Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Zvyseni vykonu pomoci sani
turnik
Registrace: 10.9. 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 06, 2008 10:51 pm    Předmět: Zvyseni vykonu pomoci sani Citovat
Zdravim,dnes mi kamos nabidl zvyseni vykonu pomoci sani,ze se napichne na komp a zvedne vykon i o 30 kobylek,pry se u sani pripoji na nejaky ten jack a prida k tomu jeste nejaky nesmysl a hotovo.vi nekdo o tom vic?zkusenosti?diky.
Puman
Registrace: 9.7. 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 06, 2008 11:20 pm    Předmět: Citovat
To se mi zdá trochu jako sci-fi... Kdyby byla řeč o třech konich, tak tomu bych věřil spíš. Ale puma má atnosferickej motor a zvyšování výkonu přeprogramovánim plnění, či co to je, tomu tolik nepřidá.
Záleží taky na průběhu výkonu. Některý profesionální amatéři ti do auta vletujou odpor, kterej ti v maximu přidá 5 koní, ale pod 3000 otáček se ani nerozjedeš (chiptuzing za 18Kč Very Happy ) a pak za to chtěj 4000...
1.7 VCT
PříspěvekZaslal: čt srpen 07, 2008 12:36 pm    Předmět: Citovat
Přesně jak říká Puman. Odpojí se vidlice od snímače váhy vzduchu v sacím traktu. Koupí se odpor kolem 20 kaček a ohnou se jeho nožičky tak, aby se daly zasunout do odpojené vidlice místo originálního snímače (ten se už zpět nezapojuje). Výsledek je že se auto sice rozjede, ale z odporu dostává řídící jednotka jiné údaje než z originálního snímače. Někdo to řeší právě odporem, jinej zase koupí snímač z dvoulitru, kde je silnější vlákno. Výsledek je ten, že řídící jednotka dostává signál o jiném proudění a teplotě vzduchu než by měla, a tím mixuje směs paliva bohatěji něž by optimálně měla. Auto má o pár koníků navíc ale má větší spotřebu. Rozhodně pokud to chceš vyzkoušet nedávej víc než 50Kč, natož stovky, nebo tisíce korun!!! Pokud ti to nebude vyhovovat, odpor z vidlice vytáhneš a zapojíš zpět váhu. Jo - dej pozor aby na ten odpor nešla voda!!! S 30 koníkama se předem rozluč - tohle je fakt nesmysl.
PříspěvekZaslal: čt srpen 07, 2008 6:14 pm    Předmět: Citovat
Som sa naozaj pobavil...pokiaľ nemá firma,ktorá sa zaoberá tuningom motora svoj showcar na ktorom ti predvedú úpravy a pod. tak by som ich poslal kade ľahšie.Poku*viť sa dá motor hned,ale čo potom???
Oni tam prihadzujú kobylky,ako keby sa nechumelilo Confused
Naposledy upravil Beastie dne po září 20, 2010 4:10 pm, celkově upraveno 1 krát.
Frostik
Registrace: 31.3. 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 07, 2008 7:24 pm    Předmět: Citovat
to turnik : prosím tě, nemohl by jsi sem dát kontakt na toho kámoše, já bych potřeboval zvednout výkon mikrovlnný trouby a on jí bude určitě umět "napíchnout na komp" - zdá mi totiž, že pomalu rozmrazuje žrádlo Very Happy Very Happy Very Happy
... je apríl nebo je to tim vedrem Confused Confused
... jak jsem můžeš něco takovýho napsat - copak seš čerstvě zaregistrovanej nováček z Papui Nový Guineje, co na MTV poprvé v životě viděl Pimp My Ride Very Happy Confused
to moderátor : prosím o přesun tématu do "Pokec a zábava" - díky předem Very Happy
mod.edit: zadosti na presun se vyhovuje, zmenou signalu od vahy vzduchu fakt nenaberete 30hp.. max 3hp a z toho bude 2hp chyba mereni
ex. Puma 1,7 VCT ... 144 HP
úpravy :
- laděné svody a výfuk
sprint 400 m = 15,54 sec
Naposledy upravil Frostik dne čt srpen 07, 2008 7:26 pm, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 07, 2008 7:26 pm    Předmět: Citovat
ale no nerobte si z neho srandu ... kto nevie ako funguje spalovaci motor, tak uveri hoci comu ... a kto vie, tak ho to pobavi Very Happy
stanki
Registrace: 25.11. 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 07, 2008 8:04 pm    Předmět: Citovat
ono, ma trocha aj pravdy. Vykon sa da dvihnut o takych desat percent. Tym ze preprogramuje jednotku. Je to nieco ako ten odpor, ale je to drahsie. Udoje pridu spravne ale uplne inak ich spracuje. Lenze motor sa ovela viac nici, a stupne spotrba. Cele auto je stavane na urcity vikon, a ked ho chces zvisit, nejde tam len o jednotku. Takisto treba vsetko poupravovat.
turnik
PříspěvekZaslal: pá srpen 08, 2008 12:04 pm    Předmět: . Citovat
Hele jen sem se chtel zeptat jestli o tom nekdo neco nevi,taky se mi to zda prehnane, kamos si to nechal delat na hyundaii coupe 1.6 a jede to podstatne lip nez pred tim takze nevim no,chce to vyzkouset a pak se uvidi jestli je to tak velky kec.nejsem zadnej automechanik takze nevim na jakem principu by to melo fungovat.jen sem chtel vedet vic.zase jsem o neco chytrejsi, a co treba chip od bitpoweru?to je jina kava?udela to neco?
ještě stránky na které ten chip dělají
http://www.lvautodiagnostika.cz/
cubec
Registrace: 5.2. 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 09, 2008 1:26 pm    Předmět: Citovat
LOOL...kdyz ta firma nabizi pristrojecek na upravu ujetych KM na tachometru tak bych je rovnou vsechny zastrelil....taky polozlodeji aut...
mod.edit: vlozen text do prihlaseneho prispevku Smile
-=sokolovska-e1-CuB4=-
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
Frostik
PříspěvekZaslal: st srpen 13, 2008 3:20 pm    Předmět: Citovat
to turnik : ta tvoje "čiptjůnerská firma" nemá ani sídlo, jen P.O. BOX a navíc, když si necháš přes MFČR (ARES) vyhledat paní "majitelku", tak ti vyskočí jedna jediná položka - paní za zabývá pojišťovnictvím ... takže oprávnění k podnikání žádné
- jo a taky se chastaj nabízet "turbo sestavy" Confused Very Happy
úpravy :
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.63 sekund
