Ford Puma Club :: Zobrazit téma - zlyhanie ABS
zlyhanie ABS
PříspěvekZaslal: ne květen 11, 2008 12:39 pm    Předmět: zlyhanie ABS Citovat
cim to moze byt?znicoho nic sa mi rozsvietili kontrolky..nie ze by mi to vadilo brzdi to omnoho lepsie bez ABS.. Cool
maxa
Registrace: 11.6. 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 11, 2008 12:43 pm    Předmět: Citovat
Pravděpodobně vadné čidlo. Už jsem měnil dvě.Elton má.
PříspěvekZaslal: ne květen 11, 2008 12:48 pm    Předmět: Citovat
lenze ja mam cisto nove.
maxa
PříspěvekZaslal: ne květen 11, 2008 12:54 pm    Předmět: Citovat
Měnil jsi všechny čidla?
PříspěvekZaslal: ne květen 11, 2008 12:57 pm    Předmět: Citovat
no vymenene bolo len od ABS predtym mi to svietilo ked sa vymenilo tak bol klud ale teraz zase.
maxa
PříspěvekZaslal: ne květen 11, 2008 1:50 pm    Předmět: Citovat
No ta čidla jsou 4 a ty jsi měnil všechna nebo jen jedno?
PříspěvekZaslal: ne květen 11, 2008 2:14 pm    Předmět: Citovat
no pravdepodobne mi vymenili vsetky.
maxa
PříspěvekZaslal: ne květen 11, 2008 4:10 pm    Předmět: Citovat
Jedno stojí origo kolem 4tis.
PříspěvekZaslal: ne květen 11, 2008 9:56 pm    Předmět: Citovat
MODERATOR: prosim vradte se k rozhovoru o abs kde je problem a nereste tu kdo a jak jezdi na stk nebo jestli je lepsi s nebo bez, kazdej si sam jezdi jak mu to vyhovuje a kdo je jak dobrej v jizde bez/s abs
