Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Otáčky...
Otáčky...
Rider
Registrace: 29.7. 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17, 2007 5:22 pm    Předmět: Otáčky... Citovat
Zdravim, nějak mi začala puma zlobit. Motor zůstává viset v otáčkách kdykoliv přeřazuju nebo vyhodím rychlost... Např.: mám tam 4tis. otáček vyhodím rychlost a otáčky zůstanou na 4tis. Jednou se mi dokonce stalo, že otáčky začaly samovolně stoupat. Zajímavý je, že se to děje, jen když je auto v pohybu. Když to protáčím na místě, tak se otáčky vrací zpět na volnoběh... Jsem fakt zvědavej, co to je ...
PříspěvekZaslal: po prosinec 17, 2007 5:46 pm    Předmět: Citovat
mozna timhle nbeporadim ale myslim si ze pomuzu lokalizovat zavadu, parkrat mi tohle Pumicka udelala kdyz mi chcipla v krizovatce a potreboval jsem po nastartovani hned rychle zmizet.. ale tak po 5ti vterinach to zmizelo.. celou tu dobu sviti kontrolky ABS a ASR
Rider
PříspěvekZaslal: po prosinec 17, 2007 5:58 pm    Předmět: Citovat
mně právě ani jedna kontrolka nesvítí..., mám tip, že by to mohl být snad volnoběžnej ventil nebo snímač rychlosti, ale nevím...
Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: po prosinec 17, 2007 7:56 pm    Předmět: Citovat
ked si das do vyhladavania otacky alebo pozries podrobne toto forum tak sa to tu uz xkrat riesilo.
takze nabuduce posurfuj po fore...
Smile
ale no tak kveci: teto isty problem som mal presne aj ja (dokonca tiez mi to ostavalo vysiet na 4000). bol som vo forde a tam mi tvrdili ze to je ventil volnobehu , ale nakoniec sa ukazalo, ze bol studeny kontakt v zapojeni elektroinstalacie pri skrtiacej klapke a pri sani (hned za krabicou airboxu)
AndrewN
Registrace: 13.6. 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17, 2007 8:23 pm    Předmět: Citovat
To Mircelo: Jak si na ten studeňák přišel? Šel po něm někdo na jisto, nebo si musel zkoušet a hledat?
PříspěvekZaslal: po prosinec 17, 2007 8:51 pm    Předmět: Citovat
bol som najskor vo forde a tam po diagnostike hned na mna vybehli ze je treba vymenit ventil volnobehu- cena 6000Sk. tak som sa len usmial a isiel som za znamimi do druheho servisu a tam ked sa cistila skrtiaca klapka a ventil volnobehu tak sa prislo na to ze mam prasknuty a nedoliehajuci jeden konektor na skrtiacej klapke... ocistili sa kontakty, zalepilo sa sekundakom a po skusobnej jazde max. spokojnost. namiesto 6000Sk ma cela oprava stala necelych 600Sk.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20, 2007 10:35 pm    Předmět: Citovat
tipnul bych si taky volnoběžný ventil a nebo zkontroluj těsnost hadiček a trubiček a záslepek na sání.. někdy to dělá taky docela problémy..
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21, 2007 7:07 pm    Předmět: Citovat
... tak toto robilo presne aj mne , vyradil som a otacky sami sup na 4000. musel som zaradit daky prevod aby som ich dostal dolu...
schvalne skontroluj si tu elektroinstalaciu pri skrtiacej klapke
