Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Generálka přední nápravy
PříspěvekZaslal: út květen 06, 2008 8:40 pm    Předmět: Generálka přední nápravy Citovat
Lidi prosím o radu co všechno vyměnit když už se do toho pouštim- měním převodovku tak už chci udělat generálku přední nápravy když to bude rozebraný. tlumiče určitě měnit nebudu, ale chci čepy, manžety(prachovky) atd.
Zatim co jsem objevil co se dá vyměnit všechno vpředu z těch věcí co odcházejí jsou:
2 silentbloky na každém z předních ramen--> 4 silentbloky
1 čep na každém rameni--> 2 čepy
prachovky u převodovky (z jedný malinko uniká vazelina)--> 2 prachovky
prej je dobrý vyměnit i simerinky od převodovky
přemýšlím o dalších dílech:
1, prachovky u kol
2, čepy řízení
3,tyčky stabilizátorů
prosím poraďtě kdo už máte něco podobného za sebou, co je ješte dobrý vymněnit, jestli mi tam něco chybí nebo jestli je něco zbytečný měnit, měním to pro jistotu spíš, třeba čepy řízení se mi zdají v poho, jediný co mi v servisu řekli je, že ty zadní silentbloky na předních ramenech by chtěli vyměnit...
tak díky za každej tip, budu to teď objednávat všechno u autokelly tak ať to mam všechno najednou...
Marcus
Registrace: 14.2. 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06, 2008 8:52 pm    Předmět: Citovat
Přeju hodně štěsí. Posli info koli te to všechno stálo.
Zobrazit informace o uživateli Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit uživatelovy WWW stránky AOL Instant Messenger ICQ
PříspěvekZaslal: st květen 07, 2008 8:43 am    Předmět: Re: Generálka přední nápravy Citovat
Kdyz ja jsem menil silent. na ramenech, tak bylo potreba vymenit i ty gumy na stabilizatoru... a taky bych bejt tebou zapremejslel nad hornim ulozenim tlumice...tam uz jsem to musel taky vymenit... Wink
PříspěvekZaslal: st květen 07, 2008 9:37 am    Předmět: Citovat
Jo jak píše Aluna...ked to už robíš tak investuj aj do uloženia tlmičov.Zlá investicia to není...
Naposledy upravil Beastie dne so říjen 09, 2010 8:15 pm, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st květen 07, 2008 9:51 pm    Předmět: Citovat
a tím uložením myslíte jen tu gumu nahoře to je vidět když se zvedne kapota?na autokelly.cz se to jmenuje: Lozisko horniho ulozeni FEBI jedno stoji 500 a naky 700 pak je tam jeste ale naka vzpera pruzna FEBI a lozisko horniho ulozeni tak se v tom nevyznam....
maxa
Registrace: 11.6. 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 08, 2008 1:46 pm    Předmět: Citovat
Ja myslím,že to není ta guma .Mělo by to podle mně být na tlumiči v podběhu.
Jackal
Registrace: 20.11. 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 09, 2008 1:49 am    Předmět: Citovat
Akorát nevím proč rozděláváš celou nápravu kvůli výměně převodovky,leda že ji chceš zrepásnout.Jinak stačí schodit ramena a nemusíš ani vyndávat poloosy nebo něco jiného.Místa je tam dost,dělal jsem to dvakrát.
Jackal - game ower
PříspěvekZaslal: pá květen 09, 2008 7:49 am    Předmět: Citovat
Už sa to tu riešilo...je tam aj foto toho uloženia tlmičov Wink
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1794&postdays=0&postorder=asc&start=0
Naposledy upravil Beastie dne so říjen 09, 2010 8:16 pm, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 09, 2008 9:57 am    Předmět: Citovat
2ttoomm: Je to spodni guma v hornim ulozeni...a kdyz otevres kapotu, tak ji urcite neuvidis...ani kdyz povolis tu matku a sundas ten vrsek...je totiz zespoda v podbehu... Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 09, 2008 10:29 am    Předmět: Citovat
uz je mi to jasn dik moc, proste je to taková ta guma velká plus malý ložisko, z finančních důvodů tu generálku předku asi rozdělím na dvě etapy, nejdřív udělám jen silentbloky a čepy vpředu plus geometrii a potom až někdy tyčky stabilizátorů, čepy řízení a ty ložiska tlumičů, tím bych to měl mít komplet nový nebo tam je ještě něco co se dá vyměnit na přední nápravě kromě tlumičů a manžet co se týče odpružení?
PříspěvekZaslal: út květen 13, 2008 10:36 am    Předmět: Citovat
Akorat jeste takova jedna poznamka...az potom vymenis cepy na rizeni, tak je potreba udelat sbihavost znova, protoze to stoprocentne rozhodis... Wink
PříspěvekZaslal: út květen 13, 2008 10:55 am    Předmět: Citovat
s tim počítám no, a myslíš, že má cenu to měnt ty čepy i když vůly v řízení nemám žádnou?
PříspěvekZaslal: út květen 13, 2008 12:37 pm    Předmět: Citovat
Jestli nemas vazne ve volantu ani malou vuli, tak je to zbytecny...u me byla dokonce driv vule primo v hrebenu rizeni nez v cepech... Confused
Soprano_Tony
PříspěvekZaslal: ne srpen 03, 2008 9:54 am    Předmět: Citovat
Ja som po kupe musel menit:
-silenbloky na ramenach (tie zadne boli roztrhane)
-tycky stabilizatora (uplne rozbite)
-gumy na stabilizatore (bola tam vola a cely sa hybal)
-gufero od prevodovky (stare tieklo)
-vonkajsie manzety na poloosiach (roztrhane a tieklo to)
este ma caka vymena capov na ramenach a tyckach riadenia
btw: chcel som menit aj silenbloky na zadnej naprave, ale mechanik mi povedal ze je v poriadku a tak by to bolo zbytocne
Predchadzajuci majitel do auta investoval asi iba na tankovanie takze je na nom este kopa roboty
