Ford Puma Club :: Zobrazit téma - konrolky ABS a ASR
konrolky ABS a ASR
rastom
Registrace: 12.7. 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19, 2008 8:01 am    Předmět: konrolky ABS a ASR Citovat
po vymene zadnych silentblokov ked museli zhadzovat zadnu napravu mi zostali svieti kontrolky ABS, ASR a to tzv. zarachtani pri rozjazde sa dost zosilnilo. servis mi povedal ze to mam dat na PC a vymanzat chybu. co vy na to?
PříspěvekZaslal: po květen 19, 2008 8:25 am    Předmět: Citovat
Mne menili zadné silentbloky už dávnejšie tiež a nič také sa mi nestalo.Možno sú zle zapojené snímače ABS,alebo sú pohnuté(majú tvar takého L).Rozhodne by to robiť nemalo a asi v servise veľa skúseností s Pumami nemaju... Cool.
PříspěvekZaslal: po květen 19, 2008 3:34 pm    Předmět: Citovat
ja si myslim ze to je zle zapojene,,,ved ked ti to slo pred tym tak potom v com je chyba
PříspěvekZaslal: po květen 19, 2008 8:32 pm    Předmět: Citovat
Mně silentbloky dělali nedavno a vůbec se tvýmu problému nedivím, koukal sem na to jak to dělají a problém je v tom, že když vyndají srouby z tech silentbloku tak se zadni naprava jakovy vyvesi a uz drzi jen na tlumicich a ne na tech ramenech kde sou silentbloky, jediný co ale brani uplnymu vyveseni napravy je prave jeden slabounkej kabel co vede zhruba veprostred zadni napravy hned za rezervou, kdyz to delal nakej vul co to delal poprvy tak na to zapomnel a ten kabel se samozrejme utrhnul, sam sem na to mechanika musel upozornit, aby to nenechal viset na tom kabelu ale podeprez zadni napravu tyci. To co tady pisu je ale pro pripad, ze ti kvuli vymene silentbloku nesundavali celou napravu, coz delaj casto v orig,. servises Ford, protoze ty silentbloky sou tam zarezly a hlavne si pak muzou nauctovat vic penez kdyz to daj na lis tu napravu, pokud to delali takhle tak tam ten kabel muze bejt fakt jen blbe zastrcenej nekde no...
rastom
PříspěvekZaslal: st květen 21, 2008 10:20 am    Předmět: Citovat
tak dik. skusim lahnut pod auto a ten kabel skontrolovat. urcite davali celu napravu dole.
Soprano_Tony
PříspěvekZaslal: po srpen 04, 2008 5:19 pm    Předmět: Citovat
Mne sa sem tam zase rozsvietia kontrolky, ked stacim brzdovy pedal nejako to zachrapci a zavrci a zaskube pedalom a potom zase v pohode.
A ASR mi naisto nefunguje, pretoze kolesa hrabu ci na krizovatke, ci na strku a fakt neviem kde je problem, ak niekto viete, prosim poradte
rastom
PříspěvekZaslal: po srpen 04, 2008 8:14 pm    Předmět: Citovat
zatial som to neriesil...chystam sa na test elektroniky, tak uvidime. inac Soprano_Tony vitaj v klube, parkrat som ta stretol v Presove
Soprano_Tony
PříspěvekZaslal: út srpen 05, 2008 8:03 am    Předmět: Citovat
Smile diky, diky nevedel som ze Puma ma taku podporu na nete, myslel som ze ohladom oprav nato ostanem sam, ale vidim ze tu sa da toho kopa vyriesit
ppmajko
Registrace: 14.7. 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 05, 2008 8:23 am    Předmět: Citovat
ja som tiez na golfe menil zadne kotuce a po vymene mi svieila kontrolka ABS,,,som myslel ze je v tahu,,,ale nakoniec bol odtrhnuty kablik v konektore co ide na snimac,,,,treba hladat chybu najskor tam,,,,mooze byt ze sa ti to odtrhlo dnu pod gumickou,,,alebo nemusi doliehat konektor
VW lupo 3L 1,2 TDi
VW Golf IV 1,4 16V
Peugeot 205 1,9 Gti cabrio
2xford puma 1,7 vct -predane
PříspěvekZaslal: út srpen 05, 2008 8:33 pm    Předmět: Citovat
Kamarát mal na Calibre tiež odtrhnuté lanko od ABS a nakoniec zohnal na vrakovisku za pár korún Wink
