Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Škubání
Škubání
Puma_racing
Registrace: 22.3. 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 08, 2008 7:45 pm    Předmět: Škubání Citovat
Nedávno jsem zmiňoval, že při jízdě jako by chcípal motor, stalo se mi, že při volnoběhu dokonce chcípnul a ono to v křižovatce zrovna příjemný není. Poslechnul jsem Eltona a liju teď s palivem ne VELFOBIN to už se prý nedělá ale AUQAFOBIN prý je to samý, problém se už tak moc neprojevuje, ale dělá to doposud ale v menší intenzitě.
Nevíte co by to mohlo ještě být? Už jsem slyšel, Palivivý filtr, Lambda sonda, čidla, svíčky, moc bohatá směs,.... zas tak tomu nerozumím a tak prosím o radu. děkuji.
PříspěvekZaslal: pá únor 08, 2008 8:24 pm    Předmět: Citovat
prohlédni MAF senzor..
Puma_racing
PříspěvekZaslal: so únor 09, 2008 7:32 am    Předmět: Škubání Citovat
POdívám se na něj, ale kde ho najdu a jak vypadá? Surprised
PříspěvekZaslal: so únor 09, 2008 6:27 pm    Předmět: Citovat
hned za airboxem..
majacik
Registrace: 21.6. 2007
PříspěvekZaslal: so únor 09, 2008 6:57 pm    Předmět: Citovat
ten kus hliniku s kablikmi priskutkovany k filtru, teda obalu
PříspěvekZaslal: so únor 09, 2008 7:09 pm    Předmět: Citovat
přesně.. to je ono.. v té trubičce uvnitř musí být čisto..
už se to tu řešilo, použij ikonku Hledat..
Puma_racing
PříspěvekZaslal: so únor 09, 2008 8:01 pm    Předmět: Škubání Citovat
jo to je ta krabička, co je za vzduchovým filtrem na tom hliníkovým mezikusu, co je pak na něj přivedena ta gumová roura od sání?..... pokud se nemýlím.... Wink
PříspěvekZaslal: ne únor 10, 2008 2:22 am    Předmět: Re: Škubání Citovat
Puma_racing napsal:
...ne VELFOBIN to už se prý nedělá ale AUQAFOBIN prý je to samý,...
ono to není nic jiného než ethanol, čili líh, pokud ho ale použiješ, tak musí být koncentrovaný, čím víc procent má, tím víc na sebe naváže vody. Maximální dostupná koncentrace je necelých 96%, vyšší koncentrace je nestabilní, protože líh už "tahá" vodu ze vzduchu (vzdušná vlhkost) a nakonec je z toho opět těch 96%.
Puma_racing
PříspěvekZaslal: ne únor 10, 2008 6:42 am    Předmět: Škubání Citovat
to jo je to jen asi jiný výrobní označení, ale teď si nevzpomenu kolik procentní etanol to byl. Ono to pomohlo docela slušně ale pořád mi to sem tam zacuká, a není to docela právě příjemný při jízdě, ale uvidí se už budu mít jednu láhev vyprázdněnou tak jak se to bude projevovat dál.
edit: No tak už vypadá že se problém odstranil, proto musím moc poděkovat Eltonovi, že mi tak dobře poradil. Jde vidět že je to opravdu profík.
Díky Eltone Wink Super
mod.edit: pouzivej tlacitko edit u zprav ktere nejsou starsi vic jak 24hodin
