Mircelo Puma Racer
Zaslal: út březen 11, 2008 2:16 pm Předmět: Sportovy Volant |
Zdarec
Lidi ma zvas niekto na pumicke sportovy volant? ... alebo aspon skusensti z montazou na inych autach?
totiz kupil som si nabu na ford, zatial som ju jak tak nahodil... len teraz budem musiet asi doupravit "nasilim stredovy kruh pod volantom" (vid moj profil posledne foto)...
chcel som sa opytat ci vam funguje na aute po instalacii sportoveho volantu zamykanie volantu a automaticke vypinanie smeroviek pri navrate volantu do roviny...
a este by som poprosil ci neviete niekto o dakom linku alebo navode na montaz sportoveho volantu...
diki
edit: treba mi special nabu na ford puma, alebo proste nabu na ford? (totiz bol problem zohnat nabu na ford... keby som chcel special na ford puma tak sa asi nikdy nedockam) _________________ ... Ono to utahne ...
r.v.: 1998 |
Johnik Puma Racer
Zaslal: út březen 11, 2008 2:41 pm Předmět: |
když jsem měl na fáčku sportovní volant tak zamykání a návrat směrovek fungovali naprosto stejně. _________________ PumaTrip.webnode.cz
Mircelo Puma Racer
Zaslal: út březen 11, 2008 3:12 pm Předmět: |
jj... uz som na to prisiel , mam blbou nabu- na fordda ale jinej typ...
kurnajs takze musim zohnat presne na pumu (u vas v CR je v e-shopech aspon v ponuke, u nas ani to ne...). Tolik problemu s upravami sem jeste nikde jinde nezazil ako na pume... ale ono to pak stoji za to trapeni _________________ ... Ono to utahne ...
r.v.: 1998 |
PumaDedek Banned
Zaslal: út březen 11, 2008 4:29 pm Předmět: |
Měla by tam jít i s Fiesty a myslím,že je i levnější...
Někde ,jsem to kdysi našel,ale kvůli bágu,jsem na to prděl _________________ Důvod zákazu přístupu na fórum: Poškozování dobrého jména klubu, soustavné porušování pravidel, urážení členů fóra. |
DOM Puma Racer
Zaslal: út březen 11, 2008 7:52 pm Předmět: |
ja som nasiel nejaku firmu co robi na zakazku obruc, veniec alebo ako sa to vola na origo volant |
Elton Puma Racer
Zaslal: st březen 12, 2008 6:54 pm Předmět: |
tady je nába..
Kód: | http://www.mkkosa.cz/produkty/ford_puma_air_bag_-_naba_sportovniho_volantu.3411 |
SiD Puma God
Zaslal: st březen 12, 2008 8:32 pm Předmět: |
osobne co se tyka me tak az budu davat sport. volant a budu shanet, tak duralovou.. mnohem vic se mi libi....
Kód: | http://cartuning.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=6_138_140&products_id=1372&zenid=87iauua6jqnr6na94jcavqkq61 |
Bigworm Puma Driver
Zaslal: čt březen 13, 2008 9:06 am Předmět: |
Mam tam nabu z fiesty a jde tam...jen pak precvaknes tu umelou cast ktera je ze spodu na origo volantu a je to..... |
Johnik Puma Racer
Zaslal: čt březen 13, 2008 11:29 am Předmět: |
SiD napsal: | osobne co se tyka me tak az budu davat sport. volant a budu shanet, tak duralovou.. mnohem vic se mi libi....
to klidně můžeš mít černý protože by si přes to měl mít stejně ještě takovou krycí gumu - takže to nebude vidět. aspoň já jsem to na fáčku měl. večer kouknu jestli nemám fotku. byla to taková trochu tvarovaná gumová "roura" o velikost - průměr náby a delka asi 8cm. _________________ PumaTrip.webnode.cz
SiD Puma God
Zaslal: čt březen 13, 2008 11:36 am Předmět: |
ta gumova vec pres co je pokrcena jak harmonika tak to je vec kterou tam prave nechci :D zvlast kdyz to bude z duralu a bude to lip vypadat bez toho.. i kdyz to pak budou vydet asi ty draty vsechny co?? hm kua kua.. budu muset jeste popremyslet jak to provest at to k necemu vypada :) _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
majacik Puma Driver
Zaslal: ne březen 16, 2008 12:11 pm Předmět: |
Daj si pozor, fiestacka nepasuje, ja mam dany naboj z fiesty co vraj pasuje aj na pumu, ale je pootoceny o 30° cize som musel prevrtat volant ale potom som prisiel na to ze blbne i vypinanie smeroviek, cize ked budem mat cas, budem si zhanat novy naboj |
Zaslal: út březen 18, 2008 9:40 am Předmět: |
SiDe co ja vim, tak tam jdou preci jen dva kabilky...jeden na klakson a jeden k airbagu a navic si myslim, ze jdou prostredkem, takze videt nebudou... |
SiD Puma God
Zaslal: út březen 18, 2008 10:10 am Předmět: |
Aluna: no prima :) bag nebude a jeden dratek se prezije :) mno uvidi se jak to cele dopadne, zatim na to casu dost ;) _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mircelo Puma Racer
Zaslal: so březen 22, 2008 1:01 am Předmět: |
tak nakonec naba je, (od firmi JET Desing) volant uz je nahodeny a krasa
teraz ked kukam na ten stary fordacky volant, tak nechapem ako som tam taku hruzu mohol mat...
to sid: nemaj obavy ani jeden drat vidiet nebude, dokonca i naba na pumu je trosku ina ako bezne naby. je celokovova, bez tej gumy (ta tam nema miesto a vobec nie je potrebna a draty idu vnutrom naby)
draty su tam 3: 2 od klaksonu a jeden od airbagu.
aby som tam draty ale do tej naby pomestil musel som ten od airbagu cvaknut a odstranit (vubec toho nelituji )
ted jenom sedacky a stvorbodove pasy a som maximalne spokony _________________ ... Ono to utahne ...
r.v.: 1998 |
SiD Puma God
Zaslal: so březen 22, 2008 8:01 am Předmět: |
tak doufam ze se mi na icq co nejdriv ukaze fotecka :) kdyz sem ten volantv videl tak byl uplne suprove. :)
jinak ted nez budou ty pasy tak jezdi opatrne.. at se ti nic nestane :) a s pasama pak taky :) _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No Past, no Future..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
