Padi Puma Owner
Registrace: 15.1. 2008 Příspěvky: 57
Zaslal: út červenec 29, 2008 8:02 pm Předmět: Výpadek |
Ahoj, mám nějakej problém s elektrikou. Z ničeho nic mi přestaly fungovat blinkry včetně sygnalizace na palubovce, jak světelné, tak zvukové. Dál nejde el. otevírání a zavírání oken, foukání vzduchu do interieru, podkávací světla... Pojistky vypadají OKi a přece by se nespálily všechny na ráz.
Prosím poraďte kde by mohla být chyba. Jsem bezradnej
Strada01 Puma Racer
Zaslal: út červenec 29, 2008 8:15 pm Předmět: |
A kontrolovaj jsi jake pojistky v motoru nebo v aute???
DOM Puma Racer
Zaslal: út červenec 29, 2008 8:40 pm Předmět: |
funguje ti motor, ked ani ten ne tak to bude asi alternator
dreamcatchers Puma Driver
Registrace: 21.4. 2007 Příspěvky: 185 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 29, 2008 8:58 pm Předmět: |
mě tohle dělalo taky a v pojistkovce je velký zelený relé bohužel už si přesně nepamatuju kde přesně a to já měl KO. Dával jsem tam vysokonapěťový z audi a měl jsem klid
je to pojistkovka u nohou řidiče myslim že jsem jí musel vyndat abych ho našel
na 99% máš ten samej problém
_________________ Ford puma 1,7 16V limited edition Mc QUEEN vyrobeno 300 ks ale nic limitovanýho jsem nenašel moje je 31. lehký tuning
DIAGNOSTIKA NA VOZY FORD
Naposledy upravil dreamcatchers dne út červenec 29, 2008 8:59 pm, celkově upraveno 1 krát. |
Padi Puma Owner
Zaslal: út červenec 29, 2008 8:59 pm Předmět: |
kontroloval jsem pojistky v autě. V motoru nevím která by to mohla být. Podle návodu jsou pojistky na to co mi nejde v autě. Motor mi jede. Dojel jsem s tím v pohodě domů. Do zadu na rele jsem koukal, jako jediný bylo teplý velký žlutý, nevím jestli je to normální, jestli má být teplý... zelené jsou tam dvě, ale menší...
MiroPB Puma Driver
Zaslal: st červenec 30, 2008 8:35 am Předmět: |
s blinkrami som mal problém, presne ako ty opisuješ, spravila to výmena poistky...
_________________ Ford FOCUS 5D 1,6 16V r.v.2004
Macany Puma Racer
Zaslal: st červenec 30, 2008 11:45 pm Předmět: |
Mělo by to být relé R5 skus ho rozebrat a podívej se na kontakty jestli nejsou opálené
Já bych tu pojiskovku musel vidět abych si spoměl. Ty relé mám dojem že tam jsou 2 a já je prohodil mezi sebou a běhalo to a když jsem to relé rozebral tak bylo vypálený a na 100% je zelený mam ho ještě v garáži
63.06 kB |
18913 krát |
DIAGNOSTIKA NA VOZY FORD |
Beastie Puma God
Zaslal: čt červenec 31, 2008 10:35 am Předmět: |
Čo to máš prosím ťa za program??
Dá sa niekde stiahnuť??
Naposledy upravil Beastie dne po září 20, 2010 4:14 pm, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: čt červenec 31, 2008 6:06 pm Předmět: |
To Padi: nemáš vůbec zač jsem rád že jsem ti mohl pomoct a že ti to funguje. Když jsi popsal tvůj problém na 99% jsem si byl jistej že je to to samé co se stalo mě.
To Beastie: ten program se jmenuje APM tec jestli se to dá stáhnout to nevím je to možné ale jelikož je to drahá záležitost tak si myslím že si to budou nějak hlídat. Je to program na diagnostiku různých značek aut jsou v tom EL schéma, umístění a popis pojistek, rozvody, řízení motoru včetně hodnot různých čidel jestli jsou OK, rozkreslený převodovky, zapojení klimatizací a tak je to hodně dobrej prográmek už dostkrát mi pomohl když jsem něco hledal nebo něco dodělával
Pumas Puma Driver
Zaslal: pá srpen 01, 2008 2:45 pm Předmět: |
Ahoj dreamcatchers prosímtě jakou verzi máš toho APM Tec programu jaký tam je rok dík napiš kdyžtak
DOM Puma Racer
Zaslal: so srpen 02, 2008 1:40 pm Předmět: |
ja mam stiahnuty APM a nasiel som aj Autodata. Kto chce poslem link na rapidshare a kto tam nema konto... no neviem ... mailom asi cez 1 GB neposlem
Beastie Puma God
Zaslal: so srpen 02, 2008 4:41 pm Předmět: |
DOM skús mi to prosím ťa napáliť na DVD a dones to na ten zraz v TN toho 16.8 prosííím
DOM Puma Racer
Zaslal: so srpen 02, 2008 5:26 pm Předmět: |
hiii toho 16 nemozem lebo budem v MI ale urcite to napalim
