Bert Puma Driver
Registrace: 1.10. 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Prakovce
Zaslal: po březen 31, 2008 12:47 pm Předmět: Zadne svetla |
Caute neviete mi niekto poradit ako sa daju zo zadnych svetiel zmontovat dole tie plastove krity? vopred dakujem
mod.edit: presunuto ze sekce srazy do karoseri, co to melo se srazy spolecneho? |
semo1 Puma Owner
Zaslal: po březen 31, 2008 12:53 pm Předmět: |
jedine vyrezat..uz som to riesil s ELTONOM |
Bert Puma Driver
Zaslal: po březen 31, 2008 1:12 pm Předmět: |
a da sa to potom aj naspät dat? ked to vyrezem |
semo1 Puma Owner
Zaslal: po březen 31, 2008 1:16 pm Předmět: |
jedine sekundacom. |
sqo Puma Driver
Zaslal: po březen 31, 2008 2:54 pm Předmět: svetla |
Raz som rozoberal predne svetla na passate a slo to teplovzdusnou pistolou.
Treba to lepidlo riadne nahriat a potom to stoho vylezie.Tak isto sa to dava aj nazad.
Neviem ci na pume je to tak isto.
Skuste to. |
Lopez Puma God
Zaslal: po březen 31, 2008 3:26 pm Předmět: |
vzadu to teplem nepovolis ale rozehrejes plast proto nedoporucuju svetla sou svarene jedine odrezat a zpatky zalepit cernym silikonem na akvarka _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
Paradko Puma Owner
Registrace: 22.7. 2007 Příspěvky: 88 Bydliště: Slovensko
Zaslal: po březen 31, 2008 4:38 pm Předmět: |
Ja to budem riesit nasledovne.Zlozim dole to plexi,vybrusim 400-kou brus. papierom.,nastriekam emailom na plasty,strieknem farbu voza a nastriekam 2-3 vrstvy bezfarebneho laku.Bude to otvorene,plast nebudem spat lepit.Uvidime ako to bude vyzerat.A predne to iste akurat plast spat prilepim obyc. silikonom.To bude stacit. |
Beastie Puma God
Zaslal: út duben 01, 2008 10:23 am Předmět: |
--- _________________ aktual. BMW E91 320i ///M
Naposledy upravil Beastie dne ne září 19, 2010 12:51 pm, celkově upraveno 2 krát. |
semo1 Puma Owner
Zaslal: út duben 01, 2008 10:30 am Předmět: |
hadam ho aj predbehnem.. |
Lopez Puma God
Zaslal: út duben 01, 2008 4:28 pm Předmět: |
Paradko napsal: | Ja to budem riesit nasledovne.Zlozim dole to plexi,vybrusim 400-kou brus. papierom.,nastriekam emailom na plasty,strieknem farbu voza a nastriekam 2-3 vrstvy bezfarebneho laku.Bude to otvorene,plast nebudem spat lepit.Uvidime ako to bude vyzerat.A predne to iste akurat plast spat prilepim obyc. silikonom.To bude stacit. |
bych doporučoval jemnejsi 800 a vejš abys to neměl moc podrapany _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
Paradko Puma Owner
Zaslal: út duben 01, 2008 6:26 pm Předmět: |
Budem to riesit az cez vikend,teraz som v praci.A ta 800-ka,nie je to moc jemne?Mne sa zda v poho aj ta 400-ka.Na sprayi je napisane ze 500 - 400.Este to zhodnotim. |
Lopez Puma God
Zaslal: út duben 01, 2008 8:30 pm Předmět: |
NO STACI TO JENOM JEMNE ZBROUSIT TEN ZAKLAD NA PLASTY NENI MOC DOBREJ NA KRITI HLAVNE JE BEZBARVEJ A TO PAK PO NASTRIKU NEUVIDIS ALE AZ TO LAKNES BARVOU TAK TO VYLEZE JA TO DELAL NA ZRCATKACH A MUSEL SEM 2 _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
Roman9 Puma Owner
Registrace: 29.3. 2007 Příspěvky: 55 Bydliště: Slovensko BA
Zaslal: út duben 01, 2008 10:56 pm Předmět: |
To by som chcel vidiet ako to vyzera bez plastu moze to byt zaujmave ved hodte potom foto ked sa to niekomu podari. |
Bert Puma Driver
Zaslal: út duben 01, 2008 11:00 pm Předmět: |
ja uz som to vydel bez plastu a mozem vam povedat ze to vyzera super uvazujem aj ja o tom. niekde na nete som tto nahodne nasiel ale uz nepametam kde to bolo |
Lopez Puma God
Zaslal: út duben 01, 2008 11:21 pm Předmět: |
projed to tady je to tu taky nekdo to ma ale kdo si uz nepamatuju _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
