ttoomm Puma Driver
Zaslal: so květen 03, 2008 3:46 pm Předmět: smrad z ventilace |
Když mám puštěný jen ventilátor bez klimy tak je všechno v pohodě, ať pustim studený nebo teplý vzduch žádný zápach z ventilace nevychází, když pustím klimatizaci, vše je také v pořádku, fouká příjemný studený vzduch. Jsem ale zvyklý pár minut před koncem jízdy vždy klimatizaci vypnout, aby zbytečně nenamrzala kdybych ji nechal běžet až do konce jizdy a pak hned vypnul ventilátor, takže by z ní studený vzduch neodcházel. Problém je, že když klimatizaci vypnu, ale nechám běžet ventilátor, začne se z ventilace lynout fakt hnusnej vzduch podobnej vzchudu takovýmu vlkýmu v prádelně nebo starejm ponožkám fakt je to hnus, nesetkal se s tím už někdo nebo nevíte čim by to mohlo být? |
honor88 Puma Driver
Registrace: 4.3. 2008 Příspěvky: 115 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 03, 2008 3:52 pm Předmět: |
Prodava se takovej sprej.Zavedes hadicku do fukaru a vysplichas to tam zkus to mohlo by to pomoct.Jinak asi vycisteni klimatizace _________________ Na motorkach?...nejezdime rychle, litame jen pouze nizko nad zemi... |
ttoomm Puma Driver
Zaslal: so květen 03, 2008 3:55 pm Předmět: smrad |
je mi to divny no protoze to normalne vubec nesmrdi, kdyt bezi klima tak taky ne, jenom proste když vypnu klimu a necham bežet ventilator...nechapu |
semo1 Puma Owner
Zaslal: so květen 03, 2008 4:14 pm Předmět: |
tak mam ten isty problem ale mne ten zapach pripomina vosk.idem dat cistit klimu. |
webster Puma Driver
Zaslal: so květen 03, 2008 5:13 pm Předmět: |
Je to tak, ak citis chladnickovy zapach je to preto, lebo v kondenzacnej nadobke ziju bakterie a tie smrdia. Da sa kupit sprej s dlhou hadickou, ktory ked vystriekas pod pelovy filter tak by mal tie bakterie vyhubit. Potom to chvilu smrdi ako cistiaci prostriedok. Ten sprej stoji okolo 500 sk a je na dve pouzitia. Ono mal by sa pouzit cely, ale uplne staci polovica. |
ttoomm Puma Driver
Zaslal: so květen 03, 2008 5:21 pm Předmět: sprej |
a jak to dělají servisy? myslíš že taky používají takový sprej nebo něco sofistikovanějšího? a tu hadičku strkáš kam teda? jakoby v kabině do výdechů ventilace? by bylo jednodušší otevřít kapotu a vyndat vzduch. filtr a dělat to odtamtud ne? |
webster Puma Driver
Zaslal: so květen 03, 2008 5:25 pm Předmět: |
aj v servisoch to robia tak isto. A nie pod vzduchovy filter...to by bol trocha problem, neviem nakolko je ten sprej horlavy a ci by chutil tomu motoru. Treba to nastriekat pod pelovy filter. Nachadza sa napravo akoby pred spolujazdcom pod oknom. je vodorovne ulozeny. Vytiahnes ho, dovnutra vsunies tu hadicku najhlbsie ako to pojde a pri zapnutom motore, zapnutej klimatizacii tam vystriekas asi pol obsahu dozy. |
ttoomm Puma Driver
Zaslal: so květen 03, 2008 5:30 pm Předmět: |
tak už jsem našel odpověď:
Pokud čištění zanedbáváte, určitě vyzkoušejte zapnout klimatizaci naplno a po pár minutách jí vypnout a nechat do interiéru proudit vzduch z venku. Když se objeví zápach, začněte čistotu klimatizace řešit, protože už se vystavujete zdravotním problémům. "Ano, tohle je skutečně nejčastí projev znečištěné klimatizace, ovšem není to stoprocentní metoda. " A čekat, až se u cestujících objeví nějaké zdravotní problémy je příliš cynické, takže: dezinfikovat pravidelně!
to je z nějakého článku o klimatizacích, přesně ten můj problém je tu popsán, takže teď řeším akorát dilema, jestli koupit dezinfekční sprej nebo dát auto radši do servisu na čištění klimatizace... |
semo1 Puma Owner
Zaslal: ne květen 04, 2008 1:21 am Předmět: |
ja mam na to znameho ktory sa tomu venuje..ale co sa tyka servisu tak to mozu odflaknut. |
supecek Puma Driver
Zaslal: ne květen 04, 2008 10:49 pm Předmět: |
Už se to tu řešilo. V servise to stojí kolem 2000kč. Sprey koupíš za pětikilo a nejlíp ho dostaneš do klimy přes otvor po předřadném odporu ventilátoru. Najdeš ho uvnitř v autě pod kastlíkem na straně spolujezdce. Je tam šroubek na křížový šroubovák, povol ho a vytáhni ten odpor. Tudy se dostaneš nejblíž k těm mrškám bakteriím. |
DOM Puma Racer
Zaslal: út červenec 01, 2008 6:09 pm Předmět: |
kde zozeniem ten detol sprej? bojim sa aby to nieco ine nerozleptalo ... |
jjoe Puma Racer
Zaslal: ne červen 21, 2009 8:26 pm Předmět: cisteni klimatizace |
trochu ozivim tento stary topic, ale dostal jsem se k cisteni i ja, tak chci pridat zkusenost:
koupil jsem za 400 Kc v Halfords spray na cisteni klimatizace Comma - Air Con Cleaner, podle navodu zapl klimu na max, sklopil predni sedadlo a za sedladlo umistnil spray a spustil ho a zavrel auto z venku, 10 minut bezela klima na vnitrni okruh (asi 2 minuty se uvolnoval spray) a pak jeste 10 minut normalne
Vysledek: zapach uplne zmizl... ted uz vubec nic necitim kdyz zapnu nebo vypnu klimu _________________ už bez Pumy |
