xxxkubasxxx Puma Novice
Registrace: 23.3. 2008 Příspěvky: 11
Zaslal: pá duben 11, 2008 2:50 pm Předmět: vymena 1.4 za 1.7 |
Cao potreboval bych nejaky info ohledne vymeny motoru 1.4 a chci tam narvat 1.7micku co to obnasi , li je to tezke , nejaky ty ceny , prepis atd atd DEKUJI za kazdou informaci |
Lopez Puma God
Zaslal: pá duben 11, 2008 3:40 pm Předmět: |
nekde psal elton 30tis a pry bez problemu a jeste ke vsemu ti to udela pokud se pletu tak mi eltone vičiň _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
Zaslal: pá duben 11, 2008 3:47 pm Předmět: |
tak sem hledam a nasel toto co psal Elton :
Zaslal: út 12. prosinec, 2006 20:53 Předmět:
ptal jsem se přímo u Forda jestli to jde z 1.4 na na verzi 1.6, protože ten motor shodou okolností mám. Je to možné, jen se musí vyměnit vstřiky a počítač.. U varianty na 1.7 bych to ještě viděl na kompletní výměnu kabelového svazku.. tak jestli do toho půjdeš, nechám ti 1.6, který má najeto 53 000 km..
Elton - Ford Puma 1.7 r.v.1998
takze sem z toho ted nejaky zamtenyy |
pumAvatar Puma Racer
Zaslal: po listopad 10, 2008 6:31 pm Předmět: Vymena motoru |
Nejjednodussi vymena 1.4 za 1.7 je, prodat 1.4 a koupit si 1.7 Ja jsem si radsi hned vybiral 1.7, zuzil se mi vyber, ale ted to stoji za to |
Mircelo Puma Racer
Zaslal: út listopad 11, 2008 8:43 pm Předmět: |
tak ja radsej za tie prachy co by ma stala vymena z 1,4 na 1.7 by som si nechal svoju spolahlivu 1,4 a radsej jej trosku pridal vykonu a potom sa prehanal s vami 1,7ckami _________________ ... Ono to utahne ...
r.v.: 1998 |
janicka Puma God
Zaslal: út listopad 11, 2008 9:32 pm Předmět: |
pokud ale motor na 1.6 sezenes-Elton ji měs spíš náhodou moc nás v ČR není _________________ FORD PUMA 1.6 ZETEC SE
Ford Puma 1.7...ta ACEova |
cochee Puma Driver
Zaslal: út listopad 11, 2008 11:19 pm Předmět: |
Janičko nesměj se jim, oni za to nemůžou sorry za OT _________________
Zaslal: st listopad 12, 2008 4:00 pm Předmět: |
4 Mircelo:
No, nevim, myslim si, ze jestli za predelani das neco kolem 30.000CZK, tak to smaze rozdil mezi 1.4 a 1.7 nekolikrat.
Jinak, zni to jako rozumna uvaha, jen jsi zapomnel na jedno... Jestli po tej vymene bude tva Pumicka stejne spolehliva, jako predtim
Je tu spousta rizik uz jen tim predelanim a kdyz to vyjde (coz ti preju), tak taky neni vyhrano. Nevim, jak je to s karoserii, ale silnejsi motor ti (podle me) muze zpusobit pozdejsi problemy s rychlejsim opotrebenim, funkci brzd a tak.
Ale nevim, osobne, doufam, ze to bude v poho _________________ Puma is my Avatar! - "Řidič si nevybírá auto... Auto si vybírá řidiče!!!" |
Mircelo Puma Racer
Zaslal: st listopad 12, 2008 8:57 pm Předmět: |
no este sa uvidi ako co dopadne...
inak, ako par ludi vie, tak na rizika spojene s upravami si davam bacha ci uz motora alebo brzd...
navyse po vymene chladiacej zmesy a precisteni okruhov mam aj tak problem zohriat motor, tak teda pridam vykon aby ta rucicka vysplhala aspon na to O v slove NORMAL _________________ ... Ono to utahne ...
r.v.: 1998 |
Scary Puma Racer
Zaslal: st leden 28, 2009 1:31 pm Předmět: |
hmm podla mna to tiez nemoze byt taky problem
z 1,7 na FRP to ide vraj v pohode /vraj vravim preto lebo ja som to neskusal /
inac brzdy... ake su v 1,4? nemyslim ze su ine ako 1,7
btw o jednom motore by som mozno vedel /na vychode slovenska/ _________________ 1/4 mile piestany 2009 - 16,432
to je presnost... |
