Ford Puma Club :: Zobrazit téma - tlumiče(pružiny)Pomoc!!
turnik
Registrace: 10.9. 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 01, 2008 8:35 pm    Předmět: tlumiče(pružiny)Pomoc!! Citovat
Zdravím, koupil jsem kola od bigworma 9x16 et kvuli podložkám je 5, nasadil jsem kolečka které mi dneska došly a vyrazil na projíždku, ty kola vypadají skvěle ale mam problem s tím že mi škrtají o kastlu(lemy) ted jsem z toho hodně neštasnej, co ted s tim??nové tlumiče nebo stačí pružiny??všiml sem si že zadek je vzdycky o něco víc dole než predek...na predku jsou nové tlumiče monroe ale vzadu zůstaly staré......stačí jen pružiny nebo nové tlumiče??prosím o rady a jestli nekdo nemá na prodej...nebo kolik tak stojí?díky majte sa
mod.edit: presunuto do sekce podvozek
Haro
Registrace: 28.2. 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 01, 2008 9:03 pm    Předmět: Citovat
mas zadek niz..nemas tam nahodou nizsi pruziny?Urco by stacily pruziny ale pokud mas horsi tlumice bylo by lepsi vymenit vse
Nova puma...profil napovi
turnik
PříspěvekZaslal: út červenec 01, 2008 9:09 pm    Předmět: .. Citovat
zadek je nižší ale co tam je za pružiny to vubec nevim protoze tam byli uz pri koupi pumičky......dej sem na tebe kontakt at to treba muzem probrat osobne bych se stavil do opy nebo by sme se nekde setkali....ok??
PříspěvekZaslal: st červenec 02, 2008 8:54 am    Předmět: Citovat
ET by mělo být 15, aby to nelezlo z kastle (je to tak na hranici bez použití podložek). Pokud ti lemy řežou pneumatiky jenom v zatáčkách, nebo zatížení auta - je třeba tvrdší podvozek s zachováním stejné výšky. Pokud řežeš pneu pořád - kup nebo nechej vyrobit dosedací misky mezi pružiny a kastli. (kdysi se to žešilo hokejovýma pukama, nebo tenisákama ve vinutí - to ale nedoporučuju).
turnik
PříspěvekZaslal: st červenec 02, 2008 9:46 am    Předmět: ... Citovat
řeže to v zatáčkách a když najedu na nejakou nerovnost a auto se zhoupne........takze by mohlo mostačit buď ty misky na tlumiče nebo nové pružiny, které si myslím že už nejsou v dobrém stavu.je to tak??
PříspěvekZaslal: st červenec 02, 2008 1:21 pm    Předmět: Citovat
Levnějc vyjdou misky, ale pokud máš unavený pružiny, tak to raděj vyřeš jejich výměnou za něco tvrdšího - ale nesnižuj to jinak budeš tam kde jsi teď. Pokud budeš dávat plasty a snižovat celý auto, popřemýšlej o stavitelným podvozku. Vyhneš se tak budoucím problémům, ale zase je to dražší varianta.
turnik
PříspěvekZaslal: st červenec 02, 2008 1:37 pm    Předmět: .. Citovat
potřeboval bych zjistit co tam je za pružiny jestli sportovní nebo origo.....mam tam pružiny které mají fialovou barvu....myslím že origo jsou černé.....dám nové pružiny a uvidíme no........jak dlouho zabera výměna zadních pružin cca??
PříspěvekZaslal: st červenec 02, 2008 2:16 pm    Předmět: Citovat
a nerozmyslal si o vytiahnuti blatnikov? neni to srahe a je to pekne a ucelne
PříspěvekZaslal: st červenec 02, 2008 4:46 pm    Předmět: Citovat
tak uz jsme to vyresili...bud dorazy tlumicu, nebo pak to vytahnuti...ale zatim nejlevnejsi a nejrychlejsi budou ty dorazy
ja mam vytahle lemy to uz jsem psal ale pretim sem to resil tema dorazy
ale pokud je dole vic zadek nez predek tak je nekde problem, vetsinou je to spis naopak...pak tedy casem pokud nepomuzou dorazy vymenit...
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.23 sekund
