Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Uloženie tlmičov?
Uloženie tlmičov? Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekZaslal: út únor 12, 2008 7:58 pm    Předmět: Uloženie tlmičov? Citovat
Zdarec.
Pred nedávnom mi došla Puma zo servisu,lebo som daval robiť podvozok.
Menil som
- silentbloky na prednej aj zadnej náprave
- tyčky stabilizátora
- manžety na poloosách
+ geometria
Robilo sa to z dôvodu búchania a pre vibrácie od náprav,ked auto šlo cez nerovnosti.Auto sa omnoho lepšie riadi a je citlivejšie na zmenu smeru jazdy,ale dlho sam sa netešil.Pred 2 dnami sa objavili iné vibrácie.Ked idem aj po menších nerovnostiach počuť také intenzívne nie moc hlasné búchanie s prednej nápravy.
NEVIE NIEKTO ČO TO MOŽE BYŤ?
V blízkej dobe si chcem objednať športový podvozkoví kit.Myslíte že po jeho nahodení to prestane,alebo budem musieť vymeniť aj niečo iné...
Smile
Prosím o rady...
PříspěvekZaslal: út únor 12, 2008 10:29 pm    Předmět: Re: Uloženie tlmičov? Citovat
Citace:
Smile
Prosím o rady..
...myslím,že po výměně čepů atd.=OK Wink
P.S.Pokut nebudeš mít celkově přední nápravu po GO,tak se
bude stále něco ozývat a tím,nemá smysl,dávat sp.tlum...
které,vše znásobí Wink
PříspěvekZaslal: st únor 13, 2008 7:37 am    Předmět: Citovat
Čo zahŕňa ta generálka prednej nápravy?
Asi to dam do servisu ešte raz nech sa na to pozrú...
Chcem to mať na poriadku Wink
rastom
Registrace: 12.7. 2007
PříspěvekZaslal: st únor 13, 2008 7:44 am    Předmět: Citovat
mne to robilo to ulozenie tlmicov. da sa to lahko skontrolovat. nadvihnes, chytis koleso a skusis vrchom chybat. po vymene o dost lepsie, ale este mas caka vymena tyciek stabilizatorov.
PříspěvekZaslal: st únor 13, 2008 8:08 am    Předmět: Citovat
Čo si presne menil na tom uložení tlmičov.Mne to može robiť už len to uloženie tlmičov,alebo tie čapy ostatné mám nové... Wink
rastom
PříspěvekZaslal: st únor 13, 2008 11:05 am    Předmět: Citovat
robili mi to v servise. ja som v autokelly kupil to ulozenie (guma v tvare valca) + lozisko, ktore bol sucastou sady. jedno stalo cca. 700 Sk.
PříspěvekZaslal: st únor 13, 2008 12:33 pm    Předmět: Citovat
Díki moc. Cool
PříspěvekZaslal: st únor 13, 2008 7:23 pm    Předmět: Citovat
to rastom: ked mozem vediet kupoval si cez slovensku stranku autokelly alebo cesku? lebo slovenska je dost na ... oproti ceskej ...
maxa
Registrace: 11.6. 2006
PříspěvekZaslal: st únor 13, 2008 11:05 pm    Předmět: Citovat
mám asi stejný problém.Musím se na to kouknout. Sad
rastom
PříspěvekZaslal: čt únor 14, 2008 7:29 am    Předmět: Citovat
kupoval som to cez slovensku. je pravda je maju o dost mensi sortiment, ale zvacsa nemaju problem to pozhanat. tiez som potreboval prednu pruzinu tlmica, pri ktorej mali na stranke uvedene ze ju nemaju. po telefonate som ju mal na druhy den rano.
PříspěvekZaslal: čt únor 14, 2008 4:32 pm    Předmět: Citovat
Takže dnes som volal do AutoKelly ohladom tých vecí na prednú nápravu.Ak by to niekoho zaujímalo tak cena Uloženia tlmičov aj s axiálnym ložiskom je 740sk za kus a cena čapov riedenia je 400sk kus.
Zajta si pre to idem maju to na sklade v Trenčianskom Jastrabí.
Dúfam že už vibráciam na mojej Pumke odzvoní Smile Cool
PříspěvekZaslal: pá únor 15, 2008 9:53 am    Předmět: Citovat
Tu je foto uloženia tlmičou,ak niekto náhodou nemá predstavu ako to vyzerá aj s axiálnym ložiskom.Objednal som aj čapy riadenia
Cool
Uloženie tlmičou a čapy prednej nápravy
 Velikost:  130.22 kB
 Zobrazeno:  17232 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 15, 2008 3:00 pm    Předmět: Citovat
no toto ... kus gumy je drahsi ako pekna ocelova suciastka Shocked
PříspěvekZaslal: pá únor 15, 2008 4:54 pm    Předmět: Citovat
Ja som bol tiež vyvalený ked som otvoril krabicu.Kus tvrdenej gumy a ložisko.Aspom že sa to dalo zohnať bez väčších problémov Very Happy
PříspěvekZaslal: st únor 20, 2008 4:57 pm    Předmět: Citovat
Takže Puma má nové uloženie tlmičov a čapy a zo servisu som sa dozvedel že mám vytečený predný tlmič.
Dalšia investícia do pumy bude športový podvozok...Ak nahodím ten tak by to už malo byť všetko v poriadku.Mám prakticky všetko na podvozku nové Cool Smile
