Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Nestartuje mi Puma
Nestartuje mi Puma
fuzzy3d
Registrace: 28.6. 2008
PříspěvekZaslal: po červen 30, 2008 8:03 pm    Předmět: Nestartuje mi Puma Citovat
Poraďte. Otočím klíčem, všechno se rozsvítí, čerpadlo načerpá ale motor ani ťuk. Dioda na hodinách bliká rychle ale pravidelně- takže klíč asi poznala ale zablokovala startování (podle německého manuálu).
Už se mi to poslední dobou stalo a po pár pokusech se chytla, neblikala, startovala. Teď už to trvá dýl a štve mě to.
Podobný problém měl misticjoe po pokusu o krádež, ale po té mojí nikdo nešel. Sakra jak z toho.
HELP PLEASE!!!!
Haro
Registrace: 28.2. 2008
PříspěvekZaslal: po červen 30, 2008 8:22 pm    Předmět: Citovat
Nekde jsem slysel ze klice cas od casu tak blbnou a nekdy staci pouzit druhy reps. nahradni klic(pokud jej mas)...snad to pomuze
Nova puma...profil napovi
fuzzy3d
PříspěvekZaslal: po červen 30, 2008 9:14 pm    Předmět: Citovat
Zkusil všechny dva co mám, pojistky vyndal a zandal, zkontroloval spínač přerušení paliva u levé nohy, zkontroloval kontakty baterie, otevřel zavřel všechny dveře i kapotu, pobíhal kolem jak šílenec a prd.
Nerad bych se mojí Pumy vzdal i když je stará a potlučená- protože prostě jezdí skvěle (i s tou svojí jednačtyřkou). Ale jestli mi bude dělat todlenctoto...
rastom
Registrace: 12.7. 2007
PříspěvekZaslal: po červen 30, 2008 9:35 pm    Předmět: Citovat
mne sa to obcas tiez stava, tak kluc vytiahnem chvilu pockam a na druhy pokus nastartujem.
koco
Registrace: 15.3. 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 01, 2008 11:51 am    Předmět: Re: Nestartuje mi Puma Citovat
fuzzy3d napsal:
to znamena, ze imobilizer nespoznal kluc a nedovoli Ti nastartovat. Chybu hladaj v imobilizeri, resp. v kluci.
Skus diagnostiku, kde Ti mozu znovu nahodit kody klucov do imobilizeru.
PříspěvekZaslal: út červenec 01, 2008 2:57 pm    Předmět: kluc Citovat
Mal som pocit ci to nieje slabou baterkou v kluci ale asi nie, lebo nahradny kluc ziadnu baterku nema a funguje.
fuzzy3d
PříspěvekZaslal: út červenec 01, 2008 7:08 pm    Předmět: Citovat
Tak dneska naskočila na první ťuk. Damn.
PříspěvekZaslal: pá červenec 04, 2008 2:06 am    Předmět: Citovat
Nemáš čirou náhodou na klíči kovový přívěsek? Jestli jo, tak dej pozor ať volně visí a není přes klíč "překlopený".
fuzzy3d
PříspěvekZaslal: ne červenec 06, 2008 7:50 pm    Předmět: Citovat
Přívěšky na klíče nedávám.
Díky všem za rady. Puma se bude komplet upgradovat, projdou se pojistky a vubec elektrika a nakoduju si taky nove klice. Zatim jsem na ježděni koupil něco jiného.
rudloc
Registrace: 7.12. 2008
PříspěvekZaslal: út leden 20, 2009 8:18 pm    Předmět: Citovat
pls poradte
stratil som kluc s DO, mam na pume asi dodatocne namontovany alarm neviem ci od fordu, cipovanym nahradnym klucom som auto otvoril, ale zacali blikat smerovky,ale nehuka, aj do spinacky som ho dal a kontrolka imobilizeru nachvilu zasvietila a zhasla, ako je pisane v navode, ale nenastartujem, mam tam este jednu cervenu ledku pri ovladani sklonu svetiel a ta blika, ked auto otvorim, blika rychlejsie, to bude asi ten dodatocny alarm.
Na zamykanie som mal dva ovladace, jeden bol asi origo tym sa dalo otvorit iba z blizka, a tym druhym aj z dalej, zamkol som to tym druhym asi dodatocnym. nemozem vypnut ten alarm.
fuzzy3d
PříspěvekZaslal: út leden 20, 2009 9:06 pm    Předmět: Citovat
Moje puma už zase jede, kolega našel studeňáky v elektrice někde pod volantem.
Anims
Registrace: 30.8. 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 30, 2012 2:21 pm    Předmět: Citovat
Zdravim, bohuzel mi puma 97 zacala delat to same. Stim, ze kdyz merim napeti na zapalovaci tak napeti klesa az k nule. A potom se to sbira pomalu opet k 12,5V. Dioda u hodin blika rychle, kontrolky najedou normalne. A po otocenim klicku v tom krapne a nic se nedeje a po vypnuti klicku tuka nejake rele cca 5 sekund.
Nevite co stim?Smile diky
PříspěvekZaslal: čt srpen 30, 2012 4:23 pm    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi dát jinou baterku?
PříspěvekZaslal: čt srpen 30, 2012 4:30 pm    Předmět: Citovat
Me odpadl z baterky kabel od starteru.. Smile
