Rocki Puma Novice
Registrace: 10.12. 2007 Příspěvky: 19 Bydliště: ValMez
Zaslal: po prosinec 10, 2007 11:37 am Předmět: Zadní sklopené sedačky |
Zdarte! Potřebuju poradit, mám teprve Pumu chvíli, a když jsem ji kupoval tak mi tam naházeli i kola a tudíž sklopili sedačky. no ale když je chci dát zpět, tak mi v tom brání ta kovová západka, prostě tam nejdou narazit. Je někde nějaký ten "čudlík" kterým se uvolní a já je tam bezproblému nasadím? díky _________________ Rocki Ford Puma rv 98 1.7 16V Zetec |
AndrewN Puma Driver
Registrace: 13.6. 2007 Příspěvky: 122 Bydliště: Rožnov pod Radhoštěm
Zaslal: po prosinec 10, 2007 11:39 am Předmět: |
Rožnov zdraví ValMez, v kufru máš takové dvě táhla, kterými ty západky uvolníš. Jsou zevnitř někde v místech kde jsou zadní lampy, pokud si to dobře uvědomuju. |
Rocki Puma Novice
Zaslal: po prosinec 10, 2007 11:44 am Předmět: Sedačky |
Díky moc, a já si říkal na co tam jsou jakésik páčky:-D _________________ Rocki Ford Puma rv 98 1.7 16V Zetec |
majacik Puma Driver
Zaslal: po prosinec 10, 2007 12:06 pm Předmět: |
Mne dost dlho trvalo nez som pochopil ako sa daju vobec sedadla sklopit |
Rocki Puma Novice
Zaslal: po prosinec 10, 2007 1:12 pm Předmět: |
tak já měl problém ještě s více věcma, ale jo napíšu to tady takže jsem za boha nevěděl jak rozsvítit stále dálkové světla, když jsem páčku dával k sobě tak to problikávalo jenom, no a až dneska jsem přišel na to že to musím dát od sebe to samé i s ostřikováním čelního skla.. no a nehledě na to že jsem asi 20min hledal zapalovač _________________ Rocki Ford Puma rv 98 1.7 16V Zetec |
cochee Puma Driver
Zaslal: st prosinec 12, 2007 11:21 am Předmět: |
Rocki, a jaké auto jsi měl předtím? to ovládání ostřiku a dálkovek je totiž velmi časté, např. stejně to měly už škodofky 105/120 _________________
Rocki Puma Novice
Zaslal: st prosinec 12, 2007 2:42 pm Předmět: |
Měl jsem dříve Renault megane, ale už jsem na všecko přišel kde, co, a jak v tom autě je _________________ Rocki Ford Puma rv 98 1.7 16V Zetec |
cochee Puma Driver
Zaslal: st prosinec 12, 2007 8:55 pm Předmět: |
Jinak tady na ford-puma.cz najdeš manuál k Pumě ve formátu .pdf, kdybys potřeboval. _________________
Rocki Puma Novice
Zaslal: st prosinec 12, 2007 9:17 pm Předmět: |
Já se ho tedy snaži najít ale nějak se mi to nedařilo... _________________ Rocki Ford Puma rv 98 1.7 16V Zetec |
cochee Puma Driver
Zaslal: čt prosinec 13, 2007 1:51 am Předmět: |
No on tenhle web se neskládá pouze z tohohle fóra, jsou tu i další věci U levého okraje (shora na stránce) máš menu Hlavní nabídka, v něm Stáhněte si a pak Příručky. _________________
