Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Sjíždění pneumatik
Sjíždění pneumatik
Ondra
Registrace: 3.3. 2008
PříspěvekZaslal: út květen 06, 2008 1:20 pm    Předmět: Sjíždění pneumatik Citovat
Zdravím. Řešilo se tady už třesení Pumy v určitých rychlostech, u každého je to jinak, někomu se to třese třeba v 50km/h mě třeba v rozmezí od 90-110km/h. Většina lidí tvrdí, že je to poloosou a takhle mi to řekl i mechanik. Fajn, ale potřebuju vědět, jestli má někdo zkušenosti s tím(komu se to taky takhle třáslo) že se mu sjížděli ale fakt brutálně přední pneumatiky k jedný straně. Jedna z vnitřní strany a druhá z venkovní. Myslíte, že je to tou poloosou nebo je to spíš nečím jiným? Díky za radu
PříspěvekZaslal: út květen 06, 2008 1:26 pm    Předmět: Citovat
Zjizdeni pneu je sposobene zlou geometriou.
A trasenie pri roznych rychlostiach je zavisle na zlom vyvázeni kolies.Pokial nejaky pneuservis tie kolesa vyvazi tak neznamena ze su vyvazene naozaj spravne !!!
Osobna skusenost.
PříspěvekZaslal: út květen 06, 2008 2:22 pm    Předmět: Citovat
sqo ma pravdu.stretol som sa s tym aj ja...treba to dat vyvazit a pozret geometriu.az potom hladaj zavadu niekde inde.najskor ries jednoduchsie veci a potom si lam hlavu ak ti to bude nadalej robyt.
PříspěvekZaslal: út květen 06, 2008 2:29 pm    Předmět: Citovat
Jesli se ti to takhle hrozne sjizdi...tak je to nejspis spatnou geometrii...a nebo jeste muzes mit vymackany horni ulozeni tlumice jako jsem to mel ja... Wink
PříspěvekZaslal: út květen 06, 2008 7:31 pm    Předmět: Citovat
Měl jsem to samé - špatná poloosa, na základě které se rozjíždí i geometrie. Seřízení nemá smysl, je to pouze dočasný efekt na několik desítek kilometrů.
PříspěvekZaslal: út květen 06, 2008 8:08 pm    Předmět: Citovat
Když je to poloosa, tak se to třepe víc pod plynem a při zatíženém autě (více osob, jízda do kopce). Vibrace se nepřenáší do volantu, ale třepe se celé auto. Mě to dělalo v rozmezí cca 90 - 110 km/h. Toť moje zkušenost.
Každopádně bych nechal v pneuservisu zkontrolovat vyvážení kol a zkusil udělat tu geometrii. Poloosa je nejdražší, takže bych to řešil až nakonec. Pokud to bude poloosa, tak se domluv s Eltonem, ten má všechno, má to za dobré prachy a je na něj spolehnutí jako na málokoho. Wink
Ondra
PříspěvekZaslal: st květen 07, 2008 8:35 am    Předmět: Citovat
Jo jo, tak je to bohužel tou poloosou, protože všechny ty příznaky, které psal s4nch3z mám úplně do puntíku stejné, to přidání plynu, víc osob, netřepe se volant, ale klepe se celé auto atd. no jo no, je to bohužel ta poloosa Sad no a asi na základě týhle mršky se mi sjíždějí takhle moc ty pneumatiky k jedný straně. Tak díky za rady!
