rastom Puma Driver
Zaslal: čt leden 10, 2008 8:01 am Předmět: problem s brzdami |
vie mi niekto poradit?
rano alebo ked dlhsie stojim musim parkrat zosliapnut brzdovy pedal, aby mi to zacalo aspon nejako brzdit.potom sa to vrati to povodneho stavu, aj ked to teraz brdzi o cosi slabsie. brzdovej kvapaliny dostatok...tak neviem |
Sopen Puma Driver
Zaslal: čt leden 10, 2008 2:18 pm Předmět: |
Podle me bude problem v posilovacem brzd nebo je potreba brzdy odvzdusnit. |
Lopez Puma God
Zaslal: čt leden 10, 2008 3:19 pm Předmět: |
ja bych to odvzdusnil brzdy nejsou prdel az potom kdyz to nepomuze bych hledal chybu jinde unikajici kapalina popr posilovac -->brzdovy valec _________________ Ford PUMA 1,4 16v 90hp panther blackMotordeath
rastom Puma Driver
Zaslal: čt leden 10, 2008 4:09 pm Předmět: |
dik za rady. asi pred mesiacom mi po teste brzd povedali, ze lava zadna brzdi o cosi slabsie. myslel som ze to bude valcekom, cez ktory unika kvapalina, ale tej mam furt rovnako. |
maxa Puma Driver
Zaslal: čt leden 10, 2008 7:47 pm Předmět: |
určitě ovzdušnit |
july Puma Racer
Zaslal: čt leden 10, 2008 9:04 pm Předmět: |
Asi najlepsia varianta skusit najprv odvzdusnit , nestoji ta to nic (akurat brzdova kvapalina)
Naposledy upravil july dne pá leden 11, 2008 7:24 pm, celkově upraveno 1 krát. |
Crash Puma Driver
Zaslal: pá leden 11, 2008 6:20 pm Předmět: |
Mě to taky dělá, ale jen když mrzne, tak sem myslel, že jsou kotouče namrzlý. |
PumaDedek Banned
Zaslal: pá leden 11, 2008 7:01 pm Předmět: |
Na to je jediná rada-VYMĚNIT BRZDOVKU KOMPLET !!!
vlastní skušenost.................................................... _________________ Důvod zákazu přístupu na fórum: Poškozování dobrého jména klubu, soustavné porušování pravidel, urážení členů fóra. |
rastom Puma Driver
Zaslal: st leden 16, 2008 8:08 am Předmět: |
no takze budem musiet vymenit brzdove celuste aj valceky. Tie valceky existuju v dvoch velkostiach 19,05 a 17,46 - aky mam kupit? r.v.97 |
Elton Puma Racer
Zaslal: st leden 16, 2008 1:20 pm Předmět: |
podle vin kódu.. |
rastom Puma Driver
Zaslal: st leden 16, 2008 1:37 pm Předmět: |
ja tom chcem kupit v autokelly a tam to podla vin asi nezistia.... |
Elton Puma Racer
Zaslal: st leden 16, 2008 1:55 pm Předmět: |
měl by si mít 17,5..
19,05 mají novější pumy.. |
erikfrog Puma Owner
Registrace: 1.2. 2007 Příspěvky: 33 Bydliště: Rimavská Sobota
Zaslal: st únor 06, 2008 11:27 am Předmět: Starsie modely |
maju 17,5 1ks 260skk |
