PumaDedek Banned
Zaslal: po únor 04, 2008 8:18 pm Předmět: SVÍTÍTE ? |
Kontrola svícení za 45kč-hotovo za 15minut
Při zapnutí klíčku a rozsv.kontrolek,začne pískat,
dokut se nerozsvítí parkovačky,tím nelze opome-
nout rozsvítit....
SIGNALIZACE zap.světel=45kč |
44.05 kB |
12236 krát |
91.15 kB |
12236 krát |
87.67 kB |
12236 krát |
SiD Puma God
Zaslal: po únor 04, 2008 11:16 pm Předmět: |
hehe.. tak nejdriv piskani svetel vadi kdyz svitej a otevrou se dvere a ted se tu piskani pridelava dobrovolne :)
ale k veci, urcite dobra vec pro ty co zapominaji a v autoskole jeste svetla povinna nemeli, ja sem uz v autoskole svitit musel a ted je to vzdy prvni vec kterou delam po nastartovani auta uplne automaticky... ;)
july Puma Racer
Zaslal: út únor 05, 2008 12:01 am Předmět: |
Niekde som citala ze existuje najaka sranda na automaticke rozsvietenie svetiel po nastartovani,ma to niekto na Pumke?
Kašty Puma Driver
Registrace: 28.8. 2006 Příspěvky: 139 Bydliště: Zlín
Zaslal: út únor 05, 2008 12:16 am Předmět: |
Tak to já jsem to řešil jinak. Namontoval jsem si xenony a abych je trošku šetřil,tak jsem pořídil LED-diodová světla pro denní svícení (viz. obrázek),které mají dohromady odběr 10W,takže šetřím i baterku. Ty jsem zapojil,aby se automaticky rožnuly při otočení klíčku do druhé polohy -což je poloha po nastartování. No a při zapnutí klasických potkávaček zase Led-diodová světla automaticky vypnou a svítí xenony-vše vyřešeno podle vyhlášky pro provoz v ČR.
29.53 kB |
12177 krát |
majacik Puma Driver
Zaslal: út únor 05, 2008 9:08 am Předmět: |
july,jedno relatko a mas to,svietis ked nastartujes
PumaDedek Banned
Zaslal: út únor 05, 2008 1:31 pm Předmět: Re: ... |
Tak to je teda,zlepšovák To dostává baterka,
pěknej záhul,když si při muzice,ještě svítíš a stojíš,
třeba bez nast.motoru.A nebo používáš motor jako
CENTRÁLU?
p.s. zmenši si ten fotoplagát....
july Puma Racer
Zaslal: út únor 05, 2008 6:11 pm Předmět: |
to: Majacik..to ma celkom zaujima,ako to funguje to relatko,ked nastartujem tak sa po kratkej dobe sa zapnu svetla? a ked vypnem motor tak zhasnu?
Anubis Puma Driver
Zaslal: út únor 05, 2008 6:31 pm Předmět: |
No já to tam dát nemůžu, protože nemám origo rádio - musím pootočit klíčkem aby do něj šla šťáva, ale to by mi to pískalo protože by zas nebyly zaplý světla - chcet o namyslet jinak. Ale ten bzučák je šikovnej - taky na mě párkrát blikali abych si rosvítil
MAd Puma Boss
Zaslal: út únor 05, 2008 6:46 pm Předmět: |
To Kašty: kde se dají koupit LED pro denní svícení ? Zatím jsem na to nikde nenarazil, kromě Helly za 7 tisic
Kašty Puma Driver
Zaslal: út únor 05, 2008 7:07 pm Předmět: |
To Mad: Zkus si v seznam.cz dát do vyhledávače "denní svícení" a pár odkazů ti to nahodí. Jeden z nich bude i: Kód: | http://www.stualarm.cz/produkt/sj-286e-svetla-pro-denni-sviceni-s-led-homologace/ | Tyto světla stojí cca 3500 Kč a jsou jedíné led diodové s homologací pro provoz v ČR. Ptal jsem se různě i na jiné. Tvrdili mi,že mají taky homologaci. No ony ji mají a dokonce i vyraženou na skle,ale bohužel ne pro ČR.
PumaDedek Banned
Zaslal: út únor 05, 2008 7:36 pm Předmět: |
Dají se sehnat,daleko levněji...
Kód: | http://www.autofam.cz/index.php?page=product&id=9902 |
Kašty Puma Driver
Zaslal: út únor 05, 2008 8:20 pm Předmět: |
No možná projdou. Ale ten popis mi tam nesedí. Udávají že v každém projektoru je 12 Led a přitom na všech fotkách je pouze 6. Navíc jak tak koukam,je tam obyčejný typ Led diod. U těch dražších jsou úplně jiné diody s mnohem vyšší svítivostí. Navíc mají samostatné startéry,které pracují v rozmezí 10-30 V a udržují tak bezpečné a stabilní napětí pro diody. Ale to si již musí vybrat každý sám...
majacik Puma Driver
Zaslal: út únor 05, 2008 10:53 pm Předmět: |
july, jednoducho so znalostami zakladnej elektrotechniky si dokazes lahko poradit s relatkom ktore napojis na vhodne miesto zo startera. Tzn. potocis klucikom zapne ti relatko (mozes pouzit i casove ze ho zopne az po niekolkych sekundach). A nasledne toto relatko pouzijes ako bipas a premostis klasicky packovi vypinac. Bude ti fungovat aj manual, aj automatika, pricom vlastne manual ti uz je zbytocny, uz davnejsie som nad tym premyslal, no teraz ked mam pumu stale rozobranu sa na to hadam aj vrhnem. Este neviem ci nebude problem s dialkacmi. Neviem ti povedat detailne lebo som nevidel schemu, ale ak ma elton, alebo niekto iny skusenosti nech napise.
supecek Puma Driver
Zaslal: út únor 05, 2008 11:24 pm Předmět: automatické rozsvěcování světel |
To July mrkni sem. Já to mám už rok a OK. Kód: | http://www.tipa.eu/cz/produkt/09830014-modul-t-plus-12v-pt020-automaticke-rozsvecovani-svetel-automobilu/ |
145.7 kB |
11738 krát |
Naposledy upravil supecek dne pá duben 04, 2008 12:06 pm, celkově upraveno 1 krát. |
PumaDedek Banned
Zaslal: st únor 06, 2008 3:37 pm Předmět: Re: automatické rozsvěcování světel |
Vypadá to velmi dobře....snad bych to zvládl,
zapojit i já.
Mlhovky,jak jsem zjistil,moc neužiju,tak je zapo-
jím,na denní svícení.MNO uvidíme,co na to poliši.
Několikrát se mě stejně ptali,když jsem s nimi
svítil,zdali jsou to světla pro denní sv...
