Ford Puma Club :: Zobrazit téma - poplasne?
poplasne? Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekZaslal: čt duben 17, 2008 5:29 pm    Předmět: poplasne? Citovat
dnes ako som hladal tie konektory do svetla na strope som objavil super vec....dakou nahodou sa mi podarilo zamknut v aute.ked som chcel nastartovat tak nic sa nedialo az na to ze som skoro ohluchol......ked som to vypol tak som skusal akosa to spustilo.mam central na DO original.potom som zmackol tlacitko 2x a auto sa zamklo.......blikli smerovky.....potom som skusil nastartovat a auto zacalo neuveritelne hucat. Cool ma to este dakto?
PříspěvekZaslal: čt duben 17, 2008 7:08 pm    Předmět: Citovat
to jsem tu tak pred 14ti dny nekomu rikal, kdyz se ptal, jak to spusti... mame to skoro vsichni...
PříspěvekZaslal: čt duben 17, 2008 8:20 pm    Předmět: Citovat
aha ale zaujimave to je
PříspěvekZaslal: čt duben 17, 2008 9:54 pm    Předmět: Citovat
to je normalni cinnost alarmu. To same ti to udela, kdyz zamknes auto a otevres kufr(ne klicem, spojis kontakty vzadu na tretich dverich a po zamceni je rozpojis) a mam dojem, ze i kapotu...
Roman9
Registrace: 29.3. 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 17, 2008 10:08 pm    Předmět: Citovat
musim vyskusat lebo som ho este nepocul
PříspěvekZaslal: čt duben 17, 2008 10:33 pm    Předmět: Citovat
ja som myslel ze som sa pos.....l tak som sa zlakol. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt duben 17, 2008 11:34 pm    Předmět: poplasne Citovat
Bez dalkoveho ovladani asi alarm mit nebudu, co? Surprised
PříspěvekZaslal: pá duben 18, 2008 8:36 am    Předmět: Re: poplasne Citovat
V my pumi alarm neni i presto ze dalkovy mam... Wink
Fibicek
Registrace: 7.11. 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 18, 2008 8:46 am    Předmět: Fibi Citovat
Já mám alarm taky,ale přestal mi z ničeho nic fungovat dálkový centrál,vyměnili jsme řídící jednotku a pořád nic,vyměnili jsme baterky a pořád nic a to jsme se i dívali do toho snímače u vypínače světla na stropě.V čem by tedy mohl být zakopaný pes?Ví to někdo? Question Shocked Crying or Very sad Embarassed
saolin
Registrace: 30.3. 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 18, 2008 8:59 am    Předmět: Citovat
Na kapatu motoru to funguje určitě, když jsem měl pumu krátce tak jsem si otevřek kapotu z auta, vylezl a zamknul. Pak jsem jí zvednul a začla dělat kravál......holt je to vychytaný auto.
PříspěvekZaslal: pá duben 18, 2008 10:42 am    Předmět: Citovat
a to som spekuloval ze od akej firmy si zabezpecit auto...uz neni treba.PUMA JE BOMBA
PříspěvekZaslal: pá duben 18, 2008 2:51 pm    Předmět: Citovat
alarm se da spustit i bez DO. Staci dvakrat otocit klickem na zamceno a mely by se blinkry rozblikat. Kdyz ne, tak zkouset vicekrat. Pokud tam alarm je, tak to takhle zapnes...
Mam to ozkousene.
PříspěvekZaslal: pá duben 18, 2008 3:02 pm    Předmět: Citovat
tak tak ako pises.da sa to spustit aj bez do...skusal som to aj tak a fungovalo
PříspěvekZaslal: pá duben 18, 2008 3:37 pm    Předmět: alarm Citovat
Tak ja som o alarme vo svojej pume tiez nevedel ale vcera som sa tiez skoro pos_al.Len tak si sedim v aute asi okolo polnoci a hram sa s klucom.Tak som sa zamkol. Chytim klucku odomknem a sedim kludne v aute, medzi tym som si vsimol ze blikol imobilizer pri hodinkach. Po chvilke ma napadlo ze je cas ist domov Very Happy otvorim dvere a vtom neskutocny hluk z truby.Rozblikali sa smerovky a trubilo to.Strasné,vseliak som sa citil.Hlavne ked si uvedomime ze to bolo v strede sidliska o pol noci.
PříspěvekZaslal: pá duben 18, 2008 4:07 pm    Předmět: Citovat
krasny zazitok....a na platne nic???? Very Happy Very Happy
