Puma_racing Puma Driver
Registrace: 22.3. 2007 Příspěvky: 152
Zaslal: so březen 22, 2008 8:57 am Předmět: Pístnice na kufru |
Mám problém, že při otevírání kufru mi nedrží pístnice, pravděpodobně bude po nich, dá se to nějak zrenovovat, nebo se musí vyměnit za nový?
Mám sice na kufru 2 křídla, ale to je plast nic moc těžkýho a tyto pístnice by to snad měly udržet, to zas taková zátěž nebude...
36.43 kB |
14011 krát |
sqo Puma Driver
Zaslal: so březen 22, 2008 8:08 pm Předmět: tlmice |
No pokial ti drzali tie dvere uz niekedy s tymi kridlami tak sa zrejme uz pokazili a riesenie bude ich vymenit.
Ked nedrzali nikdy co si pametas tak su tie kridla predsa len tazke, predsa je tam fyzika a znamy jav páky.
ps
pisal som aby tu nebolo tak ticho
Zaslal: ne březen 23, 2008 6:50 am Předmět: Pístnice na kufru |
nmáš pravdu, seženu nový, ale doufám, že už to udrží, protože se mi zdá, že už tečou a jak se z nich vytratí olej tak už neudrží nic.
cochee Puma Driver
Zaslal: ne březen 23, 2008 3:43 pm Předmět: |
Tečou? To jsou snad plynové vzpěry, ne?
A jinak tohle mi dělají zadní dveře teď v zimě pořád. Jakmile se oteplí, je to daleko lepší.
sqo Puma Driver
Zaslal: ne březen 23, 2008 6:55 pm Předmět: Vzpery |
Moje drzia aj v zime
mod.edit: necituj tobe predchazejici prispevky a pouzivej POST REPLY, viz pravidla
Pumas Puma Driver
Zaslal: ne březen 23, 2008 10:53 pm Předmět: |
Tak mě jak je chladněji tak kufr padá a jak je tepleji tak je to v pohodě no a jinak Puma_racing pak dej věďet kolik kdyžtak stojí ty tlumiče taky to budu muset asi řešit novýma zatím čau
Paradko Puma Owner
Registrace: 22.7. 2007 Příspěvky: 88 Bydliště: Slovensko
Zaslal: po březen 24, 2008 8:16 am Předmět: |
Mozno by bolo dobre poobzerat sa po nejakych inych autach.Ci by sa tam nedali dopasovat.Z nejakej skody,vyslo by to asi lacnejsie.
Zaslal: po březen 24, 2008 6:40 pm Předmět: Pístnice na kufru |
ok dám vědět cenu hned jak nějaký seženu, ale vidím to na Eltona asi pokud bude mít,...
No plynový jsou to máš pravdu, ale kdyby tam byl jenom plyn, tak by se to odíralo musí tam být nějaký mazivo pokud se nemejlím, pokud jo rád bych se dozvěděl něco víc.
Scary Puma Racer
Zaslal: út duben 01, 2008 11:33 am Předmět: |
to mas univerzalne...staci ti vediet velkost a silu... (aspon co som pocul, tiez asi vymenim, lebo v zime to je hroza..)
to je presnost... |
semo1 Puma Owner
Zaslal: čt duben 03, 2008 9:36 pm Předmět: |
to chces na co menit ved ti to ide hore samo len co otvoris kufor ti to ide samo hore.
MiroPB Puma Driver
Zaslal: pá duben 11, 2008 3:22 pm Předmět: |
Ja mam tiež s týmto problém, ale len ked je vonku menej ako 10 stupnov, vtedy mi zatvara sám kufor.. Teraz ked je teplo tak je to ok.
Minule mi to aj kleplo po hlave
_________________ Ford FOCUS 5D 1,6 16V r.v.2004
Levi Puma Driver
Zaslal: po září 01, 2008 12:07 pm Předmět: |
Zkusím oživit tohle téme, jelikož mám stejný problém. Kufr sice drží když ho vytáhnu až nadoraz, ale plato už neudrží. Takže přemejšlim o výměně.
Tak by mě zajímalo jestli už jste je někdo měnil na kolik to vyjde a jestli tam jdou nějaký univerzální, tak jak maj bejt dlouhý a jakou mají mít sílu.
Koukal jsem na netu a jsou u nich děsný cenový rozdíly. Daj se vzpěry sehnat do 1000,- ale taky kolem 3000,-.
Tak prosím někdo poraďte........ dík
Zaslal: po září 01, 2008 2:23 pm Předmět: |
Zajdi si do nejblizsiho auto-kelly vem s sebou ty z pumy a dostanes za par stovek uplne ty samy...
_________________ ************ Ford Mondeo 2.2 TDCi Titanium ***********
july Puma Racer
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 1:44 pm Předmět: |
/jano/..ja tam mam vzpery z eskorta,vsetko pasuje akurat je problem zavriet kufor jednou rukou,,Scary potvrdi,, ale aspon mi nepada kufor na hlavu
Nic.Nebude Puma Driver
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 4:36 pm Předmět: |
MiroPB napsal: | Minule mi to aj kleplo po hlave |
Zrovna predevcirem jsem si malem rozrazil hlavu. Ale jak tu vsichni pisou-v lete je to dobre a tak jeste vydrzi. Ten litr radsi propiju o silvestru (pumicka mi to snad odpusti )
_________________ Míň keců = víc spaní.
Bart Simpson |
