Ford Puma Club :: Zobrazit téma - klepanie motora
klepanie motora
webster
Registrace: 30.12. 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 08, 2007 3:42 pm    Předmět: klepanie motora Citovat
nazdar....asi problem....
Predvcerom som si vsimol, ze motor zacal byt zrazu nejaky hlucnejsi a lenivsi a na volnobehu tak jemne klepoce, akoby to robili ventily. Neviem si s tym rady, oleja tam je dost. Ten olej ma tak 3500 km, rozvody su nove,maju asi 7000 km takze tie asi tiez vylucujem. Fakt neviem, skuste niekto dat nejaku teoriu, ze co by to tak podla vas mohlo byt.
majacik
Registrace: 21.6. 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10, 2007 11:55 am    Předmět: Citovat
Pridam sa trosku s inym problem, mal som buracko a stlacilo mi o par cm auticko a kapotu mam vydutu, moze to byt tym, ze mi klesly vonobezne otacky? Airbagy, nic nevyletelo ani zrejme nic motoristicky a podvozkovo neutrpelo, iba plasty a plechy a co je tam ta nadobka nad na kapote, no mam ju nadvyhnutu, moze to byt pricina? klesly otacky a trosku klepe auto. Elton, v tyzdni mas na maile foto a supis ND
PříspěvekZaslal: po prosinec 10, 2007 6:37 pm    Předmět: Citovat
uvidím podle fotek, mohl se poškodit volnoběžný ventil, ale spíš váha vzduchu.. uvidíme..
