nedela, sem to musel hned zkusit... nejspis sem tam mel nekde nejakou krpu... Ale po posledni celkove prohlidce uz to nedela... kontrolka by mela svitit (blikat) pri problemu...
PříspěvekZaslal: út prosinec 09, 2008 7:31 am    Předmět: Citovat
Tak to miřekni kde by může bejt problém protože když startuju auto tak se kontrolky normálně rozsvítej a potom zhasnou.
PříspěvekZaslal: út prosinec 09, 2008 8:15 am    Předmět: Citovat
To me taky, ale pri zasahu, coz tedy moje funguje bez problemu se proste nerozsviti... Cool
Pajos_
PříspěvekZaslal: út prosinec 09, 2008 1:32 pm    Předmět: Citovat
OMG ty kontrolky svitit nemaj!!! Svitej nebo blikaj pouze v pripade, ze je neco spatne!!! Samozrejme pri startu se rozsiviti a zhasnou vsechny kontrolky Cool
A neni to ASR jak uz sem tu asi 100krat psal ale system BTCS !
Braking Traction Control System -protiprokluzová regulace se zásahem brzd a motoru (tj. ubírání výkonu)
Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 09, 2008 2:25 pm    Předmět: Citovat
já bych se moc nerozčiloval pač ASR (anglicky Anti Skid Regulation) funguje úplně stejně
* elektronickým snížením dodávky paliva do motoru, změnou předstihu a tím i snížením jeho výkonu
* přibrzděním prokluzujících kol
* kombinací předchozích dvou možností
a např v meganu nebo laguně když dojde při brždění k aktivaci ABS tak ti začne kontrolka problikávat.stejně u ESP.myslim že stejně to funguje i u koncernu VW.měl jsem renaulty jako služební tak vim jak to běhalo.Myslim si že stim ASR a BTCS je to stejný jako třeba s Hdi a Tdci (např 1.4 nebo 1.6).nemlich to stejný.
Pajos_
PříspěvekZaslal: st prosinec 10, 2008 11:13 am    Předmět: Citovat
Tak stejny to urcite neni! ASR te podrzi vic! Kdyz v nejakejch novejsich karach zapnes ASR a chces to z krizovatky odhrabat tak nemas sanci!
To ASR je minimalne ucinejsi... A do zatacky se ti u Pumy ty kola neprikousou jako treba u brzdeni prez ABS, ale pouze ubere vykon, ASR ti je prikouse (stejne jako nam ABS kdyz brzdime) a dokaze te znacne podrzet! To BTCS jen PRIdrzet.. Wink
BTW: Kdyz uz tak je ASR novejsi a lepe vymysleny system tak si to prosim nepltette.. Cool
