m4rtin Puma Novice
Registrace: 22.10. 2007 Příspěvky: 16 Bydliště: Tišnov
Zaslal: pá leden 04, 2008 1:51 pm Předmět: Pískání dveří |
Zdravim,
měl bych takovou otázku, dá se nějak vypnout pískání při otevřených dveřích? |
cochee Puma Driver
Zaslal: pá leden 04, 2008 3:54 pm Předmět: |
Hmm - buď před otevřením dveří nevypínej motor, anebo vypni světla. _________________
m4rtin Puma Novice
Zaslal: pá leden 04, 2008 4:03 pm Předmět: |
Pravě že vypnout světla nemužu mam automaticky rozsvěcovani. Nedá se to nějak obejít to pískání? |
Elton Puma Racer
Zaslal: pá leden 04, 2008 5:27 pm Předmět: |
já do toho uječenýho šmejda narval kus molitanu, takže teď to řve podstatně míň.. |
dedaj Puma Owner
Registrace: 9.5. 2007 Příspěvky: 40 Bydliště: Brno - Tvarožná
Zaslal: pá leden 04, 2008 5:49 pm Předmět: Světla |
Zdarec Eltone, kde tu potvoru najdu, taky mě to řve jak blbý _________________ Aleš - 1999 1,7 |
Mircelo Puma Racer
Zaslal: pá leden 04, 2008 9:24 pm Předmět: |
hm... vidim ze asi nikto znas nema rad to sku... piskanie...
tiez ma zaujma kde najdem tu potvoru... a asi by bolo dobre tam namontovat namiesto toho dake melodicke a menej ukricane piskanie... _________________ ... Ono to utahne ...
r.v.: 1998 |
Elton Puma Racer
Zaslal: pá leden 04, 2008 9:34 pm Předmět: |
toho šmejda najdeš dobře schovanýho za pojistkama mezi ostatními relátky vlevo dole v palubce u řidiče..
vycvakni ten kryt, dva šroubky pryč a vycvakneš a vyklopíš to celé ven..
no nejjednoduší bude jít podle sluchu.. |
supecek Puma Driver
Zaslal: pá leden 04, 2008 10:31 pm Předmět: |
Tak tento problém jsem taky řešil a VYŘEŠIL. Ta potvůrka je přesně tam jak píše Elton. Vypadá jako relé a když jsem ho vyndal osvětlení vnitřku nešlo vůbec. Tak jsem sundal ten černý kryt a pod ním je celý obvod stmívání a rozsvěcování na plošném spoji. A je tam takový černý váleček o průměru cca 10 mm vysoký asi 8 mm a má nahoře dírku. Vypadá to jako malý mikrofon či jak to pojmenovat. No a to je ten šmejd. Je připájený jako tranzistor, tak jsem pod něho zasunul malé nůžky na nehty a ustříhl ty dva drátky. Jednoduchá amputace toho šmejda a je klid a osvětlení mi funguje normálně. |
cochee Puma Driver
Zaslal: so leden 05, 2008 1:05 am Předmět: |
Ten váleček znám z PC, na některých základových deskách se používá jako systémový pípák. Je to myslím piezzopípák, jako v digitálkách. A já jsem si říkal, že mi ten zvuk je povědomý. _________________
Sopen Puma Driver
Zaslal: po leden 07, 2008 8:29 am Předmět: |
Já přidal k pískacímu obvodu malinkaté relé + kondezátor + trazistor a kdyz ted otevru dvere se světly, udělá to píííííííííp asi vteřinu a pak je ticho |
Zaslal: po leden 07, 2008 11:10 am Předmět: |
2Sopen: Nemel bys jeste jedno to tvy udelatko na prodej, myslim ze pokud by to zvladnul pridelat amater (neelktrikar), tak nas tu bude vic, ktery by to brali... |
Crash Puma Driver
Zaslal: po leden 07, 2008 7:43 pm Předmět: |
No já jdu do toho molitanu a doufám, že se to ztlumí aspoň na půlku.
Je to pěkně hnusnej zvuk! |
cochee Puma Driver
Zaslal: út leden 08, 2008 2:46 am Předmět: |
Pokud jde o mě, já jsem rád, že to tak vříská , stane se mi to tak jednou za 2÷3 týdny a je to jak pěstí do nosu. A pak zas dooost dlouho nezapomínám vypnout světla, abych to pištění neslyšel _________________
