Ondra Puma Owner
Registrace: 3.3. 2008 Příspěvky: 81
Zaslal: po květen 19, 2008 7:25 am Předmět: El. stahování okna |
Ahoj, v sobotu mi z ničeho nic přestalo jít el. stahování okna u řidiče. Naštěstí jsem s ním vyjel nahoru U spolujezdce normálně funguje, ale u mě ne, ani to podsvícení toho ovladače nesvítí, ale to druhý hned vedle něj na to ovládání spolujezdcova okna svítí. Čím to může být, nějakej vypadlej kabel nebo je tam nějaká pojistka zvlášť na každé okno? Já našel jen tu pod volantem na obě dvě. |
jjoe Puma Racer
Zaslal: po květen 19, 2008 11:46 am Předmět: okno |
Ja mel podobny problem, dotiskl jsem kontakty a jede to. Ale asi vymenim tu cokoladku nebo jak to mam nazvat, nejak tam ty kontakty nechcu moc drzet. _________________ už bez Pumy |
Ondra Puma Owner
Zaslal: po květen 19, 2008 12:39 pm Předmět: |
A ty kontakty nebo ta čokoládka se nachází pod tím ovladačem nebo někde ve dveřích? Já to totiž ještě neměl rozdělaný, až dneska odpoledné se na to podívám... |
Macany Puma Racer
semo1 Puma Owner
Zaslal: po květen 19, 2008 3:32 pm Předmět: |
to mas vo dverach |
jjoe Puma Racer
Zaslal: po květen 19, 2008 4:01 pm Předmět: |
Je to pod tym ovladacem a jde to vyndat i s ovladacem ven. Snad procistit kontakty a dotahnout pomuze. Ja mam ale pocit ze se mi ty kontakty moc prehrivaji (myslim ty kabely), tak jestli vite proc, tak poradte. Ale mozna je to OK, to stahovani okynka zas tak casto nepouzivam. _________________ už bez Pumy |
maxa Puma Driver
Zaslal: po květen 19, 2008 9:48 pm Předmět: |
Přehřívalo by se ti to pravděpodobně kdyby ti šlo okno nějak ztuha.To by vznokalo větší proudové zatížení a kabely by se mohly přehřívat.Nebo třeba přidřený motorek.Pouze teorie,zkušenost s tím nemám. |
jjoe Puma Racer
Zaslal: po květen 19, 2008 11:10 pm Předmět: okno |
Tak jde to ztuha, ale nechce se mi to rozebirat, nevim jak to spravit at to jde lehce. _________________ už bez Pumy |
Ondra Puma Owner
Zaslal: út květen 20, 2008 10:52 am Předmět: |
Tak už je to ok! Byl to opravdu jen vypadlej ten konektor, tak jsem ho tam zpátky nasadil a už to jede Díky...... |
maxa Puma Driver
Zaslal: út květen 20, 2008 11:32 pm Předmět: |
To Jjoe. rozebrání se nevyhneš.Pro lehčí chod.Namazat vodicí lištu,promazat bovden a zkkusit vystředit okno jestli není hyblé a nedře o vedení dveří.Dá se to seřídit v uchycení co drží okno v te vodicí liště. |
sqo Puma Driver
Zaslal: čt květen 22, 2008 10:55 pm Předmět: okna |
Ja som zistil ze ked nemam napojene obe ovladace.Pravé aj lavé tak nefunguje stahovanie okien napr. napojenym iba pravym ovladacom.Musia byt u sofera obe pripojky. |
satan77 Puma Driver
Zaslal: út prosinec 30, 2008 8:33 pm Předmět: |
mne to dnes tiež blblo u spolujazdca ale po naštartovaní a prejdení asi 100 m to išlo... |
geco Puma Driver
Registrace: 23.10. 2008 Příspěvky: 173 Bydliště: Žďár nad Sázavou
Zaslal: ne leden 18, 2009 12:43 am Předmět: |
me rekly v servisu, že to dělá guma, jak už je stsrší, že proto seto seká |
Macany Puma Racer
Zaslal: út leden 20, 2009 8:55 am Předmět: |
Taky se mi to u spolujezdce zasekavalo, tak mi Elton wdeckem prostrikal ty vodici listy a uz to beha jak ma... A to uz jsem chtel rozdelavat stahovacku... _________________ ************ Ford Mondeo 2.2 TDCi Titanium ***********
