Ondra Puma Owner
Registrace: 3.3. 2008 Příspěvky: 81
Zaslal: st červenec 02, 2008 9:48 am Předmět: Generálka před Chorvatskem |
Zdravím, jelikož chci jet s Pumou v létě do Chorvatska, tak jí dávám postupně do kupy, olej, rozvody, řemeny, kladky, poloosa, atd. A teď to hlavní. Včera jsem byl na geometrii, protože se mi brzy sjížděli gumy, volant byl asi o 20 stupňů pootočenej, když jsem jel rovně a táhlo to doprava. Geometrie byla šíleně rozhozená a už je ok, to samé volant, už je taky rovně. Takže celé auto už je docela v pořádku, ale pořád mi to dost táhne doprava. Nevíte někdo, čím to může být??? Čepy jsou taky dobré, tlumiče taky, akorát mi v pneuservise říkali, že mám dost bouchlé pravé přední kolo a že se nedá vyvážit a že je tam špatný i ložisko, tak myslíte, že je to tím? Na volantě ale vůbec nic necítím... Díky za rady |
webster Puma Driver
Zaslal: st červenec 02, 2008 10:56 am Předmět: |
si pisal, ze sa ti rychlo opotrebovali gumy. Moze to byt tym, ze mas na aute jednoducho nerovnomerne opotrebovane pneumatiky a preto ti to taha do strany. Lozisko by muselo byt v rosypanom stave, aby ti tahalo auto, to by bolo uz v podstate nepojazdne. |
Ondra Puma Owner
Zaslal: st červenec 02, 2008 11:45 am Předmět: |
No jo, jenže, já tam měl 2krát nový gumy a sjeli se za pár tisíc kilometrů cca tak za 4000km. Nemůže to být tím, že to má tendenci jet furt doprava a jak se to snažím držet rovně, tak se to právě tím sjíždí??? |
DOM Puma Racer
Zaslal: st červenec 02, 2008 11:49 am Předmět: |
skus skontrolovat tlak v pneu... ked ich mas na jednej strane maksie moze dot tahat |
koudelka Puma Owner
Registrace: 1.4. 2008 Příspěvky: 62 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červenec 02, 2008 4:20 pm Předmět: |
A znaš dobře puvod svoji pumy?Jestli nebyla silně bourana na pravou stranu.Pak neni co řešit. |
misakxt Puma God
Zaslal: st červenec 02, 2008 5:37 pm Předmět: |
a to ti nebylo divný už dávno že neni něco v pořádku??měnit gumy po 4000 je fakt úlet!zajeď si do servisu kde maj rovnací stolici a nech si oměřit auto jestli to neni celý hnutý.minimálně budeš mít prohnutý rameno.já bych se s tim teda bál jezdit. _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
