james bond 007 Puma Owner
Registrace: 17.12. 2006 Příspěvky: 91 Bydliště: jindrichuv hradec
Zaslal: čt červen 26, 2008 9:09 pm Předmět: zadni naprava |
ahoj pumaci.vymenoval nakdo zvas silembloky na zadni naprave sam nebo jenom v servise.prej je to tam nalisovany tak jestli to de dobre vymenit.dik
mod.edit: presunuto do sekce podvozek |
sanchenss Puma Owner
Registrace: 2.6. 2008 Příspěvky: 65
Zaslal: čt červen 26, 2008 10:03 pm Předmět: |
jde to neskutečně blbě, je to tam zarezlý většinou...ve fortu kvůli tomu sundavajíé celou nápravu, jde to udělat i tak je se zevnitř rozřeže ten silentblok...ale opratrně no...sám se do toho radši nepouštěj... |
DOM Puma Racer
Zaslal: čt červen 26, 2008 10:08 pm Předmět: |
mna by skor zaujimalo, ze ked odtial dostanem stary ( staci sa nas..t a pojde to ), tak ci tam ten novy pojde v pohode, alebo ho treba dat na nejaky lis |
sqo Puma Driver
Zaslal: pá červen 27, 2008 3:08 pm Předmět: naprava |
videl som to na jednej stranke ako tie silent bloky vyvrtaval vrtackou a celu napravu mal von z auta. Takze to vyzera na dost namahavu robotu, ktoru by som v tychto horucavach isto nerobil. |
koco Puma Driver
Zaslal: pá červen 27, 2008 3:32 pm Předmět: |
Kód: | http://www.luenecom.de/vereine/fordclub/bauanleitung/PUMA/lagerachstraeger/lager_hinterachstraeger_wechseln.htm |
webster Puma Driver
Zaslal: pá červen 27, 2008 6:47 pm Předmět: |
Ja som to menil. Vo forde existuje pohodlny pripravok, ze nemusis davat napravu dole, staci ked ju zvesis. Ale ak ten pripravok nemas, je to robota pre vola. Narobis sa, stare vyberes, tak ze ich poskodis, ale dat tam nove bez poskodenia bez lisu urcite nepojde. |
misakxt Puma God
Zaslal: st červenec 02, 2008 5:49 pm Předmět: |
nic na tom neni.náprava je venku hned.sundáš kola,sundáš bubny-to jsou 4 šrouby na každy straně a nemušíš ani odpojovat hadičky a lanka.odpojíš kabely ABS a povolíš po 4 šroubech na každý straně co držej silemblok v karoserii.když máš aspoň golu a zvedák a trochu o tom popřemejšlíš tak je to za 20min. venku.potom to vem do do nějakýho servisu-neznám autoservis kde by neměli lis a tam ti to během 5 min vylisujou a zalisujou.mě to stálo 200 Kč na pívo.nemá cenu to rozvrtávat jak to dělal ten němec protože je to pěkná pakárna a stejně na to nalisování potřebuješ lis.nejsme snad v pravěku aby sme do všeho mlátili kladivem .píšu to proto protože sem to taky jak blbec rozvrtával a je to fakt ztráta času když tam dáváš jiný _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
DOM Puma Racer
Zaslal: st červenec 02, 2008 6:23 pm Předmět: |
no len k tomu potrebijes druhe auto aby si mohol zobrat napravu do servisu... alebo si isiel bez zadnej napravy ? |
misakxt Puma God
Zaslal: čt červenec 03, 2008 6:02 am Předmět: |
nebo to můžeš rozebrat někde před servisem za vratama .myslim že snad každej má někoho kdo mu to do kufru dá a odveze.ale nejsem si jistej jestli se by se vešla třeba do Ayga _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
DOM Puma Racer
Zaslal: so červenec 05, 2008 10:26 am Předmět: |
no ja mam k dispozicii iba Smart a tam sa urcite nevojde, aj ked cement som v nom uz nosil |
