Ford Puma Club :: Zobrazit téma - autoteploměr
autoteploměr Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekZaslal: so březen 22, 2008 7:34 pm    Předmět: autoteploměr Citovat
Koupil jsem si autoteploměr ale připojuje se do zapalovače, tam mám většinou ale zapojený jiný věci, ani to není moc estetický když vede od teploměru kabel do zapalovače, takže bych ten kabel chtěl naletovat na nějakej kabel, do kterýho jde proud až po otočení klíčkem, nevíte kde bych nějakej takovej našel? Ten teploměr má podsvícení proto v tom kabelu nesmí bejt šťáva pořád, protože by teploměr pořád svítil a vybíjel baterku...
PříspěvekZaslal: so březen 22, 2008 8:00 pm    Předmět: napajanie Citovat
Skus popozerat napajania od radia Cool
PříspěvekZaslal: so březen 22, 2008 8:26 pm    Předmět: Citovat
radio urcite ne.. to jde pustit i bez klicku v zapalovani = jde tam proud.
kazdopadne pokud se nepletu tak prave do zapalovace proud nejde kdyz neni klicek ne? tak co to napajet zevnitr na zapalovac??
PříspěvekZaslal: so březen 22, 2008 8:28 pm    Předmět: Citovat
já mám pravěže pocit že do zapalovače mi jde pořád, když mam vypnutej motor a klíček venku tak mi normálně jde zapnout antiradar kterej je v zapalovači...
mod.edit: NEQUOTUJ tobe predchazejici prispevek, pouzivej post reply kdyz odpovidas na posledni prispevek ve thredu, viz pravidla
PříspěvekZaslal: so březen 22, 2008 8:33 pm    Předmět: Citovat
SiD napsal:
Urcite tam najdes plus ktory sa objavi len ked otocis klucom !!!
PříspěvekZaslal: so březen 22, 2008 8:34 pm    Předmět: Citovat
mno nejsem si jistej jak to v te pumici je.. celou zimu sem v ni nesedel bo sem nemel zimaky.. ale uz se tesim hned jak bude teplo a nebudou ranni mraziky tak ji du vytahnout... juchu :)
dreamcatchers
Registrace: 21.4. 2007
PříspěvekZaslal: so březen 22, 2008 10:02 pm    Předmět: Citovat
Plus po klíčku je tam na 100% takže to chce jen oměřit a připojit
DIAGNOSTIKA NA VOZY FORD
PříspěvekZaslal: so březen 22, 2008 11:03 pm    Předmět: Citovat
no to jo, po klíčku je tam proud určitě, ale jde o to aby tam bez něj nebyl Smile aby podsvicení toho teploměru nevybíjelo baterku
Puma_racing
Registrace: 22.3. 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 23, 2008 6:54 am    Předmět: teploměr Citovat
Tam existuje jiné řešení:
1. můžeš si to dát na spínač osvětlení, že po otočení ovladače na sepnutí světel ti to začne svítit.
2. na normální vypínač, zapneš si to manuálně.
no už mě tak nic moc nenapadá.
maxa
Registrace: 11.6. 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 23, 2008 11:08 am    Předmět: Citovat
Přes rádio by to jít určo mělo.Jsou tam dva napájecí dráty.Jeden stálé napětí(pravděpodobně žlutý) a druhý spínané napětí po otočení klíčku(pravděpodobně červený)
PříspěvekZaslal: ne březen 23, 2008 12:56 pm    Předmět: spínač světel Citovat
s tím spínačem světel je to dobrej nápad, nevíš ale kde ten kabel najdu? a bude mi při tomhle zapojení fůngovat ten na teploměru ukazatel stavu baterie? dik moc, v elektrice se fakt moc nevyznám...
PříspěvekZaslal: ne březen 23, 2008 2:13 pm    Předmět: Citovat
ttoomm: mozna by nebylo od veci sem dat odkaz nebo fotku toho teplomeru co mas, pak ostatni budou mit vic sanci ti poradit, konretne ted jak si napsal ze teplomer ma ukazatel stavu baterie tak si me dost zmatl..
PříspěvekZaslal: ne březen 23, 2008 2:18 pm    Předmět: teploměr Citovat
tady přidávám link na teploměr:
http://www.dstechnik.cz/digitalni-autoteplomery-analizatory/car-0961-teplomery-do-auta-2183.html?qkk=e8479756684f19daf71b358f1db4df70
je to standartní teploměr s ukazatelem vnitřní a venkovní teploty + ukazuje napětí baterky...
mod.edit: link do CODE, viz pravidla
PříspěvekZaslal: ne březen 23, 2008 3:54 pm    Předmět: Citovat
Tenhle je fajn. Já mám jednodušší, bez "bateriometru" Laughing a ten má podsvícení napájené tužkovou baterkou. Tak jsem místo ní dovnitř prdl dva odpory a napájím podsvětlení přes odporový dělič z těch 12 V.
Co se týká napájení, já jsem zapnul klíček do první polohy a pak hledal voltmetrem v prostoru rádia (rádio nemám, tak to šlo dobře) drát, který má 12 V a když klíček vypnu, tak nula. A na něj jsem udělal odbočku pro napájení teploměru. Vcelku v pohodě.
PříspěvekZaslal: ne březen 23, 2008 8:08 pm    Předmět: Citovat
jak pise cochee mam to udelany uplne stejne a v pohode mam ten druhej na tom odkazu dole Wink
