Patres-ZA Puma Owner
Registrace: 31.1. 2008 Příspěvky: 34 Bydliště: Žilina
Zaslal: pá březen 14, 2008 1:59 pm Předmět: Teplota motoru |
Je normalne ze rucicka na teplote co mam na pristrojovke mi nestupne az hore? Ostane iba na tom ciernom...podla mna mam koli tomu aj taku velku spotrebu cca 12,5L / 100 ak stale idem na sitici mozete mi niako poradit? Ja by som si ju aj vymenil ale neviem de sa nachadza ta sonda.Ď
40.11 kB |
9797 krát |
MAd Puma Boss
Zaslal: pá březen 14, 2008 2:06 pm Předmět: |
Spatny termostat, ktery je stale otevreny a tudiz se motor nezahreje. Vymenit termostat zvladnes za hodinku
Odpojit baterii, shodit klinovy remen, vysroubovat alternator, vypustit vodu z okruhu (sroub na chladici), odpojit dve silne hadice, vysroubovat domecek pro termostat, vymenit termostat. Hodit zpet v obracenem postupu.
Elton Puma Racer
Zaslal: pá březen 14, 2008 9:35 pm Předmět: |
i na volnoběh by se to mělo zahřát víc..
možná je špatné čidlo teploty vody..
Zaslal: pá březen 14, 2008 11:53 pm Předmět: |
takze co mam vlastne zle? aky mam zvolit dalsi postup? moze byt ta spotreba aj koli tomu taka vysoka ci to si iba ja namyslam
Beastie Puma God
Zaslal: so březen 15, 2008 10:45 am Předmět: |
Vyskúšaj vymeniť ten termostat,malo by to pomôcť.Mna to v blízkej dobe čaká tiež nakoľko mi z neho uniká chladiaca kvapalina...
jjoe Puma Racer
Zaslal: so březen 15, 2008 10:14 pm Předmět: teplota |
Jak to asi mam stoupnout maximalne pri beznem provozu? Nikdy jsem si nevsim ze se to blizi k cervenemu.
supecek Puma Driver
Zaslal: po březen 17, 2008 10:28 am Předmět: |
Jestli máš vadný termostat, jakože určitě jo, nastartuj studený motor a chytni si rukou po chvíli na vstupní hadici do chladiče,. pokud bude teplá a teplota se bude zvyšovat je to vadný termostat, bo je furt otevřený! odpovídá tomu i ta vysoká spotřeba. Bude li studená pak je termostat OK a chyba je jinde.... Nevím jak komu, ale mě NIKDY, ani v horkém létě i s klimou a třeba při popojíždění v koloně teplota nešla do červeného! A při řekněme razantní sportovní jízdě mám ručičku teploměru skoro kolmo, mezi písmeny R a M.
koco Puma Driver
Zaslal: po březen 17, 2008 1:46 pm Předmět: |
Ja mavam pocas jazdy rucicku okolo pismen N-O-R. Ci je zima, alebo leto.
Ked ju mam nizsie, tak motor radsej ani nevytacam.
Zaslal: po březen 17, 2008 9:36 pm Předmět: |
uz mam objednaný ten termostat zdalo sa mi to niake lacne 115.-SK ale hadam to je ono
supecek Puma Driver
Zaslal: po březen 17, 2008 11:02 pm Předmět: |
to: Patres-ZA cena není rozhodující, záleží na výrobci i dodavateli. Zkus mrknout na do katalogu náhradních dílů. Tam nabízí 3 termostaty za 3 různé ceny. A všechny 3 ti udělají stejnou službu...
