maxa Puma Driver
Zaslal: st duben 23, 2008 10:00 am Předmět: |
Vypadá to moc pěkně,ale ten postup jak to tam vyrábějí asi moc trvanlivý nebude.Samá lepící páska.Ta v tom světle kde je fakt dost teplo podle mě moc dlouho nevydrží a začne povolovat. |
MiroPB Puma Driver
Zaslal: st duben 23, 2008 10:04 am Předmět: |
Vypada to krasne.. _________________ Ford FOCUS 5D 1,6 16V r.v.2004
sqo Puma Driver
Zaslal: st duben 23, 2008 1:46 pm Předmět: |
maxa napsal: | Vypadá to moc pěkně,ale ten postup jak to tam vyrábějí asi moc trvanlivý nebude.Samá lepící páska.Ta v tom světle kde je fakt dost teplo podle mě moc dlouho nevydrží a začne povolovat. |
Presne ako vravi maxa.Dlho to vydrzat nemoze, a dalsia vec ktora ma odradza je ze kvoli tomu treba rozobrat svetlo a este to do neho treba lepit.Predsa ked to nebude dobre fungovat tak ste znicili minimalne 8000Sk na jedno svetlo !!!
Ale napadlo ma nejakym podobnym sposobom vytvorit nieco napr. v kufry auta alebo v interieri. |
Anubis Puma Driver
Zaslal: st duben 23, 2008 2:27 pm Předmět: |
Ta páska má jen tlumit odraz světla - já jsem to nastříkal chromovým sprejem a je po problému. Teplota je v pohodě - když se mi, který mám 100W žárovky neroztaví nic na světle (a to jsou plasty do 2mm) tak tyč o průměru 8mm se nemůže ani hnout. Navíc kdo má xenony s 35W tak má světla skoro studený.
Nehledejme postup jak by se něco mohlo zničit, nebo proč by to nešlo. Zkoumejme to tak, aby to šlo a nic se nezničilo. _________________ Moje úpravy: www.vmtuning.blog.cz
SiD Puma God
Zaslal: st duben 23, 2008 2:30 pm Předmět: |
s dovolenim vstoupim do diskuze..
na auto uz angely planuju silene dlouho, od lonskeho leta presneji (MeToYou01 - Barca - muze potvrdit ;) ) a o tomhle videu uz vim taky nejaky patek tak sem mel moznost premyslet co a jak
lepici paska - vzhledem k teplu absolutne neprakticke - lepidlo se uvolni a akorat bude vsechno opatlane lepidlem a stene to nebude drzet
dalsi napady - ruzne objimky - dalo by se nad tim uvazovat, ale vizualni efekt pri pohledu na angela, tak bude prerusen, leda by objimky byly uzounke
tavna pistole - sice tu nekdo tvrdi ze to udrzi a teplo na roztaveni ve svetlech nebude tak velke - natoz s xenonama, ale s touhle hrackou mam dostatecne zkusenosti na to abych vedel ze to bude drzet prvnich par km, projedete par dir a ten plast z tavne pistole se uvolni a proste upadne, takze taky nic
co by mohlo fungovat tak je sklenarske lepidlo! takova ta cerna vec s kterou tady nekteri prilepovali u sklenare zpetne zrcatko na okno, v to vkladam velikou nadeji - a to jak na prilepeni dratku zespod k angelu, tak k prilepeni samotneho krouzku ke svetlu a s teplem by to problem mit nemelo vzhledem k tomu ze v lete v aute bejva taky fest vedro a zpetne zrcatko stale drzi :)
k rozebirani svetel - do rozlepenych svetel se to bude urcite lip lepit, ale pokud to nebudou cele krouzky, ale jenom ty 2/3 krouzku tak neni problem provliknout a prilepit skrz tu diru kde je cocka svetla ;) _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
maxa Puma Driver
Zaslal: st duben 23, 2008 2:38 pm Předmět: |
Ještě k tomu přilepení.Myslím,že se to může přilepit čímkoli,stejně bude hrozit,že se naruší ta černá barva ve světlech ze které to pak pravděpodobně upadne.A sorry jestli se někomu zdá,že to tady moc kritizuju,ale i práce kritika je k něčemu dobrá Alespoň se budem snažit to udělat hned na poprvé co nejlépe,bez pozdějších reklamací. |
SiD Puma God
Zaslal: st duben 23, 2008 2:49 pm Předmět: |
2maxa: pokud mas strach z naruseni barvy tak to jednoduse pritluc hrebikem nebo to nedelej, zatim se snazime najit nejvhodnejsi reseni..
jinak imho: ten plast je uz cernej kdyz ho lisovali, myslis ze ho pak jeste lakovali? tenhle problem budou resit ti, co si lakujou svetla _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Anubis Puma Driver
Zaslal: st duben 23, 2008 2:51 pm Předmět: |
to je síla
ale jo - každej dělá to co mu jde nejlíp _________________ Moje úpravy: www.vmtuning.blog.cz
maxa Puma Driver
Zaslal: st duben 23, 2008 3:12 pm Předmět: |
Tak sorry,že jsem něco řekl.Jinak ten hřebík je zatím tvůj poslední nápad? |
SiD Puma God
Zaslal: st duben 23, 2008 3:26 pm Předmět: |
hrebik byl napad pro tebe ;) podle me to bezproblemove bude drzet na tom lepidle na skla, Anubis tomu rika lepidlo na akvarka, je dot mozne ze myslime to stejne, nebo mas nejaky typ proc by to neudrzelo? _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
maxa Puma Driver
Zaslal: st duben 23, 2008 4:15 pm Předmět: |
S tím lepidlem by to držet mělo.Ale s tím světlem nevím.Dříve tady někdo psal,že když použil silnější žárovky,tak mu to černé ze světla slezlo.Tak aby to nedopadlo podobně. |
semo1 Puma Owner
Zaslal: st duben 23, 2008 4:19 pm Předmět: |
tak tie svetielka su namakane. tiez som inak cital tu na fore ze pri silnejsich ziarovkach sa to tavy |
SiD Puma God
Zaslal: st duben 23, 2008 4:40 pm Předmět: |
2maxa: anubis ma 100W a neboji se toho.. ja mam xenony ktere maj tak 36W :) takze z toho nemam strach vubec..
ale je fakt ze musim uznat ze az se bude delat lak tak pujdou do laku i ty svetla nejspis.. takze ja to pak budu lepit k laku primo _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lopez Puma God
Zaslal: st duben 23, 2008 6:45 pm Předmět: |
1. 2 sid anubis myslel silikon na akvarka sklenarsky lepidlo je uplne neco jineho
2. 2 sid no a ja mam zase zkusenosti s tavnym lepidlem jedine pozitivni drzi drzi stale drzi akorat se nesmi koupit nejakej smejd za 30 voci to je pak hruza
3. 2maxa nevim jestli jsi to svetlo mel nekdy venku ale muzu te ubezpecit ze lakovane opravdu neni jinak ja tam mam taky 100watovky a absolutne bez problemu _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
SiD Puma God
Zaslal: st duben 23, 2008 6:51 pm Předmět: |
2 lopez: s tim tavnym to je asi jak kdy.. je fakt ze obcas to drzi ale uz se mi to parkrat po urcite dobe odklepalo.. jinak diky ze si udelal poradek v tom co kdo myslime s anubisem :) a co z tech dvou veci je lepsi
jinak s tim lakem ve svetle tak me se tenhle problemek bude tykat.. _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
