Ford Puma Club :: Zobrazit téma - brzdy
brzdy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28, 2007 5:36 pm    Předmět: brzdy Citovat
Vím řešilo se to už snad stokrát ale nikde jsem nenašel co potřebuju vědět.Pokud budu chtít vyměnit přední kotouče myslim že to jsou 239mm za 259mm(novější puma) musí se měnit i tehlice nebo jenom třemen??
edit: ještě sem vykoumal že novější puma má stejný kotouče jako focus 1.6 kterýho taky vlastnim takže čekám jak se trošku zlepší počasí a kusim to přehodit na pumu ale myslim si že třmen bude muset bejt z tý novější pumy protože focus má podle katalogu trošku jiný destičky.s třemenem by neměl bejt problém protože je to stejný ze IV fiestou a těch je na vrakáčích dost takže by jenom třmeny nemuseli bejt tak velká investice ale obávám se že za těhlici by chtěli už dost peněz.výměna mě stejně čeká takže už radši koupim vetší kotouče který jsou o pár kč dražší.na focusu mám kotouče JURID(BOSCH) a desky origo motorcraft a brzdí to jak kráva takž e podle mě na to cpát na tak lehký auto vrtanýkotouče za šílenejch tisích je fakt zbytečný
mod.edit: precti si pravidla a pouzivej EDIT
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28, 2007 10:42 pm    Předmět: Citovat
já jsem pořídil komplet přední brzdy z mondea V6 za 4 tis na vrakáči(destičky, kotouče, brzdiče i šrouby)
pak jen trochu barvy a příjemné práce a bylo to.. Wink
viz můj profil..
PříspěvekZaslal: so prosinec 29, 2007 2:04 pm    Předmět: Citovat
za kolik by si měl třmeny z pumy 258mm??ale jde mi o to aby menusel kupovat i těhlici
PříspěvekZaslal: so prosinec 29, 2007 3:42 pm    Předmět: Citovat
už se to tu řešilo, je to opravdu jednoduché, těhlici měnit nemusíš.. když tak mi cinkni na 603 167 331 a probereme to.. Wink
PříspěvekZaslal: čt leden 03, 2008 7:38 am    Předmět: brzdy Citovat
ok.zavolat ti určitě i můžu už jsem u tebe pro nějaký věci byl ale chtěl bych to řešit tady aby z toho ostatní taky něco měli Smile.takže to vypadá že koupim 258mm kotouče origo větší puma a budu potřebovat jenom jiný třemny tady z novější pumy nebo fiesty a nebudu muset nic předělávat jo??za kolik by si měl ty třmeny na větší¨kotouče???jenom mi furt vrtá hlavou to že ty kotouče jsou větší a že teda i ten třmen musí být dál od těhlice aby se to tam vůbec vlezlo-mám pravdu???ještě otázečku-za kolik by byly ty větší bubny???
koco
Registrace: 15.3. 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 03, 2008 9:15 am    Předmět: Citovat
Ked uz chces menit, tak chod zrovna do 278mm z mondea/scorpia/cougara, robota uplne ta ista, ak neratam podlozky. Problem je ze sa z nich daju tazko zohnat brzdice. Ak ale zozenies, tak mas vyhrate, brzdy sa nedaju porovnat s originalnymi.
Ja som zohnal "len" 260mm brzdice z mondea a je to sakra rozdiel Cool
PříspěvekZaslal: čt leden 03, 2008 11:58 am    Předmět: Citovat
a musel si tam dělat nějaký podložky nebo to tam šlo z toho mondea bez kekejch koliv úprav???z jakýho to je přesně mondea??za kolik si je sehnal??
PříspěvekZaslal: čt leden 03, 2008 10:45 pm    Předmět: Citovat
hele chlape, už jsem ti odpověděl hned v druhém příspěvku této diskuze.. Smile
opravdu je zbytečné to tu více rozebírat.. Wink
naprosto vyčerpávající návod včetně cen najdeš tady:
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=13
PříspěvekZaslal: pá leden 04, 2008 5:31 am    Předmět: Citovat
za kolik by u tebe byly ty větší zadní bubny?
PříspěvekZaslal: pá leden 04, 2008 8:32 am    Předmět: Citovat
cca litr za kus, ale teď momentálně nejsou..
průběžně se ptej.. Wink
koco
PříspěvekZaslal: pá leden 04, 2008 9:52 am    Předmět: Citovat
misakxt napsal:
Ano, aj na 260mm brzdice z mondea su potrebne podlozky. Brzdice sa daju zohnat za 1-2 tis., podlozky som mal za flasu vodky Surprised
PříspěvekZaslal: pá leden 04, 2008 9:14 pm    Předmět: Citovat
teď mě tak napadlo.nebylo by teda nejjednodušší na ty drzdiče z mondea použít klasický 260mm kotouče z fiesty bez podložek ?nebo na ty brzdiče z mondea by kotouče z fiesty nešly?
PříspěvekZaslal: so leden 05, 2008 1:55 am    Předmět: Citovat
ty podlozky se tam prave davaj kvuli brzdicum z mondea ;) aby kotouce byli ve spravne pozici vuci brzdicum ;)
PříspěvekZaslal: so leden 05, 2008 8:15 pm    Předmět: Citovat
no to nemáš pravdu protože právě mondeo kotouč je o 3mm odsazenej...koukni se na mj auto a uvidíš to...takže když tam dáš origo kotouče 258mm tak tam žádný podložky cpát nemůšíš..brzdiče z mondea maj jenom tu výhodu že maj o malinko větší plochu destiček než origo puma(fiesta) 258mm.takže bude nejlepší tam nacpat všechno originál puma 258mm a nic nevymešlet :)když mi dobře brzděj u focuse tak nevidim důvod proč by neměly zastavit pumu která je ještě trochu lehčí Smile
PříspěvekZaslal: so leden 05, 2008 9:01 pm    Předmět: Citovat
aha.. tak ok :) omlouvam se zmatek.. je fakt ze ja to bral proste ze tam podlozka musi byt ;) a brzdi to krasne...
