maxa Puma Driver
Zaslal: čt únor 21, 2008 7:55 pm Předmět: |
Mám dotaz.Budu asi taky měnit to uložení tlumičů a potřeboval bych tedy vědět jak.Musím vyjmout celý tlumič a menít to přes podběh,nebo stačí povolit ten šroub co jej drží pod kapotou a dostanu se k tomu?dík za radu. |
rastom Puma Driver
Zaslal: so březen 01, 2008 3:11 pm Předmět: |
to maxa: mne to robili sice v servise, ale myslim ze budes musiet dat dole cely tlmic
to Beastie: kolko ta stala cela vymena tych podvozkovych casti. caka to aj mna. silentbloky prednej napravy su dve, predny a zadny? |
maxa Puma Driver
Zaslal: so březen 01, 2008 3:27 pm Předmět: |
Teď jsem měnil stabilizátor a hodně se to zlepšilo.Tak ještě uvidím jestli se to bude dál nějak projevovat nebo ne. |
misakxt Puma God
Zaslal: pá červen 06, 2008 4:54 pm Předmět: |
pokud chceš měnit uložení musí tlumič ven.máš vlastní tlumič na něm je miska která drží pružinu a na tom je právě to uložení z ložiskem.celý to je skovaný v podběhu.já jsem to udělal tak že sem si nejdřív vyháknul těhlici ze spodního čepu a až potom sem sundal a povolil horní matku(u motoru)-aspoň ti to na ní do poslední chvíle drží a nepadá ti to dolů, ale samožřejmě je dobrý si to povolit a nechat to jenom na pár závitech.myslim že sem měl dole i brzdovej třmen(2šrouby) čep řízení sem vyklep z těhlice a tyčku stabil. taky.dávej na všecko bacha ať nic neutrhneš(hadička od brzd,kabel čidla abs atd...)samozřejmě že ti to zůstane vyset ještě na poloose ale dá se to v pohodě vyklonit a to uložení vyměnit.mužeš vyndat i poloosu ale je to zbytečný.radši našetři prachy na všechno a udělěj to najednou.čep,uložení atd......ušetříš si dost práce _________________ Ford Puma 1.7 silver
Skype: misakxt |
