Ford Puma Club :: Zobrazit téma - opět otáčky...
opět otáčky...
Rider
Registrace: 29.7. 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 07, 2008 6:49 pm    Předmět: opět otáčky... Citovat
Už jsme to tady jednou řešili, ale objevily se další problémy... Při jízdě, kdykoliv přeřazuju, otáčky lezou samy nahoru... A hlavní věc, která dost vadí je to, že při zařazený rychlosti si motor drží pořád stejný otáčky nebo dokonce pomalinku lezou nahoru, místo toho aby otáčky šly samy dolů, když nepřidávám plyn. Je to dost blbý, když se nedá vůbec brzdit motorem... nový desky budou zase na výměnu... Nikdo mi neni schopnej říct, co to je.... Jsem z toho už dost zoufalej... HELP PLEASE!
PříspěvekZaslal: čt únor 07, 2008 6:53 pm    Předmět: Citovat
chlape tu sa toho riesilo a riesilo... presne toto robila moja puma tiez.
Ja som vycistil skrtiacu klapku, ventil volnobehu a HLAVNE som mal nalomeny konektor pri skrtiaej klapke- 2 kontakty nedosadali aa preto to robilo to co tebe... takze skontroluj a potom diagnostika u Fordu...
Rider
PříspěvekZaslal: čt únor 07, 2008 6:58 pm    Předmět: Citovat
diagnostika právě neukazuje vůbec nic....
PříspěvekZaslal: čt únor 07, 2008 8:39 pm    Předmět: Citovat
takze precisti to co som pisal vysie a hlavne ten ventil volnobehu (bacha ventil volnobehu nie je ta cierna hadicka ako sa to tu niekde omylom uvadzalo. je to kovova sranda na motore. ked sa pozries z vrchu na motor tak pod zvodmy to uvidis, vedie ktomu jeden kabel a drzi to na dvoch sruboch... je mozne ze uz odisiel)
PříspěvekZaslal: so únor 09, 2008 12:05 am    Předmět: Citovat
sorry to sem byl ja
I
II
IIII
IIIIII
II
II
II
