Ford Puma Club :: Zobrazit téma - piskanie ventilatora
piskanie ventilatora Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekZaslal: ne leden 06, 2008 11:35 am    Předmět: piskanie ventilatora Citovat
viete mi poradit ako sa dostanem k ventilatorom na kureni aby som ich namazal? lebo ked nastartujem tak mi asi 3 minuty piskaju a potom to stichne.
PříspěvekZaslal: ne leden 06, 2008 11:40 am    Předmět: Citovat
Aj ja mam taky isty problem Surprised akurat ze to piska tak cca.5sek Cool
PříspěvekZaslal: po leden 07, 2008 11:29 am    Předmět: Re: piskanie ventilatora Citovat
Ja mam ten samej problem...ale hvizda mi to za studena, jen kdyz jedu do pravejch zatacek...Mel to nekdo rozebrany? Zajimalo by me kudy se k tomu dostanu, jestli od motor. prostoru, nebo z pod palubky pred spolujezdcem..?
PříspěvekZaslal: po leden 07, 2008 12:05 pm    Předmět: Citovat
zkusil bych to z motoru..
sundat přepážku - pár šroubků..
oddělat pylový filtr a jsi tam..
ještě se na to podívám v reálu.. Smile
PříspěvekZaslal: po leden 07, 2008 12:24 pm    Předmět: Citovat
Cool Asi vás ,nepotěším,ale musí to ven,jako podobně u Fábie,
u spolujezdce.Kastlík ven,středový panel-radio,popelník.......
Tedy,aspoň u 1.6ky.Kdo nemá pevný nervy,dopor..servis Very Happy
PříspěvekZaslal: po leden 07, 2008 6:44 pm    Předmět: Citovat
co je to kastlik ? Surprised
PříspěvekZaslal: po leden 07, 2008 7:30 pm    Předmět: Citovat
Smile Kastlík,je výklopný,odkládací box u spolujezdce Smile
PříspěvekZaslal: po leden 07, 2008 7:39 pm    Předmět: Citovat
takze za kostlikom rovne a pak doleva? Shocked
maxa
Registrace: 11.6. 2006
PříspěvekZaslal: út leden 08, 2008 5:04 pm    Předmět: Citovat
Ale kaslík je přece v celku s palubkou,jdou mu sundat pouze dvířka.
PříspěvekZaslal: út leden 08, 2008 5:21 pm    Předmět: Citovat
pánové, tudy cesta nevede.. Smile
pokud motorek chcete promazat, šel bych cestou pod pylovým filtrem, teoreticky by měl jít vyndat i tudy..(ještě jsem to nezkoušel, protože vždy rozebírám auto komplet Wink )
motorek odpojíte pod palubkou před spolujezdcem, to ano..
ale vyndat komplet topení, je sundat palubku..
výměna radiátorku topení i klimy se provádí též horem z motorového prostoru..
Crash
Registrace: 4.4. 2007
PříspěvekZaslal: út leden 08, 2008 7:01 pm    Předmět: Citovat
A nenašla by se tam někde i ta klapka recirkulace vzduchu v kabině?????
PříspěvekZaslal: út leden 08, 2008 7:59 pm    Předmět: Citovat
určo..
maxa
PříspěvekZaslal: út leden 08, 2008 9:15 pm    Předmět: Citovat
no tak mi nečfunguje ta klapa a ještě tam mám někde na ventilátoru spadlý list.A ten mi už celkem leze na nervy.Je tam seklý a pořád cvrliká.Zkoušel jsem tam sáhnout přez motor?ale nedosáhl jsem tam.Tak to vidím na tu palubku,do čehož se mi ale k....... nechce Smile
PříspěvekZaslal: út leden 08, 2008 9:21 pm    Předmět: Citovat
měl si dole obal pylového filtru?
maxa
PříspěvekZaslal: st leden 09, 2008 12:16 am    Předmět: Citovat
obal?Sáhl jsem tam asi po rameno a na ventilátor jsem dosáhl jen tak tak dvěma prsty.Podařilo se mi ho max. trochu roztočit,ale víc bych s ním určitě neudělal.
