Beastie Puma God
Zaslal: pá leden 11, 2008 6:12 pm Předmět: Aké reproduktory? |
Zdravím.Chystám sa kúpiť nejaké 13cm koaxiálne reproduktory do predných dverí,ale neviem presne podľa čoho si mám vybrať.Suma ktorú som ochotný investovať je 3000 sk.Celkom sa mi pozdávajú Ground Zero GZRF- 52X .Alebo viete o nejakých lepších?
9.18 kB |
13912 krát |
MAd Puma Boss
Zaslal: pá leden 11, 2008 6:42 pm Předmět: |
Záleží na tom, co chceš. Chceš jen vylepšit o kousek stávající stav nebo počítáš i s dalším upgradem ?
Beastie Puma God
Zaslal: pá leden 11, 2008 7:23 pm Předmět: |
Ano chcem len vylepšiť zvuk v predu pre čistejší a vernejší prejav.Možno časom subwoofer
MAd Puma Boss
Zaslal: pá leden 11, 2008 8:28 pm Předmět: |
Zkus popřemýšlet o 16,5cm komponentech, rozdíl opravdu stojí za tu práci
Beastie Puma God
Zaslal: pá leden 11, 2008 8:48 pm Předmět: |
Jasne,komponenty a koaxiály sa zrovnávať určite nedajú.Nad 16,5cm neuvažujem,Nedokázal by som Pumu ,,říznout´´ flexou.Priateľnejšie pre mna Sú 13cm repro,s tým by nemal byť vážnejší problém.Zoberiem tie Ground Zero budú stačiť.Ešte uvažujem nad asfaltovými plátmi DYNAMAT,nech to nerezonuje predsa len tieto budú hrať hlbšie basy.Je tam dobrý prístup na nalepenie plátou rozmerou 20x20cm?A Ešte vie mi niekto v skratke napísať,ako zhodím celé bočnice z dverí?Nechcem tam niečo ulomiť
july Puma Racer
Zaslal: pá leden 11, 2008 9:15 pm Předmět: |
Ja mam v predu 13ky komponentne repro HERTZ a som s nimi spokojna,uplne stacia ked sa ovsem nechystas na DB drag,a bocnice dveri tusim drzia dva srouby a odcvaknut tie umele "koliky" po obvode.Ale vrtat budes musel tak ci tak seriove repro drzi tusim len na troch samorezkach
maxa Puma Driver
Zaslal: pá leden 11, 2008 9:24 pm Předmět: |
Ja jsem tam ty 16 kompo narval.Jen jsem musel kombinačkama trochu zahnout hranu otvoru po celém obvodu a bez jakehokoli jiného řezání tam vešly.Vysky jsem zabudoval do plastu od krytu zrcátka.A hrajou dobře.
Lopez Puma God
Mircelo Puma Racer
Zaslal: pá leden 11, 2008 11:55 pm Předmět: |
tie GZtka su vyborne... ale nebal by som sa tam vrazit tie 16,5... je to rozdiel.
inak davaj si bacha u pumycky pri vybere reprakov na maximalnu hlbku - mna to dost omedzilo pri vybere repro...
r.v.: 1998 |
Beastie Puma God
Zaslal: so leden 12, 2008 11:14 am Předmět: |
Mircelo Tie Ground Zero GZRF - 52X majú montážnú hlbku tušim 59mm takže o.k.
Lopez Odpojiť elektoinštaláciu myslíš od batérie,alebo na bočnici na dverách káble od elektr. stahovania okien?
Až sa do toho pustím tak to nafotím a podelím sa s vami(držte palce)
Naposledy upravil Beastie dne čt září 23, 2010 8:29 pm, celkově upraveno 2 krát. |
Lopez Puma God
Zaslal: so leden 12, 2008 11:40 pm Předmět: |
ta druha jmenovana odpojovat baterii je u tohohle zbytecny
Beastie Puma God
Zaslal: ne leden 13, 2008 4:46 pm Předmět: |
Ešte mám pár otázok.Káble k reproduktorom asi pasovať na nové repro nebudú.Dajú sa nejako upraviť aby pasovali?Koľko tam je vlasne k originálnemu repru vedených káblou?
MAd Puma Boss
Zaslal: ne leden 13, 2008 4:53 pm Předmět: |
Ke každému repru vedou dva vodiče. Už si to napamatuju na 100%, ale tipnul bych, že je na konci speciální konektor. Takže ucvaknout a dát standardní koncovky (seženeš v každém automoto / autohifi)
Beastie Puma God
Zaslal: ne leden 13, 2008 10:17 pm Předmět: |
Naposledy upravil Beastie dne ne září 19, 2010 12:35 pm, celkově upraveno 2 krát. |
july Puma Racer
Zaslal: ne leden 13, 2008 10:39 pm Předmět: |
Jednoduchsie ako to ,,vysvetlil,, LOPEZ sa asi tazko da cez FORUM,skus zapojit trochu sikovnosti ktora ti isto nechyba
