Ford Puma Club :: Zobrazit téma - naj.. servisy Bratislava
naj.. servisy Bratislava Přejít na stránku 1, 2  Další
Scary
Registrace: 26.6. 2007
PříspěvekZaslal: po červen 30, 2008 8:36 am    Předmět: naj.. servisy Bratislava Citovat
tak sem piste vase skusenosti so servismi v BA..
ja som zatial par prebehol a ani o jednom nemozem povedat nic pozitivne..
teda snad v Mikone bolo vsetko ok ale to menili len palivovi filter tak tazko povedat...
dalej co su na bajkalskej - tam sa vyhybajte zdaleka.. maximalni amatery!
Ford na Zlatych Pieskoch.. tiez aj co som cital na nete ani 1 pozitivny prispevok na ich stranu
Autocomp v Petrzalke - tam ma poslali do p..., dovod neviem, snad mal zly den..ale uz by som sa tam nevratil...
tak stale hladam aspon jeden normalny servis
to je presnost... Wink
rastom
Registrace: 12.7. 2007
PříspěvekZaslal: po červen 30, 2008 8:48 am    Předmět: Citovat
ja mam velmi dobre skusenosti s ALFATYRE v Dúbravke. menil som tam podvozkove casti, napr.:
- vymena zadnych silentblokov ma stala 2300 Sk (material+praca)
- výmena stabilizatorov a prednych silentblokov+klinak 3500 Sk (material+praca)
...seriozny pristup, zlava za cakanie kvoli prezuvacej sezone Smile
Je to pnuservis, ale ked som tam cakal robili niekomu rozvody a spojku.
Scary: diagnostiku motora tam nerobia
webster
Registrace: 30.12. 2006
PříspěvekZaslal: po červen 30, 2008 10:58 am    Předmět: Citovat
Otazkou je, no co dany servis potrebujes. Pokial je to prezutie gum, urobenie servisnej prehliadky, popripade tych silenblokov a vseliakych tych opotrebeniu podliehajucich veci, tak to mozes vklude vyuzit pomaly kazdy amatersky servis. Na to nemusis chodid do fordu a platit drahu hodinovu sadzbu. Zlou vecou ale je, ze ked ti v nejakom servise nieco poskodia, povedzme nespravnou montazou, tak uz nevyreklamujes nic. Vo forde su presne postupy a pripravky, ktore pracu ulahcuju a ju aj urychluju. To co, v servise robia dve hodiny, vo forde je na to stanoveny cas vyrobcom povedzme 0,7 hod a nemozu ti nauctovat viac. Ak to robili dlhsie, tak je to vec daneho mechanika, ale ty to neplatis. A samozrejme aj diely su podstatne kvalitnejsie. Ale fakt sa cudujem ludom, ktory dojdu do fordu si spravit servis na 8 rocnom aute, popritom sa vyskytnu brzdy a zakaznik odchadza sice s dobre odvedenou robotou ale o 15 litrov lahsi. Toto vsetko by mu inde urobili za menej ako polovicu. Sam robim s autami uz velmi dlho a uz som sa stretol so vseliakymi ludmi, autami. A zo skusenosti viem, ze neexistuju problemove auta, ale problemovi ludia. Takze, ak potrebujete sikovneho mechanika, tak v Biskupiciach smerom von z mesta na pravej strane pod cestou je velmi dobry servis. Urobia v podstate vsetko, co sa tyka udrzby auta. Ale ak je s autom problem, nieco nejde ako ma, treba dobru diagnostiku a na to je dobry jedine ford.
Scary
PříspěvekZaslal: po červen 30, 2008 11:25 am    Předmět: Citovat
hmm no garantujem ti ze ford v BA na diagnostiku dobry nie je... nie je dobry snad na nic..
a ani len blby olej ti nevedia vsade normalne vymenit..resp filter uz nedokazu..
teda nie je servis ako servis..ani na jednoduche veci
a hlavne o to mi tu slo...kde vedia spravit aj ked len primitivne veci ale kvalitne, tak isto pristup k zakaznikovi..atd
ako napr co som spoiminal ten Autocomp..mozno su sikovni mechanici..ale ked ta poslu do p*** tak asi tam moc chodit nebudes...
koco
Registrace: 15.3. 2007
PříspěvekZaslal: po červen 30, 2008 12:26 pm    Předmět: Citovat
Ja mam osvedceneho mechanika v devinskej - priatelsky pristup, kvalitna praca + znami na elektriku, lak, resp. aj diagnostiku (Ford Fors - bol som tam osobne na diag. - pohoda, cez obednu prestavku diagnostika + reset a nakodovanie novych klucov do imobilizera za 500)
webster napsal:
tak to bacha. hociakemu servisu by som nezveril ani najmensiu prkotinu.. Prezutie gum? vid scaryho pripad, ked mu dali opacne gumy. Silentbloky? zadne az take jednoduche vymenit nie je. Brzdy? co tu na fore spominany pripad, ked clovekovi dali platnicky naopak.. atd atd, servisnu prehliadku by som si uz vobec nedal robit hocikomu.
Preto aj s najvacsou hovadinou, ktoru si nespravim sam, pojdem iba tam, kde je to overene (napr. skusenostami v tomto vlakne).
webster napsal:
myslis MM Car?
webster
PříspěvekZaslal: po červen 30, 2008 12:35 pm    Předmět: Citovat
Presne o tom som pisal. Zakladne veci by sme si vedeli vymenit aj samy, keby mame zdvihak a naradie. Ale ked to das vymenit amaterovi, tak hrozi, ze ti nieco poskodi...
Fors je vcelku v pohode, s nimi sa da, boli kedysi aj autorizovany servis, ale z nejakeho dovodu stratili autorizaciu. Neviem ale dovody, ale su dobri.
Aky si mal problem scary s diagnostikou vo forde? alebo zas niekto nieco povedal a si nieco pocul.
Scary
PříspěvekZaslal: po červen 30, 2008 3:36 pm    Předmět: Citovat
s diag som tam problem nemal..
bol som tam s ventilom klimy... /ja som ho sam dal dole za 15 minut/ im to trvalo 1,5 hodiny.. dali mi papierik ze robili komplet prehliadku.. 2 tyzdne nato som zistil ze mi chyba 0,9l oleja...
a zvysok som o nich cital ...ani jeden jediny pozitivny prispevok...
webster
PříspěvekZaslal: po červen 30, 2008 8:13 pm    Předmět: Citovat
Ak ti robili diagnostiku klimy, tak to moze trvat aj 1,5 hod. a vymenena samotneho ventilu je povedzme 15 min, ale aby si zistil, ktory ventil je zly, tak musis na to nejako prist a aj to nieco trva. Co sa tyka oleja, tak ti urcite nikto nevypustal z motora stary olej, to si neviem predstavit, komu na co by to bolo. Ja sa ich nechcem zastavat, ale robim tuto robotu a viem o com to je. Z pohladu zakaznikov je to nieco celkom ine. A preto este raz, ze neexistuje zle auto, ale zle zaobchadzanie s autom a nasledne problemy, tym padom 90% zavad spociva v ludoch. Ti ktori pracujete s ludmi, v sluzbach mi date isto za pravdu.
Scary
PříspěvekZaslal: út červenec 01, 2008 7:41 am    Předmět: Citovat
Smile
tak po prve. .. to ani by ma nenapadlo zeby mi vypustili olej, co by z toho mali?
ale vraj ho skontrolovali a 100% to nikto ani nevidel... napisali si ze robili prehliadku ale nerobili ju..
a klimu ziadnu diagnostiku tiez nerobili... ja som im presne povedal ktory ventil chcem. cisto vymena trvala 1,5 hodin
a ako spominas praca s ludmi... preco inde su schopny to robit normalne?
inac pripajam blby servis .. na Bajkalskej ulici . DRUDOP... tak isto neodporucam sa tam zastavovat ani
PříspěvekZaslal: út červenec 01, 2008 10:23 am    Předmět: Citovat
ja tiez odporucam ALFATYRE v dubravke. Teda min. na podvozkove veci.
Webster co sa tyka toho servisu kde si robil v podunajskych, tak ked som tam dosiel, ze potrebujem vymenit silentbloky si mi povedal, ze to robit nebudete, ze je to vela roboty a nakoniec som si ich vymenil sam na chate so zdvihakom, golou a dvoma klucami 22 a trvalo mi to asi 3 hod. a pritom som to v zivote nerobil.
- v tom uzasnom forde mi po hodine co som mu odovzdal kluc nech mi ho nakoduje povedali ze mam chybnu riadiacu jednotku, ze sa to neda ... a este k tomu som bol objednany, ale nikto rano o mne nevede, takze som pol hodiny cakal ze co bude... aspon ze tam je lacna a dobra kava Very Happy
koco
PříspěvekZaslal: út červenec 01, 2008 11:38 am    Předmět: Citovat
co sa tyka MM Car, tak som tam mal pumu cca pred mesiacom, robil si na nej webster?
moj dojem: vcelku kvalitny servis, az na odmerany pristup a par detailov. (oi davali nove svetlo a nejak ich nenapadlo ho nastavit, mi to svietilo pol metra pred auto) Ale inak spokojnost.
Scary
PříspěvekZaslal: st červenec 02, 2008 10:43 am    Předmět: Citovat
vcera som bol v ICARE ... robia diagnostiky + predaj origo dielov...
pristup uplne uzasny, pokecal, poukazoval.. proste podla mna celkom fajn firma...
rastom
PříspěvekZaslal: st červenec 02, 2008 11:02 am    Předmět: Citovat
takze jednu pumu tam uz videli, za chvilu tam bude aj ta moja.... Smile
PříspěvekZaslal: st červenec 02, 2008 11:49 am    Předmět: Citovat
kde je ten ICAR?
rastom
PříspěvekZaslal: st červenec 02, 2008 11:56 am    Předmět: Citovat
Stará Vajnorská 16
http://www.icare.sk/
