AD Puma Owner
Registrace: 8.5. 2008 Příspěvky: 27 Bydliště: Dačice
Zaslal: pá červenec 04, 2008 5:42 pm Předmět: Nový tapec - kozenka |
V horkých letních dnech jsme se rozhodli vymenit si stavajici tapec za neco lepsejsiho tak aby to ladilo s batvou auta....Pouzity material je kozenka imitace karbonu s nadechem do stribrna Kozenku jsme koupili v roli. Vysla nas asi na 1600,- Zbytek je asi 10 hodin rucni prace....hlavne lepidlo schlo zatracene dlouho...
Prikladam par fotek pro pokochani
Upozornujem ze nase puma je stribrna tak proto byla zvolena tato barva.
Sedacky na upravu zatim cekaji....
foto z montaze to jeste predni dvere nebyly hotove |
262.58 kB |
15620 krát |
339.37 kB |
15620 krát |
338.55 kB |
15620 krát |
316.31 kB |
15620 krát |
298.15 kB |
15620 krát |
_________________ AD |
Beastie Puma God
Zaslal: pá červenec 04, 2008 6:42 pm Předmět: |
Pekné aj ja chcem také...
july Puma Racer
Zaslal: pá červenec 04, 2008 7:52 pm Předmět: |
(Jano)..velmy pekna praca..
Tibko Puma Driver
Registrace: 25.3. 2008 Příspěvky: 134 Bydliště: Dolné Saliby Slovensko
Zaslal: pá červenec 04, 2008 8:02 pm Předmět: |
fakt super ja sa chystam tiez ale na kozu kombinaciu bielej a modrej
Lopez Puma God
Zaslal: pá červenec 04, 2008 9:54 pm Předmět: |
werry good work o tom lepidle mi chvili povidej taky jsem si uzil
jjoe Puma Racer
Zaslal: so červenec 05, 2008 12:54 am Předmět: lepidlo |
By mne zajimalo jak to lepite. To sundate to co tam je a nebo to lepite na to? A jake lepidlo pouzijete? A jak to lepite? Cele nebo jen nekolik bodu? Jak to ze vam to pak drzi? Neodlepuje se to?
Lopez Puma God
Zaslal: so červenec 05, 2008 1:30 am Předmět: |
ja lepil na ten puvodni chemoprenem a potrel jsem to cele uz tu nekde fotka je od johnika co sem mu posilal
DOM Puma Racer
Zaslal: so červenec 05, 2008 9:50 am Předmět: |
je to kozenka original do auta? daval si pod to aj trenky molitan?
sebera Puma Owner
Registrace: 19.7. 2007 Příspěvky: 73 Bydliště: Orlova
Zaslal: so červenec 05, 2008 10:38 am Předmět: |
hmmmm dobra prace jak jsi to rozebral???
Bukasek Puma Owner
Registrace: 9.9. 2007 Příspěvky: 36 Bydliště: Bohumín
Zaslal: so červenec 05, 2008 10:46 am Předmět: |
Vypadá to opravdu dobře, jsem zvědav ještě ba ty sedačky, až se do nich sám pustíš
Bigworm Puma Driver
Zaslal: so červenec 05, 2008 11:56 am Předmět: |
pekne udelany...zajimave to vypada
Janina Puma Owner
Registrace: 10.4. 2008 Příspěvky: 37 Bydliště: Horšovský Týn
Zaslal: so červenec 05, 2008 9:21 pm Předmět: |
Ahojky, krásná práce. Líbí se mi to a je to o to hezčí, že vím, jaká je s koženkou práce. Fakt super
AD Puma Owner
Zaslal: so červenec 05, 2008 11:22 pm Předmět: Co a jak jsem delal |
Takze cela zadni cast u sedacek je pridelana jen na 3 sroubech a na nejakych sponach co jsou na hrane toho maleho okynka jinak jeste na par fordackych sponach tyto spony staci premoci jen trosku silou. Takze zadni i predni dvere se daj sundat behem 10 minut - predni dvere jsou taky na 3 sroubech. Jen samotnej tapec ma takovy plastovy nytky ty jsem musel ucvakat a zpet prisly vruty kratke s plochou hlavou.
Co se kozenky tyce tak vzadu je lepena primo na plast tak byla i z vyroby i ta puvodni latka. A predek pod nim byl jemnej molitan ale ten jsem nesehnal tak je to take na plast ale myslim ze to nicemu nevadi jelikoz kozenka ma o neco vetsi tlousku nez ta puvodni latka.
Rozhodne jsem to lepil po cele plose vrstvou disperzniho lepidla je to takovej univerzal Chemopren co mi nabizeli v prodejne byl agresivni vudci plastum. Vyhody disperzka da se s tim hejbat popripade posunout a je levny Nevyhody dlouho schne okraje zaschly hned ale tam kde nebyl pristup vzduchu to trva o hodne dlouho proto jsem ty prolisy musel dokola a dokola vyhlazovat.
Na druhou polovinu tapecu se chystam pouzit spesl lepidlo na kozenku a plasty tak se pak podelim jak to dopadlo.
Jinak je to ma prvni prace tohodle druhu vubec. Tak to berte s rezervou.
aVAL Puma Driver
Registrace: 8.12. 2006 Příspěvky: 141 Bydliště: LIBEREC
Zaslal: po červenec 07, 2008 11:21 am Předmět: |
technicky dotaz - cim jste sundavali ten molitan co tam zustal kdyz strhnes puvodni latku?
_________________ -= aVAL =- |
AD Puma Owner
Zaslal: po červenec 07, 2008 11:57 am Předmět: |
no ten sundas s tou latkou respektive vetsina molitanu zustala prilepena na latce. Az na par kousicku ty jsem proste oskrabal...takovym plochym nozikem na modelareni vypada to jak skrabka na led akorat to ma břit takze se musi opatrne...
