Ford Puma Club :: Zobrazit téma - lambda sonda?
lambda sonda? Přejít na stránku 1, 2  Další
honor88
Registrace: 4.3. 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 22, 2008 9:50 am    Předmět: lambda sonda? Citovat
Tak mi zase blbnou otacky ze mi zustavaji viset, uz mi nepomohlo ani kompletni vycisteni, diagnostika mi ukazuje stale chybu lamda sondy je mozne ze by to mohla delat ona?
mod.edit: zmenen nazev topicu
EDIT: lambda je vymenena a zadna zmena otacky porad litaji a dela to volnobeznej ventil...
Jaka je u tebe cena Eltone?
Dneska sem ho dukladne vycistil a prostrikal tekutym silikonem tak to na nejakej cas zase prestane.
Naposledy upravil honor88 dne st červenec 23, 2008 7:14 pm, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 22, 2008 10:03 am    Předmět: sonda Citovat
Lambda sonda funguje len ked je motor studeny.
Pokial sa zohreje na pracovnu teplotu, tak sa automaticky akoby vyradi a nieje nadalej potrebna.
Takze ked sa zohreje motor a otacky sa chovaju spravne je na vine lambda sonda urcite.
GoisT
Registrace: 14.5. 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 22, 2008 10:43 am    Předmět: Citovat
tak zkus Lambda sondu vypojit myslim ze zjistis jestli to dela ona
koco
Registrace: 15.3. 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 22, 2008 11:03 am    Předmět: Re: sonda Citovat
sqo napsal:
nie je pravda, lambda ked je posrana, robi bordel stale, je jedno ci mas motor studeny alebo zahriaty. Lietaju otacky v neutrale, vyssia spotreba, strata vykonu, atd atd.
Pumas
Registrace: 7.11. 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 22, 2008 11:46 am    Předmět: Citovat
Určitě vyměnit Lambu a bude to oka taky mi lítali otáčky Smile
PříspěvekZaslal: út červenec 22, 2008 12:21 pm    Předmět: Citovat
to sqo: Ta lambda sonda řeší poměr vzduchu ku paliva. U zážehových(benzínových) motorů je konstantně nastavena, aby poměr byl stále stejný. Nevim jak se ti může vypínat, když zahřeješ motor. Trochu mi to nejde do hlavy.
PříspěvekZaslal: út červenec 22, 2008 12:58 pm    Předmět: Citovat
Hele sqo kde si to sebral? Zkus si jednu nadrz vyjezdit s odpojednou lambdou a muzu ti zarucit, ze jestli si do tedka jezdlil za osm litru na sto...tak se pod deset nedostanes ani nahodou...osobne to mam vyzkousene... Wink
PříspěvekZaslal: út červenec 22, 2008 1:00 pm    Předmět: sonda Citovat
Ja viem tak ze lamba ma vyznam len za studena. Ze ked je pokazena moze robit problemy je tiez mozne.
No ked sa odpoji a motor bude zohriaty malo by byt vse ok...
Treba skusit
PříspěvekZaslal: út červenec 22, 2008 8:42 pm    Předmět: Citovat
(jano)..aj podla mna je blbost,ze L.S.funguje len za studena,na akom principe vlastne funguje?nema to daco spolocne s teplotou vyfukovych plynou?
PříspěvekZaslal: st červenec 23, 2008 8:50 am    Předmět: Citovat
Součástí systému katalyzátoru je i λ (lambda) sonda, která reaguje na složení spalin a upravuje složení směsi vstupující do motoru co nejblíže hodnotě λ=1, a tím dochází k omezení produkce škodlivin. viz wikipedia Wink
PříspěvekZaslal: st červenec 23, 2008 11:52 am    Předmět: Citovat
Ja jsem mel vadnou lambdu a blblo to porad (za tepla i za studena, otacky nezustavali ale do půl plynu auto občas cukalo a žralo 12litrů..
Já bych tipnul na váhy nebo volnoběžnej ventil ale diagnostika lhat asi nebude...
Scary
Registrace: 26.6. 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 23, 2008 12:42 pm    Předmět: Citovat
no je to 100% blbost s tym vypnutim lambdy
a jo funguje to nejak tak ze to meria napetie podla prudenia vzduchu a teda podla toho co su tam za castice podla toho to dava ine napetie..
lambda sa vyradi jedine v nudzovom rezime, teda ak riadiaca jednotka usudi ze je vadna vtedy hadze automaticky nejake "priemerne" hodnoty, teda co to ma zadane..
to je presnost... Wink
PříspěvekZaslal: st červenec 23, 2008 6:32 pm    Předmět: Citovat
já bych ji vyměnil a hotovo.. Smile
u mě je za 500 kč..
PříspěvekZaslal: st červenec 23, 2008 7:16 pm    Předmět: Citovat
Aká je asi životnosť tej lambdy ??
Záleží od štýlu jazdy,alebo proste časom odíde a treba novú ??
Smile
PříspěvekZaslal: st červenec 23, 2008 7:18 pm    Předmět: Citovat
zivotnost lambdy je odhadem 1% = 1000km -> 100 000km
kdyz sme to s Matejem resili pred dvema rokama tak jsme se dostali k temhle udajum...
