DOM Puma Racer
Zaslal: čt únor 21, 2008 1:40 pm Předmět: servo |
takze mam uz v poriadku altik, takze idem riesit servo. Neskoro som si vsimol, ze tecie, teda somuz tak kupil pumu a teraz mi trocha šušti, chrasti, alebo neviem ako to nazvat. Neviete co s tym urobit? |
Lopez Puma God
Zaslal: čt únor 21, 2008 1:52 pm Předmět: |
dolít servokapalinu
taky by chtělo upřesnit KDE to teče _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
DOM Puma Racer
Zaslal: čt únor 21, 2008 1:57 pm Předmět: |
uz som ju dolial samozrejme ... tecie to v spoji tej medenej hadicky so servom... teda tak to vyzera |
Lopez Puma God
Zaslal: čt únor 21, 2008 2:20 pm Předmět: |
ted nevim jak to vypada ale pokud se dá vyšroubovat asi jo a teče to přes závity a ne pod nim tak skus závit a konec med hadicky omotat bílou izol páskou(náhrada za konopí) pokud to nepomůže tak to bude chtít vymenit tu hadicku _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
Anubis Puma Driver
Zaslal: pá únor 22, 2008 9:59 am Předmět: |
Jak píše Lopez - teflonová páska na závity která se dnes už používá místo konopí. Koupíš v každejch domácích potřebách, nebo tam kde je instalatérství. Je to ale jen těsnící páska, takže jestli s tím budeš chtít opravit závit kterej má být funkční - nároky na tah, apod - raděj všechno nový. _________________ Moje úpravy: www.vmtuning.blog.cz
Lopez Puma God
Zaslal: pá únor 22, 2008 9:23 pm Předmět: |
Anubis napsal: | - teflonová páska . |
a ja si nemohl za boha vzpomenout jak se menuje _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
DOM Puma Racer
Zaslal: ne únor 24, 2008 10:24 am Předmět: |
no uz som dolial kvapalinu a utesnil ale to chrastenie neprestalo co bude treba vymenit? robi to hlavne ked je motor v zabere alebo ked su vytocene kolesa |
Elton Puma Racer
Zaslal: po únor 25, 2008 11:25 am Předmět: |
těžko říci, co to je, zkus zajet do servisu a zeptat se..
jinak vše kolem řízení mám, stačí se zmínit..
čerpadlo, řízení, nádobky, hadice, trubky.. atd.. |
