Ford Puma Club :: Zobrazit téma - spotřeba motoru ZE-TEC
spotřeba motoru ZE-TEC Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Bruni
Registrace: 5.2. 2007
PříspěvekZaslal: út březen 06, 2007 1:04 am    Předmět: Citovat
sid,dam ti otazku:kde je lambda? Wink
Japan positive
Laizionka
Registrace: 12.12. 2006
PříspěvekZaslal: út březen 06, 2007 9:13 am    Předmět: Citovat
tak hned to hnad do soudu mi prijdou silna slova, o tom to neni, je to vsechno o slusnosti a nemusi rikat ze s tim byl ve fordu, proste pozadat o nejaky vypis, ze posledni uprava byla provedena spatne, bylo to a to a zkusit to na tom vyreklamovat. Nakonec pokud je to pak ford a ford, da se s tim jit spis k vedoucim tech techniku a oni si je podaji a vetsinou udelaji neco proto, aby si udrzeli zakaznika, zalezi, jake to bude vedeni...vse je o tom, jak clovek jedna a na koho narazi...kazdopadne za zkousku nic neda Wink
majacik
Registrace: 21.6. 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 25, 2007 8:42 am    Předmět: Re: spotřeba motoru ZE-TEC Citovat
ivan napsal:
Na www.fordclub.sk je návod jak postupovat pri zvýšené spotřebe.Skoušel jste to nekdo?
No ja to idem asi dnes vyskusat, pretoze mam zvacsenu spotrebu a pri kludnej jazde po dialnici minimalne 8 litrov zozere, bavime sa o 1.7 zetecu z 99teho a neviem cim to moze byt, pretoze som mal nedavno taku malu nehodu ked si nasi uzasni slovenski cestari zmysleli ze si vyfrezuju cestu a cedulu ze "praca na ceste" dali do stredu 2m vyfrezovaeho pasu a ja samozrejme nevidel ze je jama a odniesol si to s pociatku predny pravy disk ktory sa mi podarilo ohnut a ked som to slahol kamosovy dop fordu tak povedal ze geometria stacit nebude a musime prepemrat tlmice pripadne tehlice Sad no a neviem ci je to koli tomu, alebo ako sa mohlo stat ze mi to tak zerie, je mozne ze to tak zerie opd sameho zaciatku jak som ju kupil, lebo nehodu som mal par dni ako som sa do nej zalubil,ak by niekoho napadlo cy by ta geometria mala taky vplyv na spotrebu, lebo napriklad odvtedy auto plava,to si pamatam,skusim dat este potom povyvazovat a podofukavam kolesa, ale az po prehliadke tlmicu. Ak ma niekto skusenost rad prijmem kazdu radu, lebo ako citam ze 7 litrov kombinovana a ja sa nepriblizhim k tej hranici nijak tak ma to trosku serie.olej s filtrom som vymenil aj som dal novy vzduchovy filter a nic sa nezmenilo. Filtre mam MANN filter...
MiroPB
Registrace: 17.7. 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 25, 2007 10:24 am    Předmět: Citovat
Neviem ale ja som sa este nedostal s potrebou nad 7,5 l a to aj pri jazde dialnica okolo 160 - 180 km/h. Inak mal som kombinovanu spotrebu pri normalnej jazde v meste a dialnica 130kmh 6,4 l/100km, inak papa puma okolo 6,9 litra
Mam 1,7
majacik
PříspěvekZaslal: ne srpen 26, 2007 5:49 pm    Předmět: Citovat
ako, klobuk dolu, neviem ci ten navod je nejaka sranda no v piatok som siel domov z BA s plnou nadrzou, zastavka s 40timi km v NR a potom do BN no maximalne som spravil 200km a velmi usporna jazda, nikam som sa nenahlil a podobne a minulo mi minimalne pol nadrze. Pekna spotreba Sad vcera som spravil ten navod co je tu o nom pisane, odpojil baterku, zapojil,nastartovl, 3 minuty volnobeh, 2 minuty 1200otacok, potom jazda po meste, kamarat krutil hlavou no zatial som spravil iba 100km a orpoti minule to skoro nic nezozralo, takze si myslim ze ako ten navod v celku funguje. uvbidim ked viac najazdim.
Scary
Registrace: 26.6. 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 27, 2007 9:25 am    Předmět: Citovat
heh no ja som akurat skusal spotrebu...
a... ked som siel fakt ako sopel z nosa...rozbeh jak ... a proste fakt pomalicky....cez 130 som ani nesiel... tak spotreba bola pod 6 litrov...teda...cca 6,0 litra
no a pred tym co som sa nieco ponahlal...z Kosic do Bratislavy...tak mi to dalo 11,2 litra...
ale normalne ako chodim je to asi 8 litrov...
tak neviem co mate 6,9 mate to fakt super alebo jazdite moc divne Wink
majacik
PříspěvekZaslal: čt říjen 25, 2007 12:45 am    Předmět: Citovat
opat nacnem tuto temu, dnes si moj fordacky mechanik pozicial auto a zdala sa mu velka spotreba, uz som si aj na nu zvykol no posledne sa mi javi na takych 10l/100km hmm,tak to co chvila pojdeme dat na diagnostiku vahu vzduchu a lambu, uvidim co z toho vyleze a este pozrieme RJ ci nie je chipovana. Neviete niekto nahodou ceny? labda, vaha vzduchu? Elton?
Roman30
Registrace: 2.11. 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 31, 2007 10:50 am    Předmět: Citovat
Po zistení že nám pumička papá v priemere 10 litrov (mesto 150 km a mimo mesta 150 km-ukážková jazda 90-100km/h a výsledok 10 l) sme sa rozhodli na reset jednotky. Uvidíme čo to spraví. Čudné je že 10 litrov vyšla aj jazda čisto v meste počas normálneho jazdenia.
jeff
Registrace: 4.11. 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 04, 2008 11:25 am    Předmět: Citovat
Mám ten samý problém. Pumičku mám pár měsíců. Dával sem kit přímého sání a spotřeba před kitem nebo po kitu, ať jezdím jak jezdím furt na tu nádrž najedu těch 400km(cca 10L/100km) a je sucho. Nevíte co s tím? Taky plánuju nechat udělat rozvody, ale když vidím jak to kde neumějí znáte někoho kdo to opravdu umí. Jsem z Roudnice nad Labem,ale je to vcelku jedno.Pojedu raději dál než k nějakýmu loulovi. Jinak úpravy žádné
Jeff
MiroPB
PříspěvekZaslal: pá leden 04, 2008 1:17 pm    Předmět: Citovat
Ten reset funguje urcite. JA bezne urobim na nadrz ( zhruba 37 l ked natankujem) okolo 500 - 550 km. Tak neviem ale ja som so spotrebou velmi spokojny
koco
Registrace: 15.3. 2007
PříspěvekZaslal: po leden 07, 2008 12:48 pm    Předmět: Citovat
jeff napsal:
a vyjazdis aj rezervu? ak nie, tak spotrebues povedzme 35 litrov, to je zhruba 8.7l na 100 a to sa da Wink
PříspěvekZaslal: po leden 07, 2008 1:38 pm    Předmět: Citovat
2jeff: Ja mam mechanika na Melniku, ktery se mi o pumicku stara, rozvody uz na ni taky delal a vse bez nejmensiho problemu, tak kdyby si chtel v PM bych ti na nej poslal cislo... Jinak do prace jezdim jak deda v klobouku a na zadnim plate s vajickama... Very Happy proste setrim benzin, takze max. 100km/h a zadny hovadiny pri rozjezdech...a svezu se jen kdyz mam naladu, nebo me nekdo vyprovokuje a prumer mi nikdy neprelezl pres 7,5l. Ba naopak, kdyz vydrzim celou nadrz jet v klidku, tak to vychazi kolem tech 6l prumer...
Naposledy upravil Aluna dne po únor 04, 2008 11:48 am, celkově upraveno 2 krát.
Roman30
PříspěvekZaslal: st leden 16, 2008 11:09 am    Předmět: Citovat
Tak keby nám vychádzala spotreba 7,5 to by bolo super.[/b]
Roman30
PříspěvekZaslal: po únor 04, 2008 11:14 am    Předmět: Citovat
Po prvom resete spotreba v meste narástla z 10 na 12. Confused Skúsime znova a potom sa uvidí. Zatiaľ sa nejazdilo mimo mesta ale pomaly sa začne.
PříspěvekZaslal: po únor 04, 2008 11:48 am    Předmět: Citovat
Ja vim ze je to mirne OT ale ted mam pumicku v servise a jezdim Scenicem 1.6 16V a to zere jako tank, to se musim hodne krotit, abych to udrzel do 8l/100km na stejnym useku (domov-prace) kde mam rychlejsi jizdou v pume mirne pres 6l/100km...Confused Uz abych ji mel zpatky...Rolling Eyes
Strana 3 z 4
