Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Popiskování podvozku
PříspěvekZaslal: pá květen 09, 2008 8:11 pm    Předmět: Popiskování podvozku Citovat
když jedu se staženým oknem, je při přejezdu nerovností slyšet takové hrozně tiché a vysokofrekvenční jakoby popiskování, jako kdyby třeba pružina skřípala o plech tak o setinu milimetru, neznáte to někdo?
PříspěvekZaslal: pá květen 09, 2008 11:27 pm    Předmět: Citovat
nebudu to brzdy?
PříspěvekZaslal: pá květen 09, 2008 11:50 pm    Předmět: Citovat
Jo nejspíše brzdy, já to měl na Feldě taky a byli to sjeté destičky... Mě se třeba úplně nevracela brzda, takže brzdila stále a rychle se opotřebovala.
maxa
Registrace: 11.6. 2006
PříspěvekZaslal: so květen 10, 2008 9:08 am    Předmět: Citovat
Na felině to dělavaly destičky,když byly v uložení trochu volné,tak popiskávaly o kotouč.Stačilo jejich dosedaci plochy ve třmenu trochu namazat vazelinkou a byl klid
PříspěvekZaslal: so květen 10, 2008 12:06 pm    Předmět: Citovat
No jo, to bylo ale třeba slyšel u zatáčení, ale tohle bylo právě při bždění. Málem mi to sežralo kotouč. Mám tam jeden proužek.
PříspěvekZaslal: so květen 10, 2008 1:02 pm    Předmět: Citovat
Já mám destičky nový takže tam problém nebude že by byly opotřebovaný, subjektivně se mi zdá že to jde zezadu to popiskování, ale píská to jen když jedu přes nerovnosti, až budu stříkat na rampě lemy blatníků gumoasfaltem tak se kouknu na to uložení těch destiček jestli nejsou volný jak říkáte
PříspěvekZaslal: so květen 10, 2008 1:12 pm    Předmět: Citovat
Já jsem je měl taky právě nově vložené, ale asi trošku špatně :c)
PříspěvekZaslal: so květen 10, 2008 1:13 pm    Předmět: Citovat
a pískalo ti to pořád nebo jen když si jel přes nerovnosti?
PříspěvekZaslal: so květen 10, 2008 1:16 pm    Předmět: Citovat
Třeba při zatáčení, ale pořád to ne. Je možný, třeba se ti tam dostal kamínek. Nejspíše, ale bude něco s brzdou podle mě.
PříspěvekZaslal: so květen 10, 2008 1:17 pm    Předmět: Citovat
pocujes to silnejsie ked stiahnes okna? lahni si na kapotu a nech ta niekto povozi Smile zatial preskumas odkial to ide
Fibicek
Registrace: 7.11. 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 11, 2008 5:54 am    Předmět: Fibi Citovat
Ahoj,tak já měl stejný problém na pumě,je to možná tím,že máš vykřivený celý disk,proto to píská,mě to dělalo u liťáků ,ale na zimních nic jak jsem je byl přezouvat tak mi v servise řekli,že jsou oba vykřivené a že je to nutné co nejdříve narovnat a nebo koupit nové.Zkus tam taky zajet ať ti to celé kolo změří.
Crash
Registrace: 4.4. 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 11, 2008 4:09 pm    Předmět: Citovat
Zdravím všechny,
mě každou chvíli popiskujou tyčky stabilizátoru, je to jako když sedneš na starej gauč.
Stříknu vždy WéDéčko 40 do těch kloubů a spojů a je na půl roku klid!
PříspěvekZaslal: ne květen 11, 2008 9:43 pm    Předmět: Citovat
to ale škodí těm gumovejm částem to WD 40 ne?
Crash
PříspěvekZaslal: po květen 12, 2008 12:56 am    Předmět: Citovat
Gumě škodí spíš molekuly benzenu, které jsou v organických sloučeninách. WD 40 je sintetika, tak nevidím sebemenší problém. Cool
PříspěvekZaslal: po květen 12, 2008 5:53 pm    Předmět: Citovat
Ja mel stejny problem a nakonec z toho vylezlo, ze sem mel spatne natoceny kotouc a trel mi o nej trmen a pisklalo to a jeste to delalo jemnounkou drazku... "byl hnuty jen o miliontinu milimetru..."
