Kdo Puma Driver
Zaslal: st květen 07, 2008 12:45 pm Předmět: |
2Tom: pokud vzadu použiješ nové uložení, tak se stejně po čase jakoby stlačí - zhutní - a mezera tam bude. Pokud ale použiješ dodatečnou podložku, nejlépe, jak píšu výše, šiřší, než mezera (a z nějaké pevné pryže) a stáhneš ji do původního uložení, tak bude držet déleji, protože ta guma už nebude mít tendenci se "srazit".
2Aluna: to mluvíš o předku, nebo o zadku? Tím, že vzadu vypodložíš mezeru na tlumiči se přeci nemůže změnit geometrie? A vepředu taky moc ne a hlavně sbíhavost má vliv na sjíždění pneu po stranách.
Haro Puma Driver
Registrace: 28.2. 2008 Příspěvky: 140 Bydliště: Opavsko
Zaslal: st květen 07, 2008 3:59 pm Předmět: |
jeste jsi mohl rict ze kdyz pouzijete tu "podlozku" zezpod tak se vam auto zvedne o ten kousicek nebo jeste moznost dat ji zhora
_________________ Nova puma...profil napovi |
Crash Puma Driver
Zaslal: st květen 07, 2008 6:24 pm Předmět: |
No já to mám podložený z vrchu, tím se nemůže změnit nastavení geometrie, protože jsem jen zafixoval polohu mezery, která tam je, když auto normálně stojí na kolech.
Kdo Puma Driver
Zaslal: čt květen 08, 2008 2:27 pm Předmět: |
2Haro: tím, že vymezíš vůle na pístnici tlumiče se rozhodně nemůže změnit výška auta, protože nepodkládáš uložení pružin - které by měly vliv na výšku - ale vymezuješ pístnici tlumiče, která tak bude jen buď o něco vysunutější, nebo zasunutější.
Haro Puma Driver
Zaslal: čt květen 08, 2008 8:03 pm Předmět: |
Ja takhle zvedal kamosova Kadete Kombi,pistnice se vic vysune ano a pri tom se tlumic prodlouzi a a zvedne karoserii...logicky
Kdo Puma Driver
Zaslal: pá květen 09, 2008 7:40 am Předmět: |
Haro napsal: | ,pistnice se vic vysune ano a pri tom se tlumic prodlouzi a a zvedne karoserii...logicky |
Ale, no tak. Zamysli se.... Když z auta sundáš tlumič, co se stane? Nic - auto dál bude sedět na pružinách (ve stejné výšce), ale když sundáš pružiny a necháš tlumiče? Auto ti spadne do dorazu tlumiče, protože to auto drží PRUŽINY. Ty tlumiče jen tlumi kmity vlastní pružiny. Kdyby výšku auta nad zemí ovlivňovaly - a regulovaly - tlumiče, proč by tam byly pružiny? Auto je v takové výšce nad zemí, jak hodně je stlačená pružina - tzv. střední délka pružiny. Pokud podložíš (prodloužíš), nebo zkrátíš pružinu, změníš i výšku auta. Vlastní tlumič se jen zkrátí, resp. prodlouží a píst bude pracovat jen v jiné části, bude posunutý, ale on sám nijak neovlivní výšku auta. Vždyť když si vezmeš tlumič do ruky, tak ho zmačkneš, nebo roztáhneš jen tahem ruky a pokud by na něm seděla váha vozu, tak se přeci zamáčkne a už se nehne.
Proč, když si koupíš kit na snížený podvozek, tento obsahuje kratší pružiny, nebo proč se pro snížení zkracují původní pružiny??
Zaslal: pá květen 09, 2008 8:56 am Předmět: |
Hele Jardo to ze kdyz podlozis tlumic, ze se nezvedne vyska auta vim...to mozna tady nevi nekdo jinej...ja jsem mluvil o predku a tam je totiz jinej problem...ta guma co je zespoda na tom hornim ulozeni se vymackava k jedny strane a tim padem se meni odklon kola a cim vic je vymackana tim je to markantnejsi...vim o cem mluvim...ja jsem si sice dal nahoru gumovy podlozky abych vymezil vuli ale vnitrky pneu se sjizdely jako pra*e...takze se to muselo stejne vymenit... a ted je to bez problemu... U zadku je to jednodussi...tam ty acka nejsou takovy a navic je tam trikrat mensi vaha...
Kdo Puma Driver
Zaslal: pá květen 09, 2008 9:43 am Předmět: |
2Aluna:Proto jsem se ptal, jestli mluvíš o předku, nebo o zadku. To pak jo, v případě předku to má logiku. Vepředu to pak s geometrií dělá divy. Vzadu to je jasné, tam je to všechno dané natvrdo konstrukcí nápravy.
To vysvětlování, že se výška auta nemůže změnit po vypodložení pístnice tlumiče bylo na Hara, který si to myslí.
Haro Puma Driver
Zaslal: pá květen 09, 2008 2:53 pm Předmět: |
vysvetlujes to dobre ale kdyz si spocitas pruzinu,ulozeni a navic ten gumovy krouzek tak se zvedne svetla vysva.Jen kdyz ji das shora do te vyditelne mezery tak se tlumic vyc vysune a vyska zustava stejna.Takhle to myslim....pak ze se nedohodnem nekdo o koze a druhy o voze
Kdo Puma Driver
Zaslal: po květen 12, 2008 9:00 am Předmět: |
Aha, už vím, proč jsme si nerozuměli. Tys myslel to vypodložit zespodu?? Já myslel to vypodložit nahoře, kde je to zaprvé přístupnější a hlavně technicky jednodušší. Dolní uložení má dost složitý tvar v té dosedací ploše na to tam dávat vložku z pryže.
jinak jsem včera koukal na Pumičku dcery a na všech čtyřech kolech má vůli cca 10mm. Zkusím to nějak z vrchu vyvložkovat a stáhnout.
DOM Puma Racer
Zaslal: po květen 12, 2008 1:46 pm Předmět: |
tak ste ma presvedcili idem si to aj ja vypodlozkovat. Kde kupim, taku tvrdu pryz a mozem to v pohode hore odkrutit, vypodlozit a zakrutit alebo musi sa nejak zaistit tlmic aby nestrelil?
Crash Puma Driver
Zaslal: po květen 12, 2008 9:49 pm Předmět: |
Tak tady jsou fota, jak to vypadá.
54.98 kB |
9170 krát |
A je venku, tlumič se nemusí vůbec zajišťovat, jen se ta matka odšroubuje. |
51.44 kB |
9170 krát |
Toť ta podložka. Šířka 12 mm. |
43.03 kB |
9170 krát |
54.45 kB |
9170 krát |
maxa Puma Driver
Zaslal: po květen 12, 2008 10:23 pm Předmět: |
No a jaký je výsledek.Už to přestalo bouchat? A co přední ty jsi tam dal taky?
Crash Puma Driver
Zaslal: po květen 12, 2008 10:29 pm Předmět: |
No vysledek je nad míru uspokojivý, ve výmolech jde slyšet jen pneumatika a plasty v autě, žádné rány.
Do předu chci udělat taky to samé, jen musím sehnat tenčí podložku, jsou tam ty mezery menší a taky chci nejdříve udzkoušet, co ten zadek bude dělat po pár stovkách kilometrů.
redgoblin Puma Racer
