Zeron Puma Driver
Zaslal: po říjen 27, 2008 7:00 pm Předmět: Bouchani od prednich kol |
Zdravim forum,
pred par dny jsem si privezl "novou" pumu a jedina vec, ktera mi kazi radost z toho uzasnyho auta je podivne bouchani od prednich kol pri nizke rychlosti (vetsinou pri pozvolnem rozjezdu). Vetsinou se stava, pokud se rozjizdim na krizovatce s natocenyma kolama (ale stalo se i na rovince), ze zacne neco dost silne chrcet od prednich kol. Kdyz lehce prislapnu brzdovy pedal, vibruje a kdyz ho seslapnu vic, boucha. Je to jakoby se zblaznilo ABS a spustilo pri rozjizdeni. Je to mozne? Pokud se rozjedu razantneji nebo prekonam urcitou rychlost bouchani zmizi. Pokud ale jezdim pomalu a dost tocim s kolama (napriklad na parkovisti), bouchani se objevuje porad. Nevite, cim by to mohlo byt?
A jeste drobnost - jaky olej do prevodovky, v auto kelly se me slecna ptala na to, jestli chci polosyntetiku nebo mineral.
Diky |
Scary Puma Racer
Zaslal: po říjen 27, 2008 8:08 pm Předmět: |
ja som mal toto tiez..
rozbyti ten tlmic na vyfuku... ta pruzina.. _________________ 1/4 mile piestany 2009 - 16,432
to je presnost... |
ttoomm Puma Driver
Zaslal: po říjen 27, 2008 10:39 pm Předmět: |
To sem taky zaznamenal u jedny zkusebni jizdy kdyz sem pumu kupoval, napadlo me nemuze to bejt neco s poloosama? |
Macany Puma Racer
Zeron Puma Driver
Zaslal: út říjen 28, 2008 8:12 am Předmět: |
Diky za rady panove. Poloosy by mely byt vymeneny, ale asi mi nic jineho nezbude nez zajet do servisu - neznate nekoho dobreho v okoli brna kdo se v pumach vyzna?
to Scary: bouchani od prednich kol s drncenim do brzdoveho pedalu muze souviset s vyfukem? Pod vyfukem jsem byl (u koncovky) a ta gumova pruzina je OK. |
JX Puma Driver
Zaslal: út říjen 28, 2008 9:03 am Předmět: |
Minuly tyden mi to zacalo delat to same jak pise Zeron. Mam podezreni na homokinetický kloub. Kazdopadne vyuzivam dnesni volny den a jdu zjistovat co to opravdu je. Vecer napisu vysledek.
Do servisu to umi dat kazdej, to je posledni varianta - mimo jine od toho mame tohle forum, kde si muzeme vymenovat svoje problemy a nazory a tim mnohdy usetrit spoustu casu a penez, ktere by jsme pak zbytecne nechali v servisech |
Zeron Puma Driver
Zaslal: út říjen 28, 2008 9:48 am Předmět: |
JJ, dej prosim vedet, jsem vazne zvedaf, na co prijdesch - ja jsem na takovy veci trosku antitalent _________________ ať se otočíš jak chceš, vždycky máš prdel vzadu... |
koco Puma Driver
Zaslal: út říjen 28, 2008 9:50 am Předmět: |
ak sa to objavuje pri plnom vytoceni kolies, tak by som tiez tipoval homokinetak. |
Beastie Puma God
Zaslal: út říjen 28, 2008 10:26 am Předmět: |
...alebo vytečený tlmič. _________________ aktual. BMW E91 320i ///M
JX Puma Driver
Zaslal: út říjen 28, 2008 10:06 pm Předmět: |
Tak u mne to byla uplna prkotina a to, ze jsem mel povoleny kolo, ale docela dost. Pred 5 nebo 6 tydnama jsem byl na vyvazovani kol a asi mi je malo utahly. Druhe kolo na naprave bylo taky povolene, ale ne tolik. Tak radeji kontrolujte dotazeni kol ze servisu
Pro jistotu jsem zkontroloval i ty komokinetaky - manzety ok, zadna prasklina a na kloubech prakticky zadna vule, tak jsem si oddychl, ze nebudu muset kasirovat za novy kloub(y)
Moc jsem ti asi nepomohl Zerone, ale zkus shodit kola a mrkni na ty manzety - pokud maji v sobe diry, tak je velka pravdepodobnost, ze jsou v kelu ony komokinetaky (cena za novy 1500-2000 Kc - kloub, manzeta, paska a vazelina). |
Zeron Puma Driver
Zaslal: st říjen 29, 2008 5:31 pm Předmět: |
Taxem dneska byl prezouvat - borci sice na me nemeli moc casu, ale pry na oko to u kol vypada v poradku. A bouchani porad Boucha to a kope do pedalu i pri couvani. Vzdy kdyz nekde pomalu popojizdim, natocim kola, srovnam je a pak to zacne. Na 20km se mi dneska rozsvitily kontrolky ABS a ASR, ale pak zhasly - tak me napada, nemuze byt chyba nekde v elektrice? Nejake cidlo? Bude asi nejlepe na diagnostiku, coz? _________________ ať se otočíš jak chceš, vždycky máš prdel vzadu... |
janicka Puma God
Zaslal: čt říjen 30, 2008 12:29 am Předmět: |
mela jsem pred casem podobny problemek.....bouchalo to vzdy pri prudcim pridánim plynu....hlavne pri rozjezdu a casem i u podrazeni pri predjizdeni.....byly to nakonec spodni cepy _________________ FORD PUMA 1.6 ZETEC SE
Ford Puma 1.7...ta ACEova |
