Ford Puma Club :: Zobrazit téma - vzbracie
vzbracie
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07, 2007 7:01 pm    Předmět: vzbracie Citovat
ked mi pri pridavani plyu trosku trasie s kolesami a klepocu mi kolesa ked idem cez nerovnosti, tak to su silentbloky alebo capy? pripadne ked mi mozte poradit co presne to je napr. v autokelly. dik Smile
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07, 2007 8:37 pm    Předmět: Citovat
Ohledně vibrací to může být spousta věcí od nevyvážených nebo křivých kol, přes špatnou geometrii až třeba po vadný homokinetický kloub na poloose. S tou poslední variantou mám bohaté zkušenosti - a nejen já Wink
Klepání na nerovnostech by mohlo být i v uložení tlumičů.
Všechno se to tady už řešilo. Do vyhledávání zadej třeba "vibrace" a uvidíš, kolik ti toho vypadne Wink
PříspěvekZaslal: so prosinec 08, 2007 1:44 pm    Předmět: Re: vzbracie Citovat
DOM napsal:
Cool ..viděl bych to na GO přední nápravy,Vyměňování
jednotlivých věcí,není účelné... Cool
PříspěvekZaslal: so prosinec 08, 2007 9:04 pm    Předmět: Citovat
a co zahrna taka GO napravy? mam ju dat urobit do fordu alebo radsej niekomu inemu?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09, 2007 3:03 pm    Předmět: Citovat
No s originál Ford servisy nemá asi většina z nás moc dobré zkušenosti. Rolling Eyes
Vibruje ti to pořád nebo jen v určité rychlosti?
Mě to dělalo jen mezi 90 a 110 km/h. Čím víc plynu a čím víc zatížené auto (počet cestujících, jizda do kopce), tím silnější vibrace. Byl vadný homokineťák - měnil jsem teda celou pravou poloosu, protože se prý kloub nedá vyměnit samostatně (někdo říká, že jo, ale ve všech servisech tvrdili, že ne).
Orientační ceny poloosy - nová Ford cca 14000 Kč, repasovaná Ford nebo druhovýroba cca 8000 Kč, použitá poloosa cca 1500 Kč.
IMHO není třeba hned myslet na GO úplně celé nápravy. Chtělo by zjistit, kde je chyba a pak uvidíš, co dál.
A možná máš třeba jen špatnou geometrii nebo blbě vyvážené kola...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09, 2007 3:24 pm    Předmět: Citovat
domluvil bych se na STK na tý třesoucí se stolici.. tam zjistí hned kde to zlobí..
nebo: zvedni kolo a zkus vůli ve svislé ose( chytni ho nahoře a dole a viklej do kříže od sebe a k sobě) je tam vůle? - ložisko.. spodní kulák..
vůle ve vodorovné ose - podobný postup - je tam vůle? čep řízení..
pak montajznou zkus zadní silentblok ramena - bývá občas utržený..
jestli se ti klepou kola na nerovnostech, mohou to být tlumiče - jsou poteklé od oleje? vyhoď je.. Smile + nové uložení včetně axiálního ložiska..
zkontroluj tyčky stabilizátoru - často odcházejí a také silentbloky stabilizátoru - ty jsou za hubičku, ale výměna stojí za houby - musíš spustit celou přední nápravu..
já osobně mám až na čepy řízení už vše vyměněné.. viz profil..
PříspěvekZaslal: po prosinec 10, 2007 11:15 am    Předmět: Citovat
ELton co vsetko si tam menil? a kde si to objednaval? aj ja rozmyslam nad sylenblokami od powerflex ked uz ich budem menit, len neviem ktore objednat. Napr. hyperflex predava celu sadu na auto a za lepsiu cenu len neviem kde ich zohnat
PříspěvekZaslal: po prosinec 10, 2007 6:16 pm    Předmět: Citovat
hyperflex je poměrně tajemný, něco tady:
http://forum.puputron.net/garage.php?mode=view_shop_business&business_id=19
nakontaktoval jsem firmu, která může vyrobit přímo na Pumu silentbloky s tvrdší směsí, jakmile to spočítají, hodím to sem.. rozhodně to bude levnější, než powerflex.. Surprised
PříspěvekZaslal: út prosinec 11, 2007 6:30 pm    Předmět: Citovat
si fakt sikovny no a da sa u nas objednat cely kit napr. na prednu napravu alebo len po paroch? lebo napr. pre mna je to dost matuce
PříspěvekZaslal: út prosinec 11, 2007 10:37 pm    Předmět: Citovat
to nevím, mám jen zkušenosti s Powerflexem, ten umím rychle a díky svým kontaktům podstatně levněji než na eshopech.. Cool
