Elton Puma Racer
Registrace: 6.3. 2006 Příspěvky: 973
Zaslal: út leden 16, 2007 9:25 pm Předmět: |
nechci nijak snižovat tvé elektrikářské schopnosti, ale moje zkušenost velí svěřit to odborníkům.. máš na to záruku a na duši klid.. za těch pár stovek to stojí.. jinak jsem viděl v pumě jablotron i s ovládáním kufru a fungovalo to v poho.. jablotron stojí kolem 3 tis a uvařuju o něm taky.. stejně mám doma kouzelnou krabičku na rozsvěcení světel, tak to nechám udělat při jednom.. |
MAd Puma Boss
Registrace: 24.1. 2006 Příspěvky: 652 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 16, 2007 9:37 pm Předmět: |
Já jsem si nainstaloval alarm s DO a později přidal i GSM pager.
Propojení s řídící jednotkou není třeba (pokud ji teda nechceš imobilizovat)
Edit: Propojení s centrálem: Musíš si najít kabelový svazek vedoucí do dveří a pak do něj jen stačí pouštět impulzy +12V (dva kabely - zamknout/odemknout) _________________ Ford Puma 1.7 VCT - bejvávalo
Pumička Puma Owner
Registrace: 5.3. 2006 Příspěvky: 84 Bydliště: Smržovka
Zaslal: út leden 16, 2007 11:22 pm Předmět: |
Já mám taky Jablotron a centrál ovládanej jak píše Mad.
Plus mám ještě náklonové čidlo. Jé to lepší než bezpečnostní matka a nemusím vozit dva klíče. Jinak maká alarm s centrálem přez rok 100%. _________________ Puma -1,4 16V |
MAd Puma Boss
Zaslal: st leden 17, 2007 8:28 am Předmět: |
Pumička napsal: | náklonové čidlo. Jé to lepší než bezpečnostní matka |
Tak s tímto si dovolím nesouhlasit. Nejlepší je totiž kombinace elektronického i mechanického zabezpečení. Kdo si všimne houkajícího auta ? Nikdo. Proto jsou lepší mechanické překážky, které případný zloděj nebo vandal musí překonat. _________________ Ford Puma 1.7 VCT - bejvávalo
rastom Puma Driver
Registrace: 12.7. 2007 Příspěvky: 188
Zaslal: čt srpen 09, 2007 3:48 pm Předmět: |
viete mi niekto povedat presny typ/znacku alarmu, ktory nie je problem dat do pumy. chcem ho hlavne kvoli otvaraniu na DO |
Nic.Nebude Puma Driver
Registrace: 8.6. 2007 Příspěvky: 192 Bydliště: Praha (Chodov)
Zaslal: st srpen 15, 2007 12:43 am Předmět: |
A jeden hloupej dotaz navrch.
Pri lesteni pumicky jsem se oprel o haupnu a auto zacalo houkat (ne prez houkacku, ale prez klakson). Montovali se do pum nejake standardni alarmy, nebo ne? _________________ Míň keců = víc spaní.
Bart Simpson |
