DOM Puma Racer
Zaslal: po leden 07, 2008 6:48 pm Předmět: topenie celneho skla |
chcem sa len opytat ci je to OK ze ked zapnem topenie celneho skla, tak asi 10cm od laveho stlpika mi nehreje skoro vobec |
july Puma Racer
Zaslal: po leden 07, 2008 8:23 pm Předmět: |
Pokial som si vsimla tak to vyhrievanie nezacina hned od stlpika,ale je tam trochu medzera |
Anubis Puma Driver
Zaslal: po leden 07, 2008 8:54 pm Předmět: |
Přesně tak - vyhřívá to pouze tam, kde jsou ve skle zatavený vlákna topení. Když z blízka koukneš na čelní sklo proti světlu, tak je uvidíš. Kde vlákna nejsou, tam to nehřeje, ale led nebo sníh se po delší době roztopí i tam. _________________ Moje úpravy: www.vmtuning.blog.cz
maxa Puma Driver
Zaslal: út leden 08, 2008 4:36 pm Předmět: |
A ja si zase všiml,že to vždycky začíná dřív topit z levé strany.Ale bude to asi tím,že to napájení bude na té straně. |
DOM Puma Racer
Zaslal: út leden 08, 2008 4:59 pm Předmět: |
mne to praveze topi zprava do lava |
Elton Puma Racer
Zaslal: út leden 08, 2008 5:31 pm Předmět: Re: problem |
Laucius - neprihlasen napsal: | To jo, ale ja mam ted s tim malej problem. Jednou sem to zapnul a v pravo u ridice..nekde ta pristrojovkou ... tak jako cvaklo, a od te doby to nehreje. Koukal sem na pojistky ale jsou v pohode...jak ty v male tak ty velke u motoru. Nevim co by to mohlo byt. Tlacitko sviti a samo se deaktivuje v pohode..jen to nehreje...nevite kde je problem? diky |
dole u řidiče u pojistek je relé na ohřev okna, možná tam je chyba..
jinak je myslím ohřev okna připojen z obou stran..
dole + a nahoře na A sloupku kostra.. |
Bert Puma Driver
Registrace: 1.10. 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Prakovce
Zaslal: út leden 08, 2008 8:29 pm Předmět: sklo |
neviete mi poradit mne vyhrieva iba jedna polka skla a druha vobec nechapem |
Elton Puma Racer
Zaslal: út leden 08, 2008 9:20 pm Předmět: |
podívej se pod kryt A sloupku, budou tam konektory..
možná špatný kontakt.. tipuju kostru.. |
Beastie Puma God
Zaslal: st leden 09, 2008 7:54 pm Předmět: |
Podobný problém riešim aj ja.Zajtra pozrem to relé a uvidí sa. _________________ aktual. BMW E91 320i ///M
maxa Puma Driver
Zaslal: pá leden 11, 2008 9:29 pm Předmět: |
Měl jsem vadné vzhřívání v levém zrcátku.Po výměně topí okno o dost rychlejia souměrně z obou stran. |
